Модератор форума: Фелuкс
печка
Дата: Пятница, 11.12.2009, 19:23 | Сообщение # 81
Quote (CIGAR)
Кто уже знает от каких моделей авто подходят моторчики печки ?
я взял б.у. за 50 у.е. нормально. Работает. Можешь попробовать например с моторчиком от фольцевского вентилятора , что на радиаторе стоит. Попробуй воткнуть его в корпус фордовского. Вот и узнаем что подходит.
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Суббота, 19.12.2009, 16:17 | Сообщение # 82
Вчера возился с печкой Чтобы до нее добраться снял крышку которая над бардачком сверху потом снял крышку которая вертикально над бардачком ( я раньше думал что это подушка безопасности для пассажиров) под этой пластмассовой крышкой - железная которую я благополучно срезал болгаркой (4 заклепки) Затем снизу снял один воздуховод подвел переноску и все как на ладони - проверил все контакты вентилятора (2 разъема резистор и вход в вентилятор) - все нормально Затем залез в капот вытащил резистор сопротивления повесил его на маленький шланг от расширительного бачка ситемы охлаждения - вроде бы глючил именно этот резистор- ПОСТОЯННО ПЕРЕГОРАЛ И ПЛАВИЛСЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ завел машину вроде нормально но нужна дальняя поездка
Дата: Суббота, 19.12.2009, 16:50 | Сообщение # 83
Моторчик подобрать не проблема,сначала попробуйте сдернуть крыльчатку,если не сломалась,тогда моторчик в руки и на рынок,а там точно есть из чего выбирать. А если наоборот , то чаще всего потом придется деньги на ветер кидать.
nemez Меня здесь нет
126 постов
Дата: Воскресенье, 20.12.2009, 02:58 | Сообщение # 84
День добрый ! У меня такая беда приключилась.
Отключилась подача + и - на печку.
Включил напрямую - теперь на 3й скорости включается зажигание.
Это что у меня там все так переплавилось?
Не могу врубиться?
Ford transit 1994 2.5D 70 сил короткий, низкий.
MB 190D 1985 2.0
санчо Меня здесь нет
14 постов
Дата: Суббота, 09.01.2010, 21:21 | Сообщение # 85
В первом форде 1992г обдув работал плохо.Сейчас машина 1997г. печка тоже снизу теплом обдувает слабо все время мерзну в ноги, видемо такая у них система
ford transit 1997 г. дизель
Mihas Меня здесь нет
26 постов
Дата: Воскресенье, 17.01.2010, 15:26 | Сообщение # 86
пытался тоже снять моторчик не фига не получается, снял лоток над бордачком, снял воздуховоды, двумя руками как то нормально не подлезть и там я так понимаю ещё где болтик имеется? , так как не крутится кожух не вправо не влево
Добавлено (17.01.2010, 15:26)
сильно греется переключатель печки, уже заменил на новый , боюсь и этот развалится скоро, причём до этого втулка была разбита в моторчике,думал из за этого, подогнал подшипник, вроде нормально работает и всё равно продолжает греться,как этого избежать?
Ford Transit 2004 год
135 Т 350
Common Rail
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Воскресенье, 17.01.2010, 15:48 | Сообщение # 87
Quote (Mihas)
Болтиков нет,только защелка одтяни ее на себя и поверни моторчик против часовой. Более подробно здесь http://transit-club.com/forum/20-335-3
26 постов
Дата: Воскресенье, 17.01.2010, 20:05 | Сообщение # 88
да я уже разобрал наконец таки, поставил подшипник вместо втулки, работает, но вот греется переключатель
135 Т 350
Common Rail
3355 постов
Дата: Воскресенье, 17.01.2010, 20:40 | Сообщение # 89
Quote (Mihas)
У меня грелся предохранитель,подгорел контакт массы возле печки,заменил куском провода теперь все ок.
Дата: Воскресенье, 17.01.2010, 23:32 | Сообщение # 90
кто подскажет транзин 2001 мотор не греется хотя термостат поставил новый
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Мелкий, miltorg, AIACI, batraz
