печка
Дата: Пятница, 12.02.2010, 19:18 | Сообщение # 111
Хочу снять моторчик печки,а без этого не выходит((( Я понял)))Засада не с самим обдувом на торпеде,а именно с патрубком...Я в первый раз туда полез и как понял на выходе из печки с пассажирской стороны два патрубка.Тот что ближе к салону идет на маленький боковой обдувчик(стекла,зеркала),а тот что ближе к моторному отсеку идет на обдув пассажира..Вот с ним и проблема(((Машинка 97г,торпеда дутая...
Сообщение отредактировал kazanchik - Пятница, 12.02.2010, 19:27
san_san
Дата: Пятница, 12.02.2010, 20:20 | Сообщение # 112
kazanchik, прочти вот ЭТО СЦЫЛКА!!! должно помочь!  Добавлено (12.02.2010, 20:20) --------------------------------------------- я по этому плану работал и моторчик был в руках через 3 минуты
Дата: Пятница, 12.02.2010, 20:36 | Сообщение # 113
alutek, подскажи,пожалуйста,диаметр вала моторчика печки и максимальный наружный диаметр втулки. Хочу поставить шариковые подшипники.
passat191
832 поста
Дата: Пятница, 12.02.2010, 20:44 | Сообщение # 114
черный_чак, ДИАМЕТР ВАЛА 8мм,втулка передняя 16ммДобавлено (12.02.2010, 20:44) --------------------------------------------- черный_чак, моторчик как раз передомной,если что надо сейчас померяю
Дата: Пятница, 12.02.2010, 20:45 | Сообщение # 115
san_san спасибо,я как раз по ней и пытался)))Ладненько,будем завтра пытаться!!!))
passat191
832 поста
Дата: Пятница, 12.02.2010, 20:49 | Сообщение # 116
kazanchik, смело выдирай между патрубками
Дата: Пятница, 12.02.2010, 21:07 | Сообщение # 117
)))Гы,пробовал,не пролазит(((У меня этот патрубок сверху где крепится к торпеде имеет содединение...Но все мои попытки его разединить закончились поражением...Стремно,сломать не хочется,хотя материал на излом вроде прочный.. Добавлено (12.02.2010, 21:07) ---------------------------------------------
Сообщение отредактировал kazanchik - Пятница, 12.02.2010, 21:08
passat191
832 поста
Дата: Пятница, 12.02.2010, 21:18 | Сообщение # 118
kazanchik, я тоже боялся снимать,но уже несколько раз лазил и нормально,можно и феном немного погреть
Дата: Пятница, 12.02.2010, 21:27 | Сообщение # 119
Ок,спасибо,завтра снова за дело)))Благо пока погода помягчала время на это есть))))
Дата: Суббота, 13.02.2010, 10:07 | Сообщение # 120
san san Спасибо . должны подойти от газелевского моторчика .
