Все о Транзите.
эйван Я где-то здесь
Я где-то здесь
2110 постов
Дата: Пятница, 20.11.2020, 09:04 | Сообщение # 451
Но вы убедитесь что термостат виновет только после того как снимите вентилятор и проехавшись без пробок по трассе.
ak-slon Меня здесь нет
364 поста
Дата: Пятница, 20.11.2020, 09:18 | Сообщение # 452
Я уже как год катаю без вентилятора, и зиму и лето....стрелка как вкопаная на одном месте стоит. Походу если с системой охлаждения всё в порядке то вентилятор нужен если ты только грузы большие возишь по писчаным дорогам или живёшь в Крыму.
nikola1964 Меня здесь нет
1032 поста
Дата: Пятница, 20.11.2020, 10:37 | Сообщение # 453
Полностью согласен,я уже ранее писал, что лет десять ездил без вентилятора и никакого дискомфорта по двигателю не испытывал,а этим летом поставил просто ,что так должно быть smile
364 поста
Дата: Пятница, 20.11.2020, 21:27 | Сообщение # 454
nikola1964, так на всякий....посмотреть муфту там обычная резьба...
3414 постов
Дата: Пятница, 20.11.2020, 21:37 | Сообщение # 455
Подтверждаю- резьба обычная. Если откручивать, то лучше так. Пока ремни на месте(ГУР и Гена) попробовать сорвать. Если не срывается(прокручивается шкив) нужно его зафиксировать. Я это делаю прямым накидным ключом на 13, надев его на один из болтов шкива и уперев в другой болт и шкив коленвала. Да, и ключ должен быть тонким.
Добавлено (20.11.2020, 21:44)
эйван, а в моём мануале по-другому написано.
Цитата.
"Учтите, что в отличи от вязкостной муфты вентилятора, установленной на большинство автомобилей компании "Форд", муфта, установленная на "Транзит дизель"имеет обычную правую резьбу и отворачивается как обычно....
Мануал от Haynes.
Добавлено (20.11.2020, 21:46)
Написано, что с ней меньше шума и износ ремня меньше. Ну а ещё , как я прочувствовал, на трассе ДОН в 37 градусную жару....в пробке...А вообще- если установлено, значит так надо. ИМХО. И про шины я такого же мнения. Если написано 185- не буду 195 ставить....
1032 поста
Дата: Среда, 02.12.2020, 15:10 | Сообщение # 456
Зима подошла, решил свечу накаливания купить и чо-то по номеру пробиваю и ничего не нахожу,вот он.
Если кто подскажет номерок и фирму неплохую.буду благодарен! smile
Прикрепления: 9566057.jpg (88.2 Kb) · 5352145.jpg (101.4 Kb)
Рауль Меня здесь нет
Дата: Среда, 02.12.2020, 15:19 | Сообщение # 457
Цитата nikola1964 ()
Мой город: Арзгир
Репутация: 26  ±
Замечания: 0%
Статус: Я где-то здесь
Награды: 1 [ Вручить награду ]
Привет,я вот такую беру 1530016/S ,есть ещё без буквы S ,года 2-3 работает,почему то с буквой S дороже и я брал с S ,есть лучше фирма Iskra,это Европа wink
Добавлено (02.12.2020, 15:21)
Вот Iskra 11.720.430 wink
Добавлено (02.12.2020, 15:22)
Есть ещё Dp group,как по качеству не знаю wink
Добавлено (02.12.2020, 15:23)
А вообще ищи номера на этом сайте,все просто biggrin https://ford-transit.spb.ru/electro....kala_fo
Добавлено (02.12.2020, 15:24)
Дорогие фирмы не даю,не думаю ,что за 4000 в кайф покупать wink
Добавлено (02.12.2020, 15:26)
Бери Formpart,если хочешь более качественную,я на это надеюсь,то тогда искру wink
Добавлено (02.12.2020, 15:27)
Dp group стоит 300 рублей,формпарт без чёрточки и буквы S стоит 250 рублей wink
Добавлено (02.12.2020, 15:28)
Скорее всего без буквы "S" ,это свечи хрен знает когда произведены,старые,лучше с буквой "S" брать wink
Я где-то здесь
2110 постов
Дата: Среда, 02.12.2020, 17:37 | Сообщение # 458
Я недавно себе брал искру только не помню почём не то 1200 не то 1800.
Дата: Среда, 02.12.2020, 17:39 | Сообщение # 459
1200 wink Как те искра?
1032 поста
Дата: Среда, 02.12.2020, 18:27 | Сообщение # 460
Спасибо Александр,сын уже заказал вот такую 850 р.доставка 2 дня.
Кстати,а как их проверяют?через аккумулятор на плюс и минус можно или через реле надо?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: BoozyteuR, Trans025, эйван, nikola1964, Musha, DogPoint, Юра, Вадюха, Ssl, Ко4егар, Edic404, komp88, korsar, Sacura, Basecu, ruslansha
