Модератор форума: Фелuкс
печка
z10n Меня здесь нет
221 пост
Дата: Среда, 02.12.2009, 12:01 | Сообщение # 71
тут спрашивали фотки резистора, давайте я свои размещу, вдруг кому пригодятся. У меня он за фарой со стороны водителя. Качество конечно не то с телефона, но все же...
Прикрепления: 5901939.jpg (125.9 Kb) · 5156919.jpg (372.8 Kb)
Продаю Транзит Mk4, 10/1991, 2.5D краб 4DA 80PS/59KW, Bosch, МТ75, R14 5x160 M+S, грузовой, короткий, полувысокий.
Сообщение отредактировал z10n - Среда, 02.12.2009, 12:03
Дата: Среда, 02.12.2009, 13:32 | Сообщение # 72
Помощь с моей стороны:
Прикрепления: 2774653.jpg (45.2 Kb)
passat191 Меня здесь нет
832 поста
Дата: Понедельник, 07.12.2009, 10:40 | Сообщение # 73
Я поставил моторчик от зил 130 ,40вт.Он подошел как родной.Произ-
водительность конечно меньше.КОГО интересует могу подробнее.
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Понедельник, 07.12.2009, 11:17 | Сообщение # 74
Quote (passat191)
А как закрепил? Фотки делал?
832 поста
Дата: Понедельник, 07.12.2009, 11:23 | Сообщение # 75
Микола, могу только рассказать все очень просто сам не ожидал,
3355 постов
Дата: Понедельник, 07.12.2009, 11:25 | Сообщение # 76
Quote (passat191)
Жду с интересом.
832 поста
Дата: Понедельник, 07.12.2009, 20:24 | Сообщение # 77
Микола, давай в 20 часов.пошел подвесной менять.НЕзабудь пивка приготовить.чтобы дело пошло
Добавлено (07.12.2009, 20:24)
Микола, Моторчик-от печки ЗИЛ130.Для изменения вращения отвернуть 2 болта,и повернуть заднюю
крышку на 180 градусов.Болты поставить на место,так чтобы их головки были со стороны вентилятора.
Вытащить фордовский моторчик из корпуса(измерить расстояние между вентилятором и корпусом моторчика).
Снять- вентилятор,три резинки с боков двигателя,отсоединить провода от моторчика.
Напрессовать крыльчатку на вал моторчика как можно глубже(можно пока не упрется в моторчик),подсоединить провода,немного вставить моторчик в корпус,вставить 3 резинки в пазы корпуса(но не полностью),задвинуть моторчик в корпус(пока вентилятор не упрется в корпус),запихать резинки в пазы (они должны зафиксироваться в отверстиях на корпусе),держим за крыльчатку и бьем по валу,моторчика,чтобы крыльчатка сместилась от корпуса,проверяем направление вращения.
При снятии крыльчатки лучше применить какое нибудь приспособление,если старый моторчик не выбрасывать.
Производительность как на 2положении переключателя родного моторчика!
Marmon Меня здесь нет
369 постов
Дата: Понедельник, 07.12.2009, 22:50 | Сообщение # 78
Quote (vic013)
Собрал таки я регулятор про который писАл выше. Сегодня проверил, красота
Какой диод поставил?
наименование не подскажешь?
Tranzit, 2.5D,Bosh,F100, 1997г, г/п.
3355 постов
Дата: Вторник, 08.12.2009, 21:00 | Сообщение # 79
passat191, А как крыльчатку снимал? У меня и Сан-сна неполучилось,треснула блин.
Дата: Пятница, 11.12.2009, 10:59 | Сообщение # 80
Кто уже знает от каких моделей авто подходят моторчики печки ? Кто пробовал? Как успехи ? cool
У меня сильно разбиты втулки оси ротора cry
95 г.в
Добавлено (11.12.2009, 10:59)
tongue Аааауууу!!!!! Есть кто живой тутоньки ?????
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Мелкий, miltorg, BoozyteuR, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, Romario2134, Valterskott, Masik, batraz
