Все о Транзите.
эйван
2129 постов
Дата: Среда, 02.12.2020, 22:36 | Сообщение # 461
Можно. Рауль ещё пока не испытывал но проверял нагревается хорошо. К стати спираль тольще чем в джипегруп.
Рауль
Дата: Среда, 02.12.2020, 22:38 | Сообщение # 462
Цитата эйван (  ) джипегруп Только dp group
nikola1964
Я где-то здесь
1033 поста
Дата: Среда, 02.12.2020, 22:44 | Сообщение # 463
Вообще, свечка это хорошо,только вот плохо, что срабатывает при - 5. Я заметил,что к примеру, если мороз градусов 10 или 15 заводится лучше , чем при морозе, ну например -3  Добавлено (08.12.2020, 11:21) --------------------------------------------- Пришла свеча, проверил через аккумулятор ,работает,поставил на ключ, чо-то не загорается спиралька,ну улице - 7,Форд правда в гараже,открыл ворота на час,всё равно не загорается,буду ждать мороза покрепче.если он конечно будет  Добавлено (09.01.2021, 17:35) --------------------------------------------- На моей задней двери(хлопушка) полностью отказали амортизаторы,подпираю палкой ,надоело,какие посоветуете купить,если кто конечно менял!
Рауль
Дата: Суббота, 09.01.2021, 18:25 | Сообщение # 464
Цитата nikola1964 (  ) моей задней двери(хлопушка) полностью отказали амортизаторы,подпираю палкой ,надоело,какие посоветуете купить,если кто конечно менял Я конечно не менял,так как хлопушки нет,но...Ну смотри самые дешёвые это BSG ,на них на Экзист стоит оценка 5,думаю спокойно их брать можно, производство Турция,немного дороже стоит Patron,где-то 750 рублей Морелли, производство Польша,900-1000 Kilen либо Lesjöfors, производство Швеция(это одна и та же фирма),очень хорошая,но я думал она пружины только производит,но их смысла нет покупать,так как оригинал стоит 1050 рублей Я думаю стоит выбирать между Bsg и Patron Оригинал в идеале...А Морелли ,так как Польша,то скорее всего , что-то перепаковали.Добавлено (09.01.2021, 18:28) --------------------------------------------- Патрон 630 рубле стоит,то есть мимо,лучше взять Морелли ,а BSG 260 рублей,выбор очевиден
3426 постов
Дата: Суббота, 09.01.2021, 21:23 | Сообщение # 465
Не буду оригинален, если скажу, что брал бы среднее по цене, но точно подходящее по размеру. Всё Китай, какой бы Польшей и Турцией(а тем более Швецией) не пугали....
Рауль
Дата: Суббота, 09.01.2021, 21:27 | Сообщение # 466
Цитата Димарик (  ) жу, что брал бы среднее по цене, но точно подходящее по размеру. Всё Китай, какой бы Польшей и Турцией(а тем более Швецией) не пугали Димон,ты не прав,Швеция не Китай Поверь не все Китай,далеко не все,но я тебе уже миллион раз объяснял это
nikola1964
Я где-то здесь
1033 поста
Дата: Суббота, 09.01.2021, 22:38 | Сообщение # 467
Рауль, Спасибо,учту!
Рауль
Дата: Суббота, 09.01.2021, 22:42 | Сообщение # 468
Цитата nikola1964 (  ) Спасибо,учту Ну,учитывай конечно,а хочешь и не учитывай
3426 постов
Дата: Суббота, 09.01.2021, 23:43 | Сообщение # 469
Рауль, Саша, ну не верю я , что , скажем передние тормозные колодки производства Китай стОят 12 баксов, а производства Германия- 15....Не верю, хоть стреляй. Значит никакая это не Германия, а надпись- Германия.
Рауль
Дата: Суббота, 09.01.2021, 23:54 | Сообщение # 470
Цитата Димарик (  ) , Саша, ну не верю я , что , скажем передние тормозные колодки производства Китай стОят 12 баксов, а производства Германия- 15....Не верю, хоть стреляй. Значит никакая это не Германия, а надпись- Германия Ты мне на конкретных примерах давай,номер запчасти и т.д..Ну и , например,Sidem знаешь такую фирму?У них только два завода,Венгрия и Румыния и никакого Китая...Ну и я те рассказывал,что производство из Китая переносят,очень многие...Ну или ещё фирма Zen или Zm делают только в Бразилии...Почему ты решил,что в Китая дешевле чем в Индии или Малайзии?Добавлено (09.01.2021, 23:57) --------------------------------------------- Ты не думай,что в Европе намного дороже производство сейчас,на данный момент,чем в Китае,Германию не беру в расчет и другие богатые страны,а всякие Румынии,Словакии,Венгрии,Болгарии и другие не такие сильные страны...Там может и дороже,но не намного... Добавлено (10.01.2021, 00:09) --------------------------------------------- Димарик, И вообще ты хочешь сказать,что все заводы в Китае,а в другом мире ничего не делают? А где ж народ работает то?Или производство тольк в Китае?
