Модератор форума: tourneo
Перегрев движка
Дата: Вторник, 23.04.2013, 23:13 | Сообщение # 71
Цитата (romashko)
значит все работает. как надо.?!
Это значит только то, что температура падает при принудительном открытии второго радиатора -- печки. Было б странно, если бы она не упала...
Так что, реальную температуру не будете измерять?
Дата: Среда, 24.04.2013, 10:19 | Сообщение # 72
вчера померял. показывает точно как на дополнительном измерительном приборе.
Дата: Среда, 24.04.2013, 12:22 | Сообщение # 73
Значит -- термостат. Или грязный радиатор.
Дата: Среда, 24.04.2013, 16:31 | Сообщение # 74
термостат уже менял на новый.значит радиатор.буду смотреть на выходных. 30 апр. ехать на крым не хочется где то стать на перевале
Дата: Четверг, 25.04.2013, 09:32 | Сообщение # 75
Евгений, последний вопрос: на старом термостате тоже повышенную температуру показывал?
Дата: Четверг, 25.04.2013, 17:20 | Сообщение # 76
да на старом тоже показывал. повышенную темп. были они идентичные. по температуре открытия. варил их вместе. все норм. открывается  как тьо так спасибо за участие. в субботу буду снимать радиатор, промывать. и заодно думаю сменить ож. старая жидкость с синего цвета стала какой то зеленоватой.
Добавлено (25.04.2013, 17:20)
температуру измерил показывает 85 градусов. это в пределах нормы?
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Четверг, 25.04.2013, 18:37 | Сообщение # 77
это меньше рабочей и при ней термостат ещё не открывается, рабочая температура 92гр.
Цитата (ma)
Перегрев движка (Стрелка начала заваливать температуру. Причину не могу найти)
прочитал тему и так и не понял к чему это название, или не кто не знает что такое перегрев движка? движок можно за кипятить а можно перегреть, и не стоит это путать.
Skype-pire111
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Пятница, 07.06.2013, 20:45 | Сообщение # 78
На моем термостате выбито 88 градусов. Начал замечать пену в расширительном бачке, может мотор из за этого грется? Небыло у меня такого раньше. Может жидкость поменять, 1.5 года тосолу.
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
Дата: Воскресенье, 01.12.2013, 20:07 | Сообщение # 79
Засада!Месяц назад поменял помпу старая потекла было всё хорошо но вот 3 дня назад вылезла проблема-перестала греть печка воздух холодный машина закипает ОЖ в бачок не поступает поменял термостат проблема не исчезла  что может быть и что делать?ФТ 1992 г в 2.5
sashalesh Меня здесь нет
234 поста
Дата: Воскресенье, 01.12.2013, 20:24 | Сообщение # 80
У меня такое было из-за  неплотного сальника вала помпы.Тассол вроде не тек а воздух почему-то засасывало.замена помпы решила проблему
транзит 1997г 2,5дизель
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, SanyOk, BoozyteuR, Tema0900, эйван, AIACI, garic, Димарик, nikola1964, Sany1994, Вадюха, Арсен
