Модератор форума: tourneo
Почему остывает на холостых???
Награды: 35
Дата: Среда, 04.11.2009, 00:04 | Сообщение # 71
Quote (Vlad73)
Проверь крышку разширительного бачка, из-за неё не циркулирует по большому
Тогда двигатель перегревался бы.
Quote (Vlad73)
А ещё может к тому всему фелонить датчик температуры
Это да. Может. Но Никнейм мерзнет. Если бы только датчик неверные показания давал, то тогда бы в салоне все равно было бы тепло.
ascxzas Меня здесь нет
22 поста
Дата: Среда, 04.11.2009, 00:11 | Сообщение # 72
Quote (Sirrega)
Еще как вариант, глушитель забить, чтоб тепло не уходило.
в твоём случае - лучше глушитель прямо в салон happy
ещё раз читаем внимательно чёрного чака:
Quote (черный_чак)
дизель на ХХ потребляет воздуха много больше,чем нужно для сгорания топлива.
Этот избыточный холодный воздух охлаждает камеры сгорания изнутри,потому мотор и не греется.
...и делаем логические выводы wink
Ford Tranzit 2005 г.в. 2.0 DI (86л.с.)
Дата: Среда, 04.11.2009, 00:20 | Сообщение # 73
ascxzas, плюс к тому,что я написал чуть раньше:КПД дизеля примерно на 10...15% процентов выше ,чем у бензинового двигателя,на эти проценты недогревается двигатель.
А поступление воздуха в моторы наших старых машин ограничивает воздушная заслонка.Но мотор все равно зимой на ХХ недогревается.
На пассажирские Тэшки от VW ставят догреватели ОЖ-чтобы не "мерз" мотор и пассажиры.
Дата: Среда, 04.11.2009, 15:34 | Сообщение # 74
"Никнейм, дизель на ХХ потребляет воздуха много больше,чем нужно для сгорания топлива.
А поступление воздуха в моторы наших старых машин ограничивает воздушная заслонка"
Чак, тебя без поллитра не понять.
Двигатель всегда потребляет ровно столько сколько ему нужно. На ХХ вообще заслонка прикрыта и он "кормится" от систему рециркуляции выхлопных газов. У меня атмосферник , я попробывал добавить ему "воздуха". рукой открыл заслонку - ничего не поменялось, только звук всоса воздуха появился, низкий гул. Позволь тебе заметить, что камера сгорания в дизеле - это дно поршня и выемка в нем, ее можно только охладить жидким азотом, непрерывно подавая его в двигун.
Вопрошающему, же советую обратить внимание на термостат системы охлаждения, если нет желания - перекрыть "большой круг" - две пластины с болтами и пережать верхний патрубок(благо он мягкий и поддатливый) радиатора системы охлаждения. Верхний патрубок - в районе маслозаливной горловины двигателя.
Если все в порядке, система не забита куйней и помпа имеет достаточную производительность, температурный режим двигателя прийдет в норму. А там пусть уже делает выводы сам.
Дата: Среда, 04.11.2009, 20:53 | Сообщение # 75
Основные причины недогрева дизеля зимой-высокий КПД и избыток воздуха.
А если температура ОЖ выше 30 гр С не поднимается-проблемы с системой охлаждения:термостат и вентилятор.
У меня пол лета машина без вентилятора была.Только с наступлением жары поставил.Нужно снять.
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Среда, 04.11.2009, 21:35 | Сообщение # 76
Никнейм, Если все исправно,а движок негреется просто поставь защиту поддона,и температура повысится,проверено лично. wink
Дата: Среда, 04.11.2009, 21:49 | Сообщение # 77
защита очень хорошо от выдувания помогает!
я себе на зиму кусок профлиста вниз вешал пока на форум не попал. и не узнал как защиту сделать.
ВСЕМ СПАСИБО!
Дата: Среда, 04.11.2009, 21:53 | Сообщение # 78
Поддон - дело десятое, у меня нет поддона -защиты и нормально, на холостом ходу и небольших нагрузках через пару минут с печки уже теплый воздух идет. термостат.........
Дата: Среда, 04.11.2009, 21:56 | Сообщение # 79
Вот обещаная ссылка: http://www.zr.ru/articles/57742
Zmei Меня здесь нет
4 поста
Дата: Вторник, 08.12.2009, 22:31 | Сообщение # 80
Привецтвую колеги! dry беда такая же в городском цикле 50-60 км даже за 40 минут до 50 прогрев с трудом (бибика 2009,2.4 турбо)термостат проверил в норме,на трассе при 90-120 всё норм,стоит турботаймер и как понимаю радиатор уже не закрыть. подскажите пожалуйста. дизель первый до этого всё как то на зажигалках.
Ford tranzit 2009 2.4 TD
