Антикор.
Дата: Среда, 21.04.2010, 14:58 | Сообщение # 61
Всё как раз в тему. Для загустения самый простой способ разогрей битум и в неё добавь эту ляпуху.будет гуще и твёрже,но липнуть будет всё ровно потом сверху положи плёнку.желательно тонкую можно стрейч та что палеты обматывают и тщательно прикатай,выгони весь воздух.если речь идет о внутренних работах.а потом бесшумку.
А вообще эта мазюка что тебе дали должна при тонком слои засыхать.попробуй мазни где нить.и посмотри что будет.поэксперементируй и что получится сюда.
ПаCXa Меня здесь нет
1688 постов
Награды: 24
Дата: Среда, 21.04.2010, 15:16 | Сообщение # 62
Quote (goncharov)
Вот вчера так и сделал, мазнул трохи, и приклеил фольгированную вспененую теплоизоляцию(типа подкладки под ламинат) , сегодня вечером проверю ,завтра отпишусь. По поводу битума, думал что он летом в жару может греться, и в салоне будет не айс. Так вот думал может какойто загуститель типа эпоксидки ,но тогда боюсь будет трескаться. Ладно посмотрим вечером на свойства сей ляпухи, и будем думать.
тел.+375 29 171 02 15
Myrchik Меня здесь нет
318 постов
Дата: Среда, 21.04.2010, 23:00 | Сообщение # 63
Думаю что битуум в салоне не айс. Летом когда кузов прогреется, может начать пахнуть.
Transit г/п,6мест. 2000г. 2.5TD 4GE. Lucas EPIC. короткий,срeдний. 195х80R14С. Skype-vladimirkherson
Дата: Четверг, 22.04.2010, 09:13 | Сообщение # 64
Myrchik, не бойся ,летом окна открыты и выветривается быстро,тем более плёнка не пропустит,только стыки.уверяю вони нет,салярой больше пахнет,чем им. cool
1688 постов
Награды: 24
Дата: Четверг, 22.04.2010, 09:55 | Сообщение # 65
Как обещал выкладываю фото, короче эта ляпуха оказалась антикором, наносить который для звукоизоляции наверное безсмысленно(если только клеить фольгированный материал прямо на него ), Хотя на банке написано,что для антикора авто она подходит. Еще чуть не забыл, под покрытием эта штука за сутки вообще не отвердела,зато в открытом виде схватилась за2 часа.
Прикрепления: 9806080.jpg (159.0 Kb) · 8431925.jpg (175.8 Kb)
1688 постов
Награды: 24
Дата: Четверг, 22.04.2010, 09:56 | Сообщение # 66
И еще
Прикрепления: 4137806.jpg (137.0 Kb) · 4566813.jpg (159.3 Kb) · 3381323.jpg (137.4 Kb)
Дата: Четверг, 22.04.2010, 19:21 | Сообщение # 67
Как бесшумку толку мало,но польза от неё будет не лишней,под шумкой будет собиратся конденцат а эта мазюка не даст машине сгнить,всё правильно делаеш,бог в помощ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! smile
1688 постов
Награды: 24
Дата: Пятница, 23.04.2010, 13:13 | Сообщение # 68
Спасипки:) Будем мудрить . Хотя там ведро 20 кг, так что хватит на 2 машины антикора и под безшумку думаю останется smile
putnik Меня здесь нет
48 постов
Дата: Воскресенье, 06.06.2010, 12:45 | Сообщение # 69
Мой совет:Никогда не добавляй отработку из двигателя,так как масло превращается практически в щелочь из за продуктов распада при сжигании топлива.В соляре это сера, в бензиновом свинец.Эта отработка кушает металл не хуже ржи.Я промазываю скрытые поверхности где можно залезть кистью,это смесь мовиль-трансмиссионка чистая-кордон(битумная мастика) в равных пропорциях.А куда не заберешься кистью,компрессором и мовильницей,смесью мовиля и трансмиссионки.Нагретыми чтоб продувал компрессор.Масло не дает мовилю пересыхать при остывании получается консистенция литола.Ежегодно проверяю,при необходимости обрабатываю повторно.
Форд-Транзит.2007г.в.2.4л. 115л.с.
Дата: Воскресенье, 06.06.2010, 13:49 | Сообщение # 70
putnik, Всё ты правильно делаеш,только трансмиссионка жиже чем нигрол,поэтому и получается как литол,а с нигролом и битумом получается при остывании как твердый пластилин,что важно для днища,он хорошо держится,камни,ветки и просто если проползти брюхом,ему не страшно. Что касаемо отработки ,то видел-это жесть.
