Все о Транзите.
эйван
2129 постов
Дата: Пятница, 20.11.2020, 09:04 | Сообщение # 451
Но вы убедитесь что термостат виновет только после того как снимите вентилятор и проехавшись без пробок по трассе.
ak-slon
364 поста
Дата: Пятница, 20.11.2020, 09:18 | Сообщение # 452
Я уже как год катаю без вентилятора, и зиму и лето....стрелка как вкопаная на одном месте стоит. Походу если с системой охлаждения всё в порядке то вентилятор нужен если ты только грузы большие возишь по писчаным дорогам или живёшь в Крыму.
nikola1964
1033 поста
Дата: Пятница, 20.11.2020, 10:37 | Сообщение # 453
Цитата ak-slon (  ) Я уже как год катаю без вентилятора, и зиму и лето....стрелка как вкопаная на одном месте стоит. Походу если с системой охлаждения всё в порядке то вентилятор нужен если ты только грузы большие возишь по писчаным дорогам или живёшь в Крыму. Полностью согласен,я уже ранее писал, что лет десять ездил без вентилятора и никакого дискомфорта по двигателю не испытывал,а этим летом поставил просто ,что так должно быть
ak-slon
364 поста
Дата: Пятница, 20.11.2020, 21:27 | Сообщение # 454
nikola1964, так на всякий....посмотреть муфту там обычная резьба...
3426 постов
Дата: Пятница, 20.11.2020, 21:37 | Сообщение # 455
Подтверждаю- резьба обычная. Если откручивать, то лучше так. Пока ремни на месте(ГУР и Гена) попробовать сорвать. Если не срывается(прокручивается шкив) нужно его зафиксировать. Я это делаю прямым накидным ключом на 13, надев его на один из болтов шкива и уперев в другой болт и шкив коленвала. Да, и ключ должен быть тонким.Добавлено (20.11.2020, 21:44) --------------------------------------------- эйван, а в моём мануале по-другому написано. Цитата. "Учтите, что в отличи от вязкостной муфты вентилятора, установленной на большинство автомобилей компании "Форд", муфта, установленная на "Транзит дизель"имеет обычную правую резьбу и отворачивается как обычно.... Мануал от Haynes. Добавлено (20.11.2020, 21:46) --------------------------------------------- Написано, что с ней меньше шума и износ ремня меньше. Ну а ещё , как я прочувствовал, на трассе ДОН в 37 градусную жару....в пробке...А вообще- если установлено, значит так надо. ИМХО. И про шины я такого же мнения. Если написано 185- не буду 195 ставить....
nikola1964
1033 поста
Рауль
Дата: Среда, 02.12.2020, 15:19 | Сообщение # 457
Цитата nikola1964 (  )
Мой город: Арзгир Знаток
Группа: Пользователи Сообщений: 320 Репутация: 26 ± Замечания: 0% Статус: Я где-то здесь Награды: 1 [ Вручить награду ] Зима подошла, решил свечу накаливания купить и чо-то по номеру пробиваю и ничего не нахожу,вот он. Если кто подскажет номерок и фирму неплохую.буду благодарен
Привет,я вот такую беру 1530016/S ,есть ещё без буквы S ,года 2-3 работает,почему то с буквой S дороже и я брал с S ,есть лучше фирма Iskra,это Европа  Добавлено (02.12.2020, 15:21) --------------------------------------------- Вот Iskra 11.720.430  Добавлено (02.12.2020, 15:22) --------------------------------------------- Есть ещё Dp group,как по качеству не знаю  Добавлено (02.12.2020, 15:23) --------------------------------------------- А вообще ищи номера на этом сайте,все просто https://ford-transit.spb.ru/electro....kala_fo Добавлено (02.12.2020, 15:24) --------------------------------------------- Дорогие фирмы не даю,не думаю ,что за 4000 в кайф покупать  Добавлено (02.12.2020, 15:26) --------------------------------------------- Бери Formpart,если хочешь более качественную,я на это надеюсь,то тогда искру  Добавлено (02.12.2020, 15:27) --------------------------------------------- Dp group стоит 300 рублей,формпарт без чёрточки и буквы S стоит 250 рублей  Добавлено (02.12.2020, 15:28) --------------------------------------------- Скорее всего без буквы "S" ,это свечи хрен знает когда произведены,старые,лучше с буквой "S" брать
эйван
2129 постов
Дата: Среда, 02.12.2020, 17:37 | Сообщение # 458
Я недавно себе брал искру только не помню почём не то 1200 не то 1800.
Рауль
Дата: Среда, 02.12.2020, 17:39 | Сообщение # 459
Цитата эйван (  ) Я недавно себе брал искру только не помню почём не то 1200 не то 1800 1200 Как те искра?
nikola1964
1033 поста
Дата: Среда, 02.12.2020, 18:27 | Сообщение # 460
Цитата Рауль (  ) Привет,я вот такую беру 1530016/S Спасибо Александр,сын уже заказал вот такую 850 р.доставка 2 дня. Кстати,а как их проверяют?через аккумулятор на плюс и минус можно или через реле надо?
