Как крепится рессора? По бокам что-то сгнило.
miltorg Меня здесь нет
98 постов
Дата: Воскресенье, 16.06.2024, 17:29 | Сообщение # 121
Вчера прекрасно и без проблем съездил за 50км туда и 50 обратно.
Дёшево продаю такую прекрасную машину.
Её бы как-нибудь к рессорам прикрутить. А дырки - хоть чем заделать можно
Форд-Транзит, 2005гв, грузовой, фургон, дизель.
3415 постов
Дата: Воскресенье, 16.06.2024, 22:04 | Сообщение # 122
Ну тогда можно не продавать. И так сойдёт. Тему можно закрывать.....
Musha Меня здесь нет
916 постов
Дата: Воскресенье, 16.06.2024, 22:52 | Сообщение # 123
Еë можно было закрывать его на второй-третьей странице, но ХОРОШО что не закрыли... Полезно почитать; про болгарки, сварочники, поликарбонат и тп...
MGV Меня здесь нет
1826 постов
Награды: 9
Дата: Понедельник, 17.06.2024, 08:57 | Сообщение # 124
Ну все это логично  - пренести в Строительство.
А тему закрыть, сообщением - Нах  выставлял на продажу.
Цитата Димарик ()
MGV, Поликарбонат (там, где я видел) грязный внутри В ОСНОВНОМ из-за того, что он побит градом. Наружная часть. На голову, вроде не течёт, а грязный и гадкий....
 Димарик, Град -Есть град. И смотря  - Какой град.. Он и поликарбонат, и металопрофиль -тот что сейчас в основном выпускают 0.3-0.35 мм, не пощадит.
А металлопрофиль уже даже видел - 0.28мм.
У Нормального -0.45мм, ценник уже приличный.
И, Сотовый Поликарбонат -Светопрозрачный материал. Свепопропускающего металлопрофиля  - в продаже нет.
Так что и Альтернативы - сотовому поликарбонату нет.
Если только монолитный поликарбонат(оргстекло) листовой. Но там и ценник.
Добавлено (17.06.2024, 09:24)
Цитата Димарик ()
У вас есть в продаже профнастил, согнутый дугой....вдоль? Или под заказ делают? У нас круглые глаза на такой вопрос.
 Посмотрел в инете.
Арочный профиль, изготавливается под заказ.
Толщина металла 0.5 -0.9 мм, Длина 2-4 мм. Стандарт 1023 х3700мм.
Профиль  С18ПГ(высота волны) или С44ПГ
С учетом толщины металла и изготовления под заказ, стоимость будет соответсвенно....
Добавлено (17.06.2024, 09:36)
Цитата Димарик ()
Про шифер. Болгарок-то 40 лет назад не было. Шифер сверлили, там, где надо было отрезать, каждые 5 см и осторожно пробивали отвёрткой...
У нас не сверлили. Обычная ножовка по дереву, с большим зубом. Надпиливается волна, с обеих сторон, лист кладется на поверхность(стол, скамья, строительные козлы). Один держил лист, второй нажимая на край, который нужно "отрезать", постукивает вдоль линии отреза, и лист ровно отламывается.
Понятно, что ее потом нужно точить или  утиль. Но это намного быстрее,чем сверлить отверстия.
И способ применим, там где еще нет электричества.
Сообщение отредактировал MGV - Понедельник, 17.06.2024, 09:46
3415 постов
Дата: Понедельник, 17.06.2024, 21:17 | Сообщение # 125
Цитата MGV ()
Профиль С18ПГ
Мне строители говорили, что С8 толщиной 0,4 мм можно сгибать вручную, но только слегка. прикрепляешь один конец, на второй ложишься и его прикрепляешь. Но радиус сгиба небольшой- точно не помню, но , вроде, на 2 метра сантиметров 10, больше -нельзя.. А С20 уже не согнёшь- испортишь.
