Почему остывает на холостых???
san_san
Дата: Вторник, 03.11.2009, 19:13 | Сообщение # 61
не может быть, а виско муфта, может постоянно крутится? все равно должен на ходу греться. Замени термостат на новый, он не такой уж и дорогой.
Дата: Вторник, 03.11.2009, 19:19 | Сообщение # 62
Никнейм, дизель на ХХ потребляет воздуха много больше,чем нужно для сгорания топлива. Этот избыточный холодный воздух охлаждает камеры сгорания изнутри,потому мотор и не греется. Если не греется на ходу,причины уже названы:термостат,термомуфта и утепление мотора.
ascxzas
22 поста
Дата: Вторник, 03.11.2009, 20:43 | Сообщение # 63
Quote (черный_чак) дизель на ХХ потребляет воздуха много больше,чем нужно для сгорания топлива. Этот избыточный холодный воздух охлаждает камеры сгорания изнутри,потому мотор и не греется. а можно ограничить доступ воздуха в камеру сгорания?
Ford Tranzit 2005 г.в. 2.0 DI (86л.с.)
Vova
Дата: Вторник, 03.11.2009, 20:57 | Сообщение # 64
Quote (ascxzas) а можно ограничить доступ воздуха в камеру сгорания? Можно. Но не нужно. Никнейм, проверь: 1. еще раз термостат. Проверь его температуру открытия вручную со спиртовым термометром со шкалой 0-100^C И почитай ветку форума ПРО ТЕРМОСТАТ 2. еще проверь саму печку. Возможно, ее просто забило, тогда она естественно практически не греет. Промой всю систему. Зима как никак.
Сообщение отредактировал Vova - Вторник, 03.11.2009, 21:02
тарасевичь
Дата: Вторник, 03.11.2009, 21:40 | Сообщение # 65
еще печьку от листьев неплохо бы почистить! на сиеррах при покупке сразу чистил сантиметровый слой! на транзите сетка стояла. было чисто! что на новых не знаю.
бегемот 85г. 2.5дизель. манипулятор. блокировка диффа. http://autogatchina.ru/
san_san
Дата: Вторник, 03.11.2009, 21:48 | Сообщение # 66
ему печку чистить пока не нужно. Quote (Никнейм) а температура выше 30 не поднимается это видимо по датчику. При чем тут печка? надо начать с термостата
Vlad73
Дата: Вторник, 03.11.2009, 22:06 | Сообщение # 67
У была похожая ситуация,,,,,А радиатор тёплый!? Проверь крышку разширительного бачка, из-за неё не циркулирует по большому ,кругу если нет давления в системе охлаждения... А ещё может к тому всему фелонить датчик температуры(я его разбирал-какая-то кулибинская конструкция) а менять датчик, ----только всю панель приборов. пришлось поставить выносной
Ford Transit 2,2TDCI (2015) 125Т310 H2L3 Ford Tourneo Courier 1.5TDCI (2017) моб 067382937(один) Масло Petro-Canada для форумчан..
тарасевичь
Дата: Вторник, 03.11.2009, 23:14 | Сообщение # 68
ascxzas
22 поста
Дата: Вторник, 03.11.2009, 23:51 | Сообщение # 69
Quote (Vova) а можно ограничить доступ воздуха в камеру сгорания? Можно. smile Но не нужно. почему? если я ограничу на холостых доступ воздуха, то двигатель начнёт греться, включаем печку и греемся сами. Правильно?
Sirrega
4219 постов
Дата: Среда, 04.11.2009, 00:00 | Сообщение # 70
Quote (ascxzas) Правильно? Так попробуй! Еще как вариант, глушитель забить, чтоб тепло не уходило.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
