Антикор.
Дата: Четверг, 11.09.2008, 23:33 | Сообщение # 11
Quote (кен)
Профессиональный мовилятор.
где такие выдают?)))
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Четверг, 11.09.2008, 23:47 | Сообщение # 12
Quote (Серж98)
Вопрос некорректный.
Кен
Дата: Четверг, 11.09.2008, 23:55 | Сообщение # 13
Имелось в виду, где можно приобрести, в автомагазинах думаю такого нет.
ST Меня здесь нет
410 постов
Дата: Пятница, 12.09.2008, 10:48 | Сообщение # 14
Quote (Серж98)
Ну не знаю. В Питере их полно. Конечно в мелких магазинах может и не купить, а в крупных (типа БИ-БИ) даже выбор есть. Видел их ещё в крупных строительных гипермаркетах, в Карауте были.
Transit 1995, 2.5D, Bosh. Короткий (продан)
Lada Granta 2014, 1.6
форум сантехников
ST Меня здесь нет
410 постов
Дата: Суббота, 13.09.2008, 08:21 | Сообщение # 15
Vova, я буду мовиль использовать только внутри машины и в скрытых полостях, а на днище буду наносить мастику. А на счёт "3 в 1" надо попробовать, раньше я о покрытии этим зельем днища не задумывался, только забор красил smile .
форум сантехников
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Суббота, 13.09.2008, 22:34 | Сообщение # 16
Quote (Vova)
Удалить сложно. Но не только отжигом. Растворитель тоже неплохо справляется.
Растворитель отдыхает !!! Неверишь ? Проверь...
Quote (Vova)
И толку на днище от мовиля, пусть и с олифой мало. Песок как наждак все царапает и появляются микротрещины. Олифа - не является препятствием для ржавчины. Ни одну металлическую поверхность олифой не красят. Грунтом - да. Олифой - нет. А для эластичности - мастика. Лучше подороже, с большей стойкостью в влаге с солью.
Я бы никому не советовал мовилью днище обрабатывать. Сам по неопытности мовилью обработал. Еле смыл. Эффект - нулевой.
Днище как таковое на транзите для песка малодоступно ... Арки да !!!
Ржавый металл из которого сделаны ворота у меня дома покрытые олифой и покрашенные стоят более 5 лет и на них нет ни единого пузырька ржи ....
Еле смыл.. легко смывается бензином...
Quote (Vova)
Под мовилью - ржа, везде.
Quote (Vova)
Цитата одного источника знаний:
"Мовиль" - прекрасное средство для защиты внутренних полостей кузова. Оно даже иногда используется и для защиты днища автомобиля, при этом снимать предыдущую изоляцию мастики или покрытие не обязательно. Кстати, эту операцию рекомендуют производить, когда автомобиль ставят на консервацию.
Если "Мовиль" наносится на поверхность, обработанную битумной мастикой, то он уплотняет ее снаружи и проникает в поврежденные места, надежно консервируя металл. Однако следует учесть, что с синтетическими мастиками "Мовиль" несовместим, особенно новыми, которые он может разрыхлить и отслоить от поверхности металла. И еще, при работе с «Мовилем» не допускайте его попадания на резиновые тормозные шланги и защитные чехлы - он быстро их приводит в негодность.
Дружище!!! Определись и разберись в своих мнениях на практике и в теории ! Прочти внимательно сообщения выше ...Посторайся говорить фактами а не "мнениями" из сомнительных печатных источников.
Кен
ST Меня здесь нет
410 постов
Дата: Суббота, 13.09.2008, 23:08 | Сообщение # 17
Quote (кен)
Арки да !!!
А арки чем защищал?
форум сантехников
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Суббота, 13.09.2008, 23:35 | Сообщение # 18
Quote (ST)
А арки чем защищал?
Пластиковые локеры питерского пр- ва. Как на всех жигулях.
Кен
ST Меня здесь нет
410 постов
Дата: Воскресенье, 14.09.2008, 08:14 | Сообщение # 19
Quote (Vova)
Включил компрессор, закрутил банку на пистолете и все выдул.
Планирую покупать мовиль в аэрозоли, так-как ещё не решил, буду дома этим заниматься или поеду на эстакаду.
форум сантехников
Награды: 35
Дата: Воскресенье, 14.09.2008, 19:54 | Сообщение # 20
Quote (ST)
Можно и в аэрозоли. Просто из аэрозоли выход меньше. Разово это имеест смысл, но если профессионально этим заниматься, то лучше конечно компрессор. Мастику тоже можно компрессором наносить, им проще. Кисточкой наносить гораздо больше времени уходит. Но компрессор денег стоит.
