Модератор форума: Фелuкс
печка не дует теплым
bananamania Меня здесь нет
115 постов
Дата: Вторник, 21.12.2021, 18:08 | Сообщение # 91
Вообщем появилась у меня опять проблема. После замены термостата Машина нагревается вроде норм, но вот из печки стало дуть прохладным а то и холодным воздухом. Патрубки горячие. Может всё таки забился радиатор?
Ford transit 1998 2.0 DOHC
nikola1964 Меня здесь нет
1032 поста
Дата: Вторник, 21.12.2021, 18:32 | Сообщение # 92
Если например в системе не хватает жидкости, то начинает дуть холодный воздух,если же уровень,то скорей всего радиатор печки забит.
Патрубки  печки вход и выход руками не пробовал?
Добавлено (21.12.2021, 18:34)
Цитата bananamania ()
Патрубки горячие.
ты здесь за патрубки печки написал?
Рауль Меня здесь нет
Дата: Вторник, 21.12.2021, 21:26 | Сообщение # 93
bananamania, Сначала попробуй открутить крышку расширительного бачка( естественно очень осторожно) ,выпустить воздух,если ничего не поменялось в плане тепла из печки,то тогда чистить радиатор печки+ думаю новый антифриз+ плюс купить промывку системы охлаждения wink
Добавлено (21.12.2021, 21:29)
Ну типа такой https://liquimoly.ru/catalog....einiger
3404 поста
Дата: Вторник, 21.12.2021, 21:37 | Сообщение # 94
Можно попробовать стать на приличную горку задом вниз, может воздух выйдет....bananamania, а с тросиками и заслонками всё в порядке? Поправку на погоду даём. У меня сегодня при -12 тоже не жарко в машине было. Хотя и темпер на отметке НОРМ. Радиатор картонкой закрываем.
Дата: Вторник, 21.12.2021, 21:40 | Сообщение # 95
Димарик, тоже выход,но думаю и так должно выгнать...Хотя хрен знает ...
Добавлено (21.12.2021, 21:40)
bananamania, А на лобовое стекло каким воздухом дует?
Тоже холодным?
Сообщение отредактировал Рауль - Вторник, 21.12.2021, 21:44
3404 поста
Дата: Вторник, 21.12.2021, 21:42 | Сообщение # 96
Цитата Рауль ()
доброе стекло
happy  happy  happy
Дата: Вторник, 21.12.2021, 21:44 | Сообщение # 97
Димарик, Гугл мать его достал happy
3404 поста
Дата: Вторник, 21.12.2021, 22:03 | Сообщение # 98
Я в Ватсапе так пишу. Пальцы толстые, сразу на несколько кнопок нажимают.... happy
Дата: Вторник, 21.12.2021, 22:17 | Сообщение # 99
А я там вечно не тому напишу smile happy Например , купи булки,хлеба,масла,а в итоге сообщение другому отправляю,а мне в ответ пишут,может ещё и икры черной захватить,все ржут happy
115 постов
Дата: Вторник, 21.12.2021, 22:32 | Сообщение # 100
Да, патрубки на печку горячие, термостат рабочий. Пробку открцчивал, советовали поездить без неё, ничего не дало. Антифриз новый. Тросики, заслонки вроде и работают, но я ж не знаю, закрывается ли она там в корпусе полностью.
ну так слегка теплым.
Вот может важная инфа: иногда сильно нагрет корпус печки (трогаю его рукой внизу, он горячий) но воздух всё равно дует прохладным. Сегодня езал по трассе с картнокой, температура поднялась почти на максимум, дует прохладным(((
Добавлено (21.12.2021, 22:33)
Просто странно, буквально пару дней назад после замены термостата и антифриза все было гуд, а тут опять беда. Неужели мог так резко забиться радиатор печки?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, hmarun86, SanyOk, PACHA546, Shrek, SoniK182, Tema0900, nikola1964, Musha, DogPoint, Дмитрий03
