Антикор.
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Вторник, 14.04.2009, 11:27 | Сообщение # 41
Quote (bolshoj)
а где вы брали локеры я блин какой год рыскаю по рынкам продавцы о локерах никогда не слышали
У нас к примеру привозят из Минска, Питерские подкрылки. В прошлом году на новый отдали 50$.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Dimak Меня здесь нет
299 постов
Дата: Вторник, 14.04.2009, 13:23 | Сообщение # 42
Quote (HUBS)
сначала место обработать, снять все до металла, потом прогрунтовать кислотным грунтом, потом барашек если нужно, а потом покраска.
Люди, подскажите мне безграмотному. Что такое барашек и что такое гравитес?
Добавлено (14.04.2009, 13:23)
И еще вопрос. После зачистки металла, сразу грунтовать, а потом шпаклевку ложить или шпаклевку сразу на метал?
Ford Transit 1995г.в. 2.5D
ГАЗ 31029 1997г.в. 2.4б
Renault Laguna 2 2003г.в. 2,2CDi 150 л.с.
HUBS Меня здесь нет
32 поста
Дата: Вторник, 14.04.2009, 13:29 | Сообщение # 43
Quote (Dimak)
Барашек, защита от ударов гравия и камущек.... очень полезная вещь... покрывают низ автомобиля двери, пороги.... потом красят...
Гравитекс, защита против корозии и защита от гравия... полное Г.... нетрать деньги. good :good: good
Пежо Боксер 2.5 дизел
Reno Modus full 1.6
Сообщение отредактировал HUBS - Вторник, 14.04.2009, 13:30
299 постов
Дата: Вторник, 14.04.2009, 18:02 | Сообщение # 44
Quote (HUBS)
Псе понял. У нас это называется ШУБА... Спасибо.
Добавлено (14.04.2009, 18:02)
HUBS Меня здесь нет
32 поста
Дата: Вторник, 14.04.2009, 18:59 | Сообщение # 45
Quote (Dimak)
1.ЗАЧИСТИЛ
2.ГРУНТОВКА
3.ШПАКЛЕВКА
4.БАРАШЕК
5.ПОКРАСКА
Добавлено (14.04.2009, 18:59)
Quote (HUBS)
Днище.
1. Тщательно помыть днище на мойке, либо каким-нибудь керхером под давлением, вымыв всю грязь из щелей и плохо держащийся антикор и естесственно просушить это дело.
2. Счистить надсадкой с металлической щеткой всю ржу.
3. Обработать преобразователем ржавчины.
4. Смыть остатки этого преобразователя и просушить.
5. Обработать грунтовкой.
6. Обработать антикором.
7. Обработать антигравием. можно еще пуш.салом или битумной мастикой.
Кузов и детали.
1. Снять все, что снимается с машины (крылья, двери и т.д), что планируется обрабатывать.
4. Просушить.
5. Обработать грунтовкой и шпаклевкой.
6. Обработать антикором или барашком.
7. Прокрасить...
После данных операций машина будет жить вечно....
Reno Modus full 1.6
Shirkhan116 Меня здесь нет
137 постов
Дата: Четверг, 30.04.2009, 09:30 | Сообщение # 46
Quote (HUBS)
3. Обработать преобразователем ржавчины. 4. Смыть остатки этого преобразователя и просушить.
Извините за дотошность! А смывать чем растворителем или водой.Я вот на днях был в магазине и приценивался к STOP RUST от фирмы HI GEAR пишется што нанести несколько слоев подсушив между слоями и наносить малярку грунтовку поверх.
Ford Transit-100L 1992 4DA(тише едеш дальше будеш :p )средний, средний немец
Skype-shir116
HUBS Меня здесь нет
32 поста
Дата: Четверг, 30.04.2009, 10:43 | Сообщение # 47
Quote (Shirkhan116)
Если бы, это были трубы или корабль, то можно не смывать, но какая разница с другой стороны, лучше смыть щелочью-просушить-потом уже все остальное.
Вчера видел форд 76 года на СТО, когда посмотрел на днище чуть не упал, как новое не варилось, хозяин говорит 50 мовиль/50 битумная мастика/30 пуш сало...мазать только кистью...
ВОТ ЗАЛОГ УСПЕХА... УДАЧКИ
Reno Modus full 1.6
irenne Меня здесь нет
86 постов
Дата: Среда, 17.02.2010, 12:25 | Сообщение # 48
Подскажите, какие локеры(пластиковая защита колесных арок) лучше прикупить на Транзит в старом кузове(производитель, стоимость), где бы подешевле их прикупить в Минске и как правильно выбрать и установить? Заранее спасиб огромный:)
ФТ 2000,2.5D,БОШ-краб; Мерседес 208Д 1998,2.3D,рядный плунжер
Сообщение отредактировал irenne - Среда, 17.02.2010, 14:17
alexx_x Меня здесь нет
1427 постов
Дата: Среда, 17.02.2010, 18:33 | Сообщение # 49
тут смотрим
Форд - надежность и комфорт!
alexo2 Меня здесь нет
124 поста
Дата: Вторник, 20.04.2010, 00:37 | Сообщение # 50
здравствуйте господа ТРАНЗИТЧИКИ!!!я сейчас переваривая днище,лонжероны,короче весь низ.мне посоветовали вот такое трио, отработка+нигрол+парафин,все это разогреть и задуть. что скажете?будет от этого трио толк?
форд транзит 2,5TD Lucas epic теперь БОШ 63/85 1994
