печка
митрич
405 постов
Дата: Среда, 27.01.2010, 22:05 | Сообщение # 101
завтра посмотрю схему,вечером отпишусь.Добавлено (27.01.2010, 22:05) --------------------------------------------- Схему посмотрел-расклад такой:плюс с 1 предохранителя идёт сразу на моторчик,с моторчика минус идёт на переключатель оборотов.Далее- с 3 оборотов сразу на массу,с 1,2-на сопротивление и далее на массу.Итог:не работают 1,2 обороты-смотри сопротивление(у левой фары).Глохнет двигатель при включении 3 положения печки-где-то коротит:или сам движок печки,или проводка.Как вариант-где-то подгоревший контакт,при нагрузке фаза пропадает совсем.
Транзит 2,5 D,уже БОШ, 89г.в.бортовой Транзит2,5D,БОШ,91г.в. ц/м переделан в пассажира Транзит 2,0 ОНС бензин короткий,низкий сыну купили
vova1701
3 поста
Дата: Среда, 27.01.2010, 22:09 | Сообщение # 102
Митрич. Спасибо сегодня поковырялся всё нашол действительно контакт подгорает в колодке на замок зажигания
Ford-Transit120D 1991г. 4CA ME79510
митрич
405 постов
Дата: Среда, 27.01.2010, 22:31 | Сообщение # 103
Я ещё на генераторе убрал штекерные разьёмы и сделал обыкновенное кольцо на "+" клемму.Задолбали подгорать!
allexx
4 поста
Дата: Понедельник, 01.02.2010, 20:34 | Сообщение # 104
Здрасте.Помогите кто может а то сам уже в тупике! Печка дует жахлым воздухом у машишы(transit TD 2000г.в) рабочая температура входящий и исходящий патрубки на печку горячие,радиатор печки новый! Что делать???
Ford transit 2000г.в 2,5td
san_san
Дата: Понедельник, 01.02.2010, 21:36 | Сообщение # 105
allexx, может обломана ручка управления заслонкой, надо понаблюдать под панелью, попробуй в дырку, от снятой ниши над бардачком, посмотри, двигается ли там что-нить в то время как ты будешь ручкой крутить?
dimon70
8 постов
Дата: Четверг, 04.02.2010, 12:17 | Сообщение # 106
Огромный респект plehanof1 на днях накрылась печка- работала толбко на 3-м уровне, полетел резистор, вычитал тут что происходит из-за того что разбиты втулки, вентилятор на малых искрит, как итог- летит резистор. Так и у меня снял вентилятор и резистор, резистору конец, а вентилятор болтается как вилка в стакане, начал разбирать, снимал крыльчатку по способу описанному plehanof1- все прошло на УРА. Грел правда 5-7 мин , как почувствовал, что пластик горячий, взял подходящую выколотку и 2-3 раза тяжелым молотком- слетела на раз, теперь буду мудрить чем заменить втулкиДобавлено (04.02.2010, 12:17) --------------------------------------------- Подскажите плз, как сам корпус двигателя печки вы разбираете?? Крыльчатку то я снял, а вот добраться до втулок не могу, т.к. корпус не разборный. И еще вопрос: имеет ли смысл заморачиваться, если у меня из-за износа втулок, щетки чудовищно сожрали коллектор ~ 5 мм??
Ford-Transit 300L 2001гв DI 2.0(100PS), длинный, средний, передний привод, переделан в г/п (сам)
Сообщение отредактировал dimon70 - Среда, 03.02.2010, 20:12
alutek
304 поста
Дата: Четверг, 04.02.2010, 21:02 | Сообщение # 107
Купил вентилятор с мотором в сборе за 45$ поставил и хорошо. Старый разобрал, выточили втулку, будет на запас.
Транзит Conect 2005 пасс.
Дата: Пятница, 12.02.2010, 18:15 | Сообщение # 108
Мужики спасибо за кучу советов!!!Та же фигня,что и у vova1701...Думаю не сегодня-завтра залезть,а то заколебал уже этот писк!!По трассе приходится прикручивать тепмературу обдува,а то подошвы на обуви плавятся,а вот по городу без 1,2 положений не обойтись...Работает только третья скорость и та с бешеным скрипом!!!Так что будем делать!!!))) Добавлено (12.02.2010, 18:04) --------------------------------------------- --------------------------------------------- Блин не могу снять патрубок на пасажирскую сторону(((На обдув стекла бокового и зеркала снялся моментально,а именно с обьдувом пассажира засада...Нашел на нем один винтик крепления к торпедо,открутил не помогло...Мож еще где какой винтик???
Сообщение отредактировал kazanchik - Пятница, 12.02.2010, 18:15
Дата: Пятница, 12.02.2010, 18:19 | Сообщение # 109
Скажите .втулки на моторчике печки прямые или полусферой.
san_san
Дата: Пятница, 12.02.2010, 19:02 | Сообщение # 110
rok46, полусферой kazanchik, а зачем тебе снимать обдувы?
