Модератор форума: Фелuкс
печка
Дата: Четверг, 18.02.2010, 10:32 | Сообщение # 121
Ребят я вроде писал с верху что втулки на моторчик один в один как втулки на моторчике дворников от класики.Наш моторчик разбирается элементарно,зубило и молоток.Главное пометить положение щеток,потому что если их поменять местами то мотор будет крутится в другую сторону!У меня тут колега наш по несчастью восстановил мотор печки по нашим советам,все получилось идеально даже лучше чем у меня и поторопился посавить моторчик обратно в печку,и недоконца посадил его.Как результат моторчик(который был включен) во время движения буса выскочил из посадочного места и крыльчатка разлетелась в щепки.Итог кыльчатка от восьмерки встала как родная.Есть небольшие недостатки кпд восьмерошной меньше родной.Теперь в 3ем положении работает так как на родном на 2ом положении.Все лучше чем ничего, а разбогатеем купим новый biggrin
Klim Меня здесь нет
3 поста
Дата: Вторник, 02.03.2010, 21:23 | Сообщение # 122
kazanchik, Сдергивай патрубок с печки и смело отгибай его и просовывай мимо него двигатель, пролазит, сегодня это проделал сам.
Добавлено (02.03.2010, 21:21)
Кто подскажет, от чего можно подобрать щетки на моторчик вентилятора, новые только в сборе с моторчиком, под заказ и за бешеные бабки.
Добавлено (02.03.2010, 21:23)
Микола, спасибо за фото и описания по снятию мотора печки. Очень помогли и сэкономили 600 гривень за снятие-установку торпеды ("спецы" сказали двигатель не вытянешь не отсоединив торпеды. По вашему описанию снял за 15 мин. Спасибо.
Ford Transit, 2000 г.в. 2,5TD, короткий, низкий, старый кузов.
Сообщение отредактировал Klim - Вторник, 02.03.2010, 21:22
хитрыйлис Меня здесь нет
33 поста
Дата: Вторник, 02.03.2010, 21:52 | Сообщение # 123
Klim, значит "хорошие"спецы",которые так посоветовали снимать всю торпеду,когда там только перчаточник нужно вытащить и патрубки wacko .Лучше всех спецов на свете это форум знатоков транзита.
Klim Меня здесь нет
3 поста
Дата: Вторник, 02.03.2010, 22:09 | Сообщение # 124
хитрыйлис, я в этом уже убедился.
2koko Меня здесь нет
113 постов
Дата: Вторник, 02.03.2010, 22:10 | Сообщение # 125
ждем фото! мотор на полуздохе! покупать турцию за 40 ує как то неохота, реставрировать уже практиически нечего
2,5 Д
passat191 Меня здесь нет
832 поста
Дата: Вторник, 02.03.2010, 22:20 | Сообщение # 126
plehanof1, на моторчике от печки от форда изменение вращения можно произвести поменяв местами провода питания.так можно менять вращения с моторчиками ,где стоят постоянные магниты.втулки подходят и от зиловского моторчика
Дата: Четверг, 11.03.2010, 03:02 | Сообщение # 127
Мне "Спецы" сказало снят-поставить будет стоить 250 гривен. На что я возразил, мол мне сказали там легко вообще. Тогда сказали, что если легко-100 гривен. biggrin
Снял сам, по инфе с форума.
Anastasios Меня здесь нет
7 постов
Дата: Вторник, 16.03.2010, 22:03 | Сообщение # 128
Читал читал тему, но не понял- где находиться резистр на печку у фордов после 2000го? Искал за фарами нету wacko У меня третья скорость только работает( все нашел в важной теме, буду искать))
транзит бус 2001г. TD 2.0
Сообщение отредактировал Anastasios - Вторник, 16.03.2010, 22:11
ВВФ Меня здесь нет
6 постов
Дата: Среда, 17.03.2010, 09:04 | Сообщение # 129
Было такое. Резистор находится рядом с вентилятором. Я тогда методом тыка впаял перемычку, вместо сгоревшей секции резистора, и все заработало, только с чуть большей скоростью на всех режимах. Нормально так работает уже три года.
113 постов
Дата: Среда, 17.03.2010, 11:59 | Сообщение # 130
если перемичка будет имнть чуть большее сопротивление скорость упадет
2,5 Д
