печка
Микола
3355 постов
Дата: Понедельник, 11.10.2010, 18:38 | Сообщение # 141
Quote (loko_88) почему с печки идет теплый воздух,когда температура нормальная??? Скорее всего забит радиатор печки,лечится промывкой оного,способы гдето в теме обсуждались.Добавлено (11.10.2010, 18:38) --------------------------------------------- Почитай эту тему http://transit-club.com/forum/20-224-1
Дата: Среда, 13.10.2010, 01:51 | Сообщение # 142
всім привіт. Quote (Микола) Скорее всего забит радиатор печки,лечится промывкой оного + 100%. можно промыть сняв его, а можно и на машине,- хотя бы сыроваткой. щасливо
ft-master
Дата: Среда, 13.10.2010, 02:28 | Сообщение # 143
Quote (loko_88) почему с печки идет теплый воздух,когда температура нормальная??? Вариантов два.Забит радиатор печки или не до конца ходит заслонка (остается в среднем положении).Крана печки на транзитах нет - температура регулируется положением заслонки.
Дата: Суббота, 16.10.2010, 18:34 | Сообщение # 144
Всем доброго времени суток.Подскажите есть ли на Форд транзит 2008 года-кран отопителя салона.
Кеша
73 поста
Дата: Суббота, 16.10.2010, 22:18 | Сообщение # 145
А у меня с печкой другая беда - в блоке управления оной просто отсуствует переключатель скорости (вырван, что называется, с мясом). Предыдущий владелец просто воткнул на приборку кнопку вкл\выкл. и судя по громкости работы печки, подозреваю что включается она таким образом исключительно на третьей скорости, то есть напрямую, без резистора. Вот завтра, пожалуй, пойду копаться там в проводах и разбираться, может с резистором всё в порядке и надо только как-нибудь присобачить ещё какой-нибудь переключатель... уж очень хочеться что бы малые скорости тоже работали... Ни у кого мыслей нет, что можно приспособить для переключения?...
2.5 Disel, 1997 г.в., короткий, низкий, фургон.
Сообщение отредактировал Кеша - Суббота, 16.10.2010, 22:19
ft-master
Дата: Суббота, 16.10.2010, 23:36 | Сообщение # 146
Quote (misha43rus) Всем доброго времени суток.Подскажите есть ли на Форд транзит 2008 года-кран отопителя салона. Насколько я в курсе - нет.Quote (Кеша) А у меня с печкой другая беда - в блоке управления оной просто отсуствует переключатель скорости (вырван, что называется, с мясом). Предыдущий владелец просто воткнул на приборку кнопку вкл\выкл. и судя по громкости работы печки, подозреваю что включается она таким образом исключительно на третьей скорости, то есть напрямую, без резистора. Вот завтра, пожалуй, пойду копаться там в проводах и разбираться, может с резистором всё в порядке и надо только как-нибудь присобачить ещё какой-нибудь переключатель... уж очень хочеться что бы малые скорости тоже работали... Ни у кого мыслей нет, что можно приспособить для переключения?... Определись - какой переключатель должен стоять (на три или на шесть положений).На шесть тоже варианты - с электро или вакуумным приводом заслонки рециркуляции.
Кеша
73 поста
Дата: Воскресенье, 17.10.2010, 00:02 | Сообщение # 147
Quote (ft-master) Определись - какой переключатель должен стоять (на три или на шесть положений).На шесть тоже варианты - с электро или вакуумным приводом заслонки рециркуляции. Да уж смотря какой найду в автозапчастях... Думаю что, скорее всего, на три. Да и подключить наверное проще. Пока не знаю что там вообще за провода и т.д. - не лазил пока, завтра планирую глянуть.
ft-master
Дата: Воскресенье, 17.10.2010, 01:05 | Сообщение # 148
Quote (Кеша) Думаю что, скорее всего, на три. Так на панели скорости в две стороны расписаны или в одну?Quote (Кеша) Да уж смотря какой найду в автозапчастях... Родной проще поставить (при условии,что ручка родная есть).
Кеша
73 поста
Дата: Воскресенье, 17.10.2010, 01:09 | Сообщение # 149
Quote (ft-master) Так на панели скорости в две стороны расписаны или в одну? На панели в две стороны... Quote (ft-master) Родной проще поставить (при условии,что ручка родная есть). Ручка есть (откопал в бардачке), вот только как её поставить - хз, из дырки не торчит ничего, куда бы её прицепить можно было - всё выломанно
ft-master
Дата: Воскресенье, 17.10.2010, 01:23 | Сообщение # 150
Quote (Кеша) На панели в две стороны... Значит с рециркуляцией Определяйся сейчас - вакуумная рециркуляция или электро.Выними верхний бардачек и посмотри - в районе переключателя два электроразьема болтаются или один электро и тройной пневмо.Quote (Кеша) Ручка есть (откопал в бардачке), вот только как её поставить - хз, из дырки не торчит ничего, куда бы её прицепить можно было - всё выломанно Из "дырки" должен торчать хвостовик выключателя (а ручка на него просто защелкивается.) Будет возможность - завтра фотки подкину.
