Модератор форума: Фелuкс
печка не дует теплым
MGV Меня здесь нет
1823 поста
Награды: 9
Дата: Пятница, 24.12.2021, 15:09 | Сообщение # 121
Цитата Фелuкс ()
Да там ташкент в салоне через полчаса должен быть.
Фелuкс, ты сообщение читаешь как?? Просто прочесть. happy
По трассе, даешь за 110-120,  в мороз за -20С. Поток жары уходит, при заборе с улицы
А Рециркуляция в салоне, у многих стеклышки начинают потеть и иней.
MGV Меня здесь нет
1823 поста
Награды: 9
Дата: Пятница, 24.12.2021, 18:37 | Сообщение # 122
Цитата Trans025 ()
В общем единственный способ быстро и незатратно ПОПЫТАТЬСЯ восстановить печку - промыть её радиатор напором воды
Цитата Trans025 ()
Ну и гадость изнутри возможно вымоет
Trans025, 50/50%.
Цитата Фелuкс ()
Половина из них забилась. Циркуляция через оставшиеся идет хорошая - соответственно обратка тоже горячая. А половина радитора уже не греется, соответственно половина воздуха через радиатор - остается ледяной.Ну это грубо, для понимания процесса - горячая обратка ни разу не гарантия что радиатор греет на всю мощу.
Так оно и есть
bananamania Меня здесь нет
115 постов
Дата: Пятница, 24.12.2021, 21:04 | Сообщение # 123
Цитата MGV ()
Это не мистика, а просто в радиатор вошёл теплый поток и через переднюю бачок печки вышел обратно. А задняя бачок -часть нагревается от общего нагрева по засоренным каналам.
И Плотного потока в нем нет. Каналы печки видимо засорены. Это как сосуды в организме ,кровь вроде течет, но сосуды ссужены.
Так помпа и гоняет основной поток через бачок у патрубков, а все остальное - только еде еле что туда проникает. Она будет горячей, но при движухе, слабый поток ОЖ в радиаторе охладится, а на замену ему ничего быстро не придет.
Давно на радиаторах печки Волга и Ваз экспериментировал. Распаяешь латунную, снимешь задний бачок -крышку ,а там этого сора   . А так вымыть просто не возможно и промывай, и тряси, он оттуда не выходит.
В печку 30 параллельных каналов. У кого-то 20, у кого-то 50, непринципиально. Половина из них забилась. Циркуляция через оставшиеся идет хорошая - соответственно обратка тоже горячая. А половина радитора уже не греется, соответственно половина воздуха через радиатор - остается ледяной.
Вот по-настоящему мощные советы и размышления! Вот правда! Спасибо многое прояснилось. Буду менять или промывать радиатор
Добавлено (24.12.2021, 21:06)
И ещё: я принудительно поставил рециркуляцию воздуха салона. Скажется ли это на запотевание стекол?
Ford transit 1998 2.0 DOHC
3404 поста
Дата: Пятница, 24.12.2021, 22:26 | Сообщение # 124
Может. Если в салоне влажно(ноги от снега и т.п.) могут стёкла потеть. Я на трассе вентилятор печки никогда не включаю- хватает потока от скорости. Но если гонять воздух по салону- тогда надо....
У меня знакомый радиатор печки чистил. Промывка , в том числе и с химикатами, ничего не дала. Правда, не Транзит, но не суть. Пока не разогнул усы( сняв пластмассовые бачки) и не прочистил все каналы механически- толку не было. Но это всё нужно делать в тепле, конечно же....
Рауль Меня здесь нет
Дата: Пятница, 24.12.2021, 23:07 | Сообщение # 125
Хорошо ребят,а как вы тогда объясните ,что у него после замены термостата стало все идеально,а через два дня опять холодный воздух!!! Меня вот это больше всего смущает...Вот если б он поменял термостат и ни чего б не изменилось,то тогда очень много процентов на то что радиатор,а так меня это смущает.
Добавлено (24.12.2021, 23:09)
Ребят ,а может в таком случае ему новый радиатор печки купить,не такой он уж и дорогой...Ну и не дешёвый,в зависимости от бренда,тут уж нужно по финансам смотреть...
115 постов
Дата: Пятница, 24.12.2021, 23:13 | Сообщение # 126
Тут я тоже не понимаю. Радиаторы я смотрел, можно б\у взять, где-то 25-30 у.е оригинал. Или новый около 50 у.е NRF или AVA
Дата: Пятница, 24.12.2021, 23:18 | Сообщение # 127
Даже и не думай,бери Ava ,хорошая голландская фирма wink Я за новый на 100%!!
Добавлено (24.12.2021, 23:19)
Но естественно смотри по своим финансам ,но я всегда за новый радиатор!!!
3404 поста
Дата: Суббота, 25.12.2021, 00:08 | Сообщение # 128
bananamania, у тебя машина рабочая или себявозка? Если не рабочая- сними радиатор печки и дома помой его хорошенько...много раз и в разные стороны. Если после этого ничего не изменится- тогда уже будешь покупать новый. Я бы сделал так. Б.у- лотерея...где гарантия, что он не забит?
Добавлено (25.12.2021, 00:12)
И ещё как следует проверить работу заслонок. У меня, допустим, когда печка работает "на ноги", то из патрубков для обогрева боковых стёкол тоже идёт прохладный воздух.
115 постов
Дата: Суббота, 25.12.2021, 00:44 | Сообщение # 129
Я принудительно закрыл заслонку забора рециркуляции с улицы. Заслонка тепло-холодно закрыта, я проверял, засовывая руку в корпус)) Еще раз спасибо всем за терпение, что помогаете! Спасибо!
nikola1964 Меня здесь нет
1032 поста
Дата: Суббота, 25.12.2021, 07:45 | Сообщение # 130
Та прав Дима! Я насколько ты помнишь писал здесь,что поставил б\у радиатор печки,прокипятил его в уксусе,грязи особой вроде не было,а вот греет похужее,чем мой старый потёкший...всё посматриваю на него, лежащего в гараже,может попробовать ещё кому из мастеров его отвезти,кто возьмётся его пропаять,хотя....надежды мало,там надо несколько секций удалять.что-бы аргоном заварить
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: SoniK182, DogPoint, Дмитрий03
