Модератор форума: Фелuкс
печка
Кеша Меня здесь нет
73 поста
Дата: Воскресенье, 17.10.2010, 01:28 | Сообщение # 151
Quote (ft-master)
Определяйся сейчас - вакуумная рециркуляция или электро.Выними верхний бардачек и посмотри - в районе переключателя два электроразьема болтаются или один электро и тройной пневмо.
ОК, ну это я уже завтра посмотрю. Щас то ночь..)
Quote (ft-master)
Из "дырки" должен торчать хвостовик выключателя (а ручка на него просто защелкивается.) Будет возможность - завтра фотки подкину.
Догадываюсь что должен) Только вот не торчит ничего)
2.5 Disel, 1997 г.в., короткий, низкий, фургон.
Дата: Воскресенье, 17.10.2010, 01:59 | Сообщение # 152
Quote (Кеша)
Потому что нет ничего (торчать просто нечему) biggrin
Кеша Меня здесь нет
73 поста
Дата: Понедельник, 18.10.2010, 21:30 | Сообщение # 153
Quote (ft-master)
Вытащил сегодня бардачок, залез с фонариком... Не знаю как должен выглядеть пневмо разъём, но обнаружил там какой-то небольшой черный разъём, прямоугольный, размером где-то 2х2.20 см, к нему шёл фиолетово-жёлтый провод и фиолетово-синий (послений был оборван и торчал только из самого разъёма, дальше его "следов" не разглядел, надо будет дальше лезть чтобы лучше посмотреть). Плюс там был ещё коричнево-чёрный провод, он как раз был разрезан и подключён к кнопке от классики, которая замыкая его врубает печку на третью скорость... Как-то так...
Сообщение отредактировал Кеша - Понедельник, 18.10.2010, 21:31
Дата: Вторник, 19.10.2010, 00:30 | Сообщение # 154
Quote (Кеша)
Три трубки,которые сходятся в прямоугольный разьем 8х20 примерно.
Quote (Кеша)
Это то , что и надо.
Quote (Кеша)
К разьему должно идти четыре провода.(причем , если на панели скорости печки нарисованы в две стороны,должен быть еще или пневморазьем,или второй электроразьем)
Кеша Меня здесь нет
73 поста
Дата: Вторник, 19.10.2010, 02:31 | Сообщение # 155
То есть та маленькая чёрная хрень - это электро разъём и надо найти или второй такой же, или пневмо?)
ОКей, надо будет на досуге снять снизу пластиковый кожух печки и посмотреть внимательно, а то через бардачок почти ничего не видно...
Дата: Вторник, 19.10.2010, 11:48 | Сообщение # 156
Quote (Кеша)
Именно так biggrin
Прикрепления: 1202854.jpg (115.3 Kb) · 6428795.jpg (77.3 Kb)
Сообщение отредактировал ft-master - Вторник, 19.10.2010, 12:08
Дата: Вторник, 19.10.2010, 12:18 | Сообщение # 157
Второе фото слева - под вакуумное управление рециркуляцией.(пневморазьем слева три трубки,второе гнездо электроразьема пустое).И бывает такой же переключатель,только второй электроразьем заполнен,а пусто в гнезде пневморазьема)
Кеша Меня здесь нет
73 поста
Дата: Вторник, 19.10.2010, 12:28 | Сообщение # 158
Ох, чую придётся провести близжайшие выходные в гараже, что бы во всём этом разобраться))) Спасибо за наводку)
delta_pro Меня здесь нет
Дата: Среда, 20.10.2010, 13:57 | Сообщение # 159
так и всё-таки...от каких машин (акрамя Транзита канеш) подходит переключатель скоростей вента???...
Транзит 98 2,5D 55,9кВт
vitak Меня здесь нет
131 пост
Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 11:27 | Сообщение # 160
народ!
нашел пару страниц ранее вот эту фотку, у меня такие 2 вопроса,
1) что это за хрень?
2) где находиться этот резистор?
Прикрепления: 6124817.jpg (212.0 Kb)
Ford Transit, 1999г., 2,0i, короткий, средний
