Модератор форума: Фелuкс
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Печки, кондиционеры, автономки » печка не дует теплым
bananamania Меня здесь нет
115 постов
Дата: Вторник, 21.12.2021, 22:32 | Сообщение # 101
Цитата nikola1964 ()
ты здесь за патрубки печки написал?
Да, патрубки на печку горячие, термостат рабочий. Пробку открцчивал, советовали поездить без неё, ничего не дало. Антифриз новый. Тросики, заслонки вроде и работают, но я ж не знаю, закрывается ли она там в корпусе полностью.
Цитата Рауль ()
А на лобовое стекло каким воздухом дует?
ну так слегка теплым.
Вот может важная инфа: иногда сильно нагрет корпус печки (трогаю его рукой внизу, он горячий) но воздух всё равно дует прохладным. Сегодня езал по трассе с картнокой, температура поднялась почти на максимум, дует прохладным(((
Добавлено (21.12.2021, 22:33)
Просто странно, буквально пару дней назад после замены термостата и антифриза все было гуд, а тут опять беда. Неужели мог так резко забиться радиатор печки?
Ford transit 1998 2.0 DOHC
Рауль Меня здесь нет
Дата: Вторник, 21.12.2021, 22:37 | Сообщение # 102
Вот это странно,не мог он забиться по идее wacko
Добавлено (21.12.2021, 22:39)
bananamania, Шланги,которые идут к радиатору основному не каменные сейчас? В расширительном пузыри есть на холостом или когда газуешь?
Добавлено (21.12.2021, 22:40)
bananamania, а ты вообще когда-нибудь промывал систему?Если нет,то стоит промыть wink
Добавлено (21.12.2021, 22:43)
bananamania, Трещин нет на расширительном бачке?
115 постов
Дата: Вторник, 21.12.2021, 22:47 | Сообщение # 103
В расширительном ничего не пузырит, шланги мягкие. Промывал систему всю года 2 назад. Трещин нету, я его тоже промывал
Сообщение отредактировал bananamania - Вторник, 21.12.2021, 22:48
Дата: Вторник, 21.12.2021, 22:50 | Сообщение # 104
Во блин,я даж и не знаю тогда wacko
Добавлено (21.12.2021, 22:51)
Не было недавно такого,что то в одном месте шланг системы охлаждения потечёт,то другой?
Добавлено (21.12.2021, 22:53)
Может термостат навернулся ,может ща Gates фуфло стали делать,тут гадание на кофейной гуще...
Добавлено (21.12.2021, 22:55)
Всё-таки попробуй как Димон писал ,на горку встать,всё-таки больше похоже на завоздушивание ,а вот почему...
bananamania, Так сложно по инету определить,увы wink
115 постов
Дата: Вторник, 21.12.2021, 22:55 | Сообщение # 105
Не, из под шлангов не течет ничего. Немного симфонии из коллектора, который пластмассовый. Но я так уже пару лет катаюсь. Попробую ещё раз воздух прогнать, если нет, то радиатор промою
Добавлено (21.12.2021, 23:00)
Димарик,
Подскажи подробнее, как что нужно?
Сообщение отредактировал bananamania - Вторник, 21.12.2021, 22:59
Дата: Вторник, 21.12.2021, 23:01 | Сообщение # 106
Димарик,
Он тебе же написал wacko
Цитата Димарик ()
Можно попробовать стать на приличную горку задом вниз, может воздух выйдет....bananamania, а с тросиками и заслонками всё в порядке? Поправку на погоду даём. У меня сегодня при -12 тоже не жарко в машине было. Хотя и темпер на отметке НОРМ. Радиатор картонкой закрываем
3120 постов
Дата: Среда, 22.12.2021, 00:27 | Сообщение # 107
bananamania, Попробуй добраться именно до патрубков печки! Их пощупай, когда прогретый. Если нет тёплого гаража- хрен ты сейчас что промоешь....Мне кажется, что у  тебя что-то с заслонками....Бывает трос не так натянут и заслонка недозакрывается....
Когда загоняешь задом на горку- должен выйти воздух из радиатора печки, если он там есть. Пробку с расширителя при этом надо снять. Если радиатор печки забит, то обратка будет холодная, т.е. циркуляции нет или она слабая.
115 постов
Дата: Среда, 22.12.2021, 10:53 | Сообщение # 108
Цитата ДимарикА добраться до заслонки это надо корпус печки разбирать? По другому никак?
borok Меня здесь нет
226 постов
Дата: Среда, 22.12.2021, 20:08 | Сообщение # 109
А еще бывает как у меня было патрубки горячие а из печки еле еле теплый воздух (банально накипь внутри радиатора печки нет теплообмена)устранил заливанием уксуса внутрь радиатора и кипячением в тазике с водой минут 30-40 после промывки от туда вылетела столько песка мама не горюй после такой процедуры ташкент по сегодняшний день.
Сообщение отредактировал borok - Среда, 22.12.2021, 20:09
115 постов
Дата: Среда, 22.12.2021, 20:17 | Сообщение # 110
Подскажите ещё, термостат ставиться большой тарелкой на радиатор? Ну это так, для меня, чтоб уже убрать сомнение о неправильной установки
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: vodilka, shamilageev, 00Жанна00, miltorg, петрен, Shrek, Trans025, Tema0900, эйван, Димарик, nikola1964, Musha, ZNAK, K190, Юра, amang, Sany1994, Путник, stan08, 19940722, rihleai, Андрей89
