Антикор.
кен
1317 постов
Дата: Воскресенье, 14.09.2008, 20:44 | Сообщение # 21
Quote (Vova) Добавление олифы Я вообще не рассматриваю как полезное, так как под олифой ржаветь будет как и раньше, только как в парнике еще быстрее. Да и мешать хороший, качественный мовиль с олифой, не предназначенной для этого тем более не вижу смысла. Мовиль через два года растрескивается как высохшее болото. Олифа - полувысыхающей продукт растительного масла(невысыхающий). В дальнейшем развитии этой темы не вижу смысла. Мы разговариваем на разных языках. То о чем пишу проверено годами !!!
Кен
Дата: Воскресенье, 07.12.2008, 21:06 | Сообщение # 22
Я делал RUST STOP днище и скрытые полости, двери, стойки, под резинками стекол,короба, лонжероны, капот. Доволен.
ST
410 постов
Дата: Среда, 07.01.2009, 12:16 | Сообщение # 23
Кто знает, можно ли зимой антикорить кузов? Брату переваривают крылья и арки, соответственно встаёт вопрос с антикором. Тёплого бокса под габариты его Транзита нет, но есть возможность поехать на яму. Не отвалится ли потом антикор?
Transit 1995, 2.5D, Bosh. Короткий (продан) Lada Granta 2014, 1.6 форум сантехников
Sirrega
4219 постов
Дата: Среда, 07.01.2009, 13:04 | Сообщение # 24
Незнаю как будет правильно, но лично я залил бы сейчас литолом, а уже летом сделал по уму антикор.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Vova
Дата: Четверг, 08.01.2009, 00:39 | Сообщение # 25
ST, какой антикор ты хочешь наносить и куда? Мовиль, мастики, грунтовки, краски, преобразователи ржавчины по инструкции наносятся при температуре не ниже +5^С. Сохнет при этом дольше в несколько раз, чем при +18..20^С. При минусовой машину нужно загонять в теплый бокс или гараж.
Сообщение отредактировал Vova - Четверг, 08.01.2009, 00:43
MGV
1836 постов
Дата: Четверг, 08.01.2009, 02:08 | Сообщение # 26
Ну смотря где Антикор?? Я у себя арки колес -снизу, прошел битумной - аэродромной мастикой( с маслом-отработкой 1л масла на 5 кг. мастикти где-то, разогревал -для эластичности), потом поставил Локеры!! Ужо второй год как -Все норм. По осени снимал локеры смотрел - никаких проблем!!! Такое можно и в мороз делать!!!
filosof15
222 поста
Дата: Четверг, 08.01.2009, 03:08 | Сообщение # 27
сейчас очень широкий ассортимент антикорматериалов. во всяком случае любой из них будет лучше, чем ничего! а мовиль, как уже выше сказанно было, пересыхает. его лучше оставить в прошлом. я пользовался тектилом. когда будеш ставить локеры, оболльно навалькуй кромки арок пушсалом, где саморезы будеш вкручивать. чтоб к отверстию под саморез влага не попадала. а то бывает от того места где он вкручен, ржавчина лезет.
РЕНОПЕЛЬ МОВАСТЕР "04. L2H2, 2,5dci. ТАВРИЯ "05 1,3Li VOLVO 440 "93. 2.0і 0972992039, 0956170265 Юра
кен
1317 постов
Дата: Четверг, 08.01.2009, 18:38 | Сообщение # 28
Quote (filosof15) оболльно навалькуй кромки арок пушсалом, где саморезы будеш вкручивать. чтоб к отверстию под саморез влага не попадала. а то бывает от того места где он вкручен, ржавчина лезет. Да, сейчас на новом еще и черным герметиком прошел по кромке крыла и локера, а потом удалил остатки тряпкой, вообще не заметно.
Кен
славик
1176 постов
Дата: Среда, 14.01.2009, 19:07 | Сообщение # 29
Кен-один вопрос-как у нового поколения с антикорозийной защитой? старых это ведь болячка....
кен
1317 постов
Дата: Среда, 14.01.2009, 19:07 | Сообщение # 30
Quote (славик) Кен-один вопрос-как у нового поколения с антикорозийной защитой? Никак. Слав ты просмотри где то я отписывался.
Кен
