Модератор форума: tourneo
Течет антифриз
Рауль Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 04.07.2021, 20:57 | Сообщение # 101
Цитата gmoh ()
подскажет номера помпы на  мой мотор 2,5 атмосферник, буду благодарен
Dolz F-114 ,ну ее ставят все,ну или почти все wink
Добавлено (04.07.2021, 20:59)
Даю только хорошие фирмы Ina 538028310
Добавлено (04.07.2021, 21:00)
SKF VKPC84618
Добавлено (04.07.2021, 21:01)
Gates WP0173
Добавлено (04.07.2021, 21:05)
Даю наш питерский магазин,там всегда можно,что-то купить и посмотреть номера,но лучше покупать в инет магазине,там дешевле... https://u.to/KFRpFQ Копируешь номер оригинальный,заходишь на exist.ru,там вбиваешь номер,потом заходишь на более дешёвый интернет магазин и покупаешь там wink Ну,а выбор за тобой wink Кстати помпа идёт вместе с прокладкой сразу в наборе wink То есть прокладку отдельно покупать не нужно,ну у Dolz точно wink
Добавлено (04.07.2021, 21:09)
Самые дорогие давать не стал,типа Hepu...Ну,а за какую сумму покупать, сам решай...
Добавлено (04.07.2021, 21:11)
Кстати SKF будет произведена в Испании,правда и Dolz вроде тоже wink
Добавлено (04.07.2021, 21:22)
Кстати Dolz тут Димарик ругал...Правда сейчас с запчастями фиг пойми...
Сообщение отредактировал Рауль - Воскресенье, 04.07.2021, 21:06
3404 поста
Дата: Воскресенье, 04.07.2021, 22:41 | Сообщение # 102
gmoh, неудобно с радиатором...всё равно ведь антифриз сливается.Случайно ключ сорвётся и пробьёшь радиатор. По шкиву. Я обычно делаю так. Пока ещё стоИт ремень гены- откручиваю пропеллер. Затем стопарю шкив накидным прямым ключом на 13 и откручиваю гайку тонким ключом на 32(сам стачивал). Шкив коленвала снимать не нужно. Когда открутишь все болты крышки ГРМ, то увидишь, что нижняя малая её часть отводится вниз. Мануал нужно приобрести- очень помогает.
gmoh Меня здесь нет
27 постов
Дата: Воскресенье, 04.07.2021, 23:12 | Сообщение # 103
спасибо
снял кожух в итоге скинув только шкив помпы
по пропеллеру не понял-его можно без муфты скинуть? я пробовал стопорить отверткой за болты шкива и крутить влево ключом на 32 (сточил тоже). но ощущениям сидел прочно и не стал мучаться
про мануал- их есть у меня, но там все по максимуму снимать прописано. согласен что без радиатора удобнее,но трогать лишний раз патрубки шланги опасаюсь
 за номера большое спасибо))
Ford Transit 1991 2.5 D
nikola1964 Меня здесь нет
1032 поста
Дата: Понедельник, 05.07.2021, 08:27 | Сообщение # 104
Конечно можно,открутив 4 болтика,я зимой ещё его снял,да так до сих пор и не поставил,всё забываю...
Добавлено (05.07.2021, 10:14)
Цитата nikola1964 ()
Цитата nikola1964 ()- как снять крыльчатку- зафиксировать нужно шкив и тупо открутить гайку на 32 с муфтой от него?
Я так не мог снять, откручивал четыре болтика под ключ на 13
Чо то  я затупил, сейчас ставил вентилятор,там болтики под ключ на 10
4589 постов
Дата: Понедельник, 05.07.2021, 14:12 | Сообщение # 105
Даже по мягкой одесской зиме, с ноября по март ездил без крыльчатки (жила в машине, если что - ее 5 минут обратно накинуть. Но печка все выжирает. Раз в декабре стоял в снегопад, при -6/-8 в глухом заторе больше 4 часов, тарабанил на холостых. Печка все отбирала, в салоне тепло было, даже немного окна отпускал (ветровики прикрывали от снега). Температура двигателя при этом была не выше чем летом в тянучке.
3404 поста
Дата: Понедельник, 05.07.2021, 23:21 | Сообщение # 106
В мануале написано, что муфта с пропеллером уменьшает шум и расход топлива
gmoh Меня здесь нет
27 постов
Дата: Вторник, 06.07.2021, 09:36 | Сообщение # 107
а можно здесь поподробнее пожалуйста
про фиксацию шкива
я пытался стопорнуть отверткой между головками болтов шкива. понятно что не смог. и подумал-это же форд, наверняка этот ход продуман в констукции? но в мануале моем нет ничего-просто откручиваем, резьба правая и все
1032 поста
Дата: Вторник, 06.07.2021, 10:03 | Сообщение # 108
По моему Димарик всё чётко написал,там других вариантов нету...я так думаю
gmoh Меня здесь нет
27 постов
Дата: Вторник, 06.07.2021, 11:20 | Сообщение # 109
так я это и не понял
как стопорить ключом на 13 шкив
1032 поста
Дата: Вторник, 06.07.2021, 11:49 | Сообщение # 110
Ну насколько я понял, один конец ключа на болт шкива,а второй конец,что-бы упирался а шкив коленвала снизу,у меня правда болты на 10 и откручиваешь,резьба там обычная....может кто другое подскажет.Он может сидеть туго,я последний раз так и не смог открутить,просто снял вентилятор на зиму,вчера поставил на место.А ты вентилятор снял?Без него может доступ получше будет.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, hmarun86, Shrek, SoniK182, Tema0900, nikola1964, DogPoint, Дмитрий03