На кровлю меньший и брать не стОит, даже 0,5 лучше. А на забор- пофиг. Если сделают 0,2, можно будет сворачивать в трубочку и возить в салоне легковушки happy  happy  happy
Добавлено (17.06.2024, 21:18)
Тема! Но ценник- таки ДА.... cool
MGV Меня здесь нет
1826 постов
Награды: 9
Дата: Вторник, 18.06.2024, 01:59 | Сообщение # 126
Ну - как сгибать. Там радиус сгиба будет малый. Если строить Ангар - метров 6 высотой, и шириной порядка 20 метров в основании, то наверноее пойдет.
А вот ходить даже по С20 и .. даже 0.5 мм, надо ...    Вдумчево.
У меня такой  - С20, сейчас лежит на пристройке в Частном доме. Там Скат не большой по углу. Это досталось в наследство от бывшего владельца дома - Буду перестраивать.
Так зимой - при сильных снегопадах, снег не соскальзывает, а особенно - мокрый слеживается и приходиться залазить и Пластиковой!! лопатой чистить. Ходишь.. 100 кг.. А в зимней одеждой и больше..  Металлопрофиль под тобой и массой снега похрустывает. Хотя вмятин на волне - Пока!! не продавливал.
А вот и на даче. На доме. Хочу шифер - снимать. И металлопрофилем перекрыть - тоже С20.
Шифер - тяжелый. Нагрузка на крышу большая.Ну его нах...
P.S. Первый опыт с металлопрофилем был в начале 2000х. Решил себе козырек сделать в гаражах над воротами. Был козырек - шириной 0,5м. Но был и нюанс.. когда идет дождик.. Ворота  -открыты ,то они все мокрые и дождь - захлестывал внутрь гаража. Сварил из уголков и арматуры - конструкцию, и закрепил козырек 1.5 метра в ширину над воротами, с усилителями и без опорных столбов.
Благо проезд в боксе - почти 12 метров..Металлопрофиль, тогда еще заказывал на НЛМК  в Липецке, он был в новшестве и мало распространен. У нас ценник с Липецком, был в 1.5 раза выше. А я  там, по работе был 3 раза в неделю.
Так толщиной металлопрофиль, стандартный - тогда был 0.6 мм. Как лист оцинковки в СССР.
Мне вывез вилочный погрузчик паллету.. с Листами.. 10 листов по 1.5 метра, сделать козырек, над 3-мя стандартныи гаражами.. Перегружали в бус, вдвоем с водителем погрузчика.   . Вес одного листа был ..как сейчас ТРЕХ!
До сих пор стоит -более 20 лет. Тьфу.. Тьфу..
Сообщение отредактировал MGV - Вторник, 18.06.2024, 02:07
3415 постов
Дата: Вторник, 18.06.2024, 21:19 | Сообщение # 127
Ты не поверишь- 100 процентов так и было. Смотрю - строят ангар. Подхожу и задаю вопрос. Ответ- вот так можно, больше сгибать- нежелательно....
Добавлено (18.06.2024, 21:21)
У меня на крыше гаража- металлочерепица. На помню толщину.....то ли 0,5, то ли 0,45....но не меньше точно. Ходил(тогда ещё 100 кг happy , сейчас меньше на 20 процентов) спокойно. Ну, правда, у металлочерепицы и рёбер жёсткости больше....
Сообщение отредактировал Димарик - Вторник, 18.06.2024, 21:24
98 постов
Дата: Понедельник, 24.06.2024, 19:46 | Сообщение # 128
Железо так и не купил.
А может мне досками всё прикрепить?
3415 постов
Дата: Понедельник, 24.06.2024, 21:13 | Сообщение # 129
Да! Ну....честно...я не знаю- что ещё написать.... wacko
916 постов
Дата: Понедельник, 24.06.2024, 21:30 | Сообщение # 130
Петросян нервно курит в сторонке...  happy
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, СЕЛЬПО, golum, Taras_s, Tema0900, эйван, ig0r0k, nikola1964, DogPoint, Gura, telewo9599, gaashapsamvk, viktorius87, Nikitaaa123
