Топливо и присадки.
Дата: Суббота, 22.12.2012, 12:25 | Сообщение # 601
Цитата (fender119)
Наверное создам отдельную тему, так что отчет будет вечерком.
-- ссылкой,- не забудьте поделиться.... smile
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Суббота, 22.12.2012, 12:45 | Сообщение # 602
Цитата (lalo16061966)
Керосин в 4-х литровых баклажках почти по ПЯТЬ долларов за литр
Фигассе. Проще на такси ездить.
Цитата (kott1512)
Это смотря какой керосин они туда плеснули. Если верить цене,то там наверняка авиационный
Ага, с добавлением золота. Или гонят его по серебрянным трубам. biggrin
Цитата (ярос_лав)
когда-то, на машинах ездили только шофера, это была даже не работа, а ихняя жизнь, и они хорошо знали, что завтра такое может случиться с каждым.... ни кто не стоял и не просил о помощи, все сами останавливались и помогали...
Были времена.
fender119 Меня здесь нет
221 пост
Дата: Суббота, 22.12.2012, 14:02 | Сообщение # 603
Планы изменились, поэтому вот вам ссылочка на конструкцию.
Задние двери заменены на рольставни
Ford Transit 80S 1996г. Краб, ТНВД Bosch, 4HB, MT-75, R14,
Кузов заменен на 190L 1991г. длинный, высокий, две сдвижки, задние двери заменены на рольставни - конструктор ЛЕГО...
Сообщение отредактировал fender119 - Суббота, 22.12.2012, 14:28
Дата: Суббота, 22.12.2012, 17:05 | Сообщение # 604
Севодня в автохимкомплекте(есть в Полтаве такой магазин) Хай -Гир купил , 89гр.( около 10 доларов )
Тоже недешево....
Дата: Суббота, 22.12.2012, 17:24 | Сообщение # 605
Лебедь, ,- и как там его бадяжить надо,- сколько к чему,- 1л на тону ?
Дата: Суббота, 22.12.2012, 18:34 | Сообщение # 606
Читаем...
Флакон 444мл.Победитель трения...При концентрации 1:500 до-47... а судя по таблице фильтруемость Тф до -36 .Предотвращает, защищает и тд...
Ага...При обработке 220л. топлива , обеспечивает работу двиг. до -47. значит эта банка на 220л. зимнево топлива....(если 440л, то Тф -28 здесь таблица)
если летняя соляра, то до -20.( или если на440л. Тф.-12) Перед использованием, препарат должен иметь положительную температуру....
Перед применением необходимо препарат подогреть до +10.( наверное и соляра должна быть +10?)
Так что тоже недешево...и зае...сто...
Добавлено (22.12.2012, 18:34)
Цитата (kott1512)
Керосин тот покупать дороже будет.
Я перед этим прал в хозмаге керосин , правда очищенный, по 18гр.литр( чуть больше 2 доларов)
Это удорожание 10л.соляры на 18гр. А одна литра керосина может и непомочь в хороший мороз....
Но как я уже писал, я с опаской отношусь к всевозможным Хай-Гитлерам, керосин помоему понадежней бутит...
Сообщение отредактировал Лебедь - Суббота, 22.12.2012, 18:42
vovanvovanich Меня здесь нет
1133 поста
Дата: Суббота, 22.12.2012, 19:25 | Сообщение # 607
В Москве в Ашане купил литр антигеля Ликви Молли что то около 20$.Разводится грамм на литр.Только обязательно в тёплую салярку.Пока проверил на бусе вроде нормально.Завтра буду пробовать минитрактор заводить.Два дня на улице стоит.
http://vovan.by/
pal4insckij Меня здесь нет
73 поста
Дата: Суббота, 22.12.2012, 20:03 | Сообщение # 608
kott1512, Хай Гир ЧТО ИМЕННО НАДО ЛИТЬ?
FORD TOURNEO 1999 г.в.2.5 ТD(4EC) 101л.с. LUKAS EPIK Длинный средний легковой.
73 поста
Дата: Суббота, 22.12.2012, 20:32 | Сообщение # 609
kott1512, Я залил антигель просто дольше замерзает но все ровно замерзает.Оставил в бутылке и наблюдал что происходит.Парафин осела с верху жидкая соляра.
Дата: Суббота, 22.12.2012, 21:13 | Сообщение # 610
Цитата (kott1512)
Конечно не помешает подогреть антигель дома!
...а бак-- на улице! biggrin biggrin
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha
