Модератор форума: Фелuкс
печка
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Пятница, 20.10.2017, 14:53 | Сообщение # 581
shamilageev, по краю ходишь. Чего тянешь кота за хвост? Ждешь когда реально патрубки порвет? или тосол черным станет?
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Пятница, 20.10.2017, 22:51 | Сообщение # 582
Сегодня поменял прокладку- пробита не была а была другая проблема- форсунка на 4 горшке была не на месте а на 2мм углубилась Я подрезал обе прокладки и на 1.5 мм "вытащил форсунку" Почистил посадочное место- старой прокладки там нет- собрал - завел - больше не дымит- динамика чуть получше стала И стрелка температуры вроде бы перестала скакать- но почему -то термостат плохо открывается- долго лежал наверное
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Суббота, 21.10.2017, 06:09 | Сообщение # 583
Шамиль - а с чего ты взял, что плохо открывается? Сомневаешься - сними и проверь в баночке...  yes
1769 постов
Дата: Суббота, 21.10.2017, 10:36 | Сообщение # 584
Да я вот сомневаюсь- вроде бы его задом наперед никак нельзя поставить-температура открывания у него 88- это почти кипяток
Дата: Суббота, 21.10.2017, 14:58 | Сообщение # 585
Не станет он задом наперёд, а вот положение верх-низ имеет значение - ставить нуно дренажным отверстием(диам. 2-3мм в тарелке, которая открывается) вверх...
Нууу - бывают и 95...
1769 постов
Дата: Воскресенье, 22.10.2017, 13:55 | Сообщение # 586
Все таки мне кажется что он поздно открывается Когда зимой в гараже заводишь и даже чувствуется как нагревшись до квадратика- стрелка температуры чуть отходит назад- я делаю вывод что открылся термостат А сейчас у меня стрелка проходит квадрат приближается к букве N - только тогда за корпусом термостата начинает теплеть а радиатр холодный и нижняя трубка естественно тоже- маслянный шланг внизу в нормальной температуре -но я пока далеко не ездил Из сапуна- больше нормы дымит- наверное это уже сказывается миллиметровый износ в кольцах- пора заготавливать новый блок- для этого все у меня уже есть
Дата: Воскресенье, 22.10.2017, 15:03 | Сообщение # 587
А не проще и дешевле будет контрактный ДВС купить ?
1769 постов
Дата: Воскресенье, 22.10.2017, 16:47 | Сообщение # 588
Для кого-то может и проще а мне дешевле и надежнее самому Блок у меня есть-колено тоже и шатуны и поршни-растачивай шлифуй и собирай а перекинуть блок - можно и за день Но это весной а сейчас пока по плану надо на этом отъездить Пусть пока сапунит-самое интересное что из выхлопной прозрачный дым а из сапуна иизмерителя уровня валит
Сообщение отредактировал shamilageev - Воскресенье, 22.10.2017, 16:51
Дата: Понедельник, 23.10.2017, 12:35 | Сообщение # 589
Кипятил в кастрюле новый и "подсевший", вместе с утопленной линейкой и градусником, чтобы величину открытия и температуру подсечь. Так и ничего не подсек! biggrin
Но на новом  - машина реально греться быстрее стала.
Это если под капиталку + вкладыши провернуло.
У меня например блок в запасе лежит, от маршрутки. Чаще вкладыши затирает, чем блок изнашивается.
Он давно мается. вкладыши вроде менял, блок сменить думаю проще будет.
Zombeer Меня здесь нет
152 поста
Дата: Пятница, 27.10.2017, 08:30 | Сообщение # 590
День добрый.
85Т280,Средний-средний,2003г.,280M Series,2.0L Duratorq DI (85PS),VXT75,LHD FWD,Diamond White 73.
Сообщение отредактировал Zombeer - Пятница, 27.10.2017, 10:00
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: СЕЛЬПО, hmarun86, igor1964, Shrek, SoniK182, Tema0900, 061275sergey, nikola1964, Musha, maks85
