Модератор форума: Фелuкс
печка
vic013 Меня здесь нет
209 постов
Дата: Понедельник, 18.01.2010, 12:23 | Сообщение # 91
Quote (Marmon)
Какой диод поставил? наименование не подскажешь?
Увы, не скажу, не помню. На рынке сказал торгашам, что мне надо они и дали.
Форд Турнео (не коннект,не кастом), 2.2 TD 140л.с. 2011г. 8+1. (для себя 5+1) WFOBXXBDFBBL10564
Дата: Четверг, 21.01.2010, 22:39 | Сообщение # 92
Ребят день добрый, вчера разбирал свой моторчик с печки,пытался снять крылчатку погрев феном-стало очково, что она сейчас растекется, но слазить собака не хотела.И я поставил цель, снять во что бы мне это ни стало.Взял пояльник обыкновенный 1 шт и начал греть сам вал на котором сидит крыльчатка.После 20 минут нервных ожиданий с пояльником ,я установил моторчик с кр-ой наверх, на две досточки так чтобы крыльчатка торцом легла на бруски, а мотор остася с низу свободным.Подобрал выколодку она окозалась клапаном от газели и двумя точными ударами по валу печки моторчик оказаля на полу! После этого разобрал моторчик- оказалось хана втулкам.Начал ползать по гаражу и подруки мне попалась старая тропеция дворников от семерки.В результате осмотра втулки внутри мотора трапеции оказались точно такими же как мои.Замена прошла без задоринки.Кыльчатку обратно посадил с клеем супер момент,сидит -нешелохнется.Теперь в кабине тишина печурка шпарит как новая.Все ребят всем удачи в нашем нелегком труде. biggrin
ВВФ Меня здесь нет
6 постов
Дата: Пятница, 22.01.2010, 09:10 | Сообщение # 93
Респект!!! smile
z10n Меня здесь нет
221 пост
Дата: Пятница, 22.01.2010, 10:52 | Сообщение # 94
plehanof1, вот молодец человек! первое же сообщение и по делу! Уважаю.
Ты еще фотки для наглядности в след. раз выкладывай, и будет просто красота!
Продаю Транзит Mk4, 10/1991, 2.5D краб 4DA 80PS/59KW, Bosch, МТ75, R14 5x160 M+S, грузовой, короткий, полувысокий.
санчо Меня здесь нет
14 постов
Дата: Воскресенье, 24.01.2010, 11:35 | Сообщение # 95
Здравствуйте. Проблема в переключателе (6-ть позиций)заклинил,не переключается не в одну не в другую стороны.Хотел временно поставить с 3-мя позициями.Добрался до переключателя а снять не могу и внешне он не похож на тот который я купил с 3-мя позициями.Подскажите как снять переключатель?
ford transit 1997 г. дизель
passat191 Меня здесь нет
832 поста
Дата: Воскресенье, 24.01.2010, 11:53 | Сообщение # 96
санчо, поверни и вытаскивай
14 постов
Дата: Воскресенье, 24.01.2010, 13:53 | Сообщение # 97
Там всё сложнее.Эта хрень не поворачивается.Она кажется прикручена изнутри.
Добавлено (24.01.2010, 13:53)
Не видно там саморез под отвёртку или под что-то другое?И тросики мешают, а снять их боюсь,не поставлю.
vova1701 Меня здесь нет
3 поста
Дата: Вторник, 26.01.2010, 23:38 | Сообщение # 98
Мужыки это всё хорошо про резистор но вот у меня такая беда пропали 1 2 скорости 3 работает но иногда при включении 3 скорости глохнет сам движок машыны причём проверил это 4 раза Только понять немогу почему Может кто знает.
Ford-Transit120D 1991г. 4CA ME79510
Сообщение отредактировал vova1701 - Вторник, 26.01.2010, 23:42
митрич Меня здесь нет
405 постов
Дата: Вторник, 26.01.2010, 23:53 | Сообщение # 99
реостат оборотов печки стоит за левой фарой.(приклёпан и закрыт кожухом в дырочку).Вся беда в нём.А глохнет потому что где-то коротит питание печки (оно тоже после замка,как и плюс на насос).Точнее надо смотреть по схеме завтра в гараже.
3 поста
Дата: Вторник, 26.01.2010, 23:59 | Сообщение # 100
Спасибо . Буду искать где может быть коротыш . А то пришлось сегодня 120 км ехать без печки пипец как замёрз температура за бортом -20градусов но вроде живой
