  • Страница 8 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Резка,сварка,замазывание,окраска.
kuzyma Меня здесь нет
350 постов
Дата: Воскресенье, 01.05.2011, 17:44 | Сообщение # 71
да тоже надо
Сообщение отредактировал kuzyma - Воскресенье, 01.05.2011, 17:47
outsider Меня здесь нет
518 постов
Дата: Среда, 01.06.2011, 09:13 | Сообщение # 72
сегодня обнаружил утренний подарок ! angry
вот поймать бы , бл.ть всю рожу изрисовать этим фломастером , что бы месяц ходил так !
сейчас даже незнаю как это отмыть... cry cry
наверное куплю аракаловскую пленку красную и заклею квардатом ....
Прикрепления: 9859634.jpg (70.9 Kb)
Ford Scorpio 1992 2.0i
Ford Transit 89 2.0
GAZ 31029 1994
AZLK 2140
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Среда, 01.06.2011, 09:22 | Сообщение # 73
Спиртом попробуй.
518 постов
Дата: Среда, 01.06.2011, 09:23 | Сообщение # 74
вместе с краской снимиться
Ford Transit 89 2.0
GAZ 31029 1994
AZLK 2140
00Жанна00 Меня здесь нет
4416 постов
Награды: 38
Дата: Среда, 01.06.2011, 09:33 | Сообщение # 75
Quote (outsider)
Попробуй бензином снять.А может просто водой,если фломастер на водной основе.
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
518 постов
Дата: Среда, 01.06.2011, 10:04 | Сообщение # 76
водой пробывал . бензином тоже самое , вместе с краской сниму. Машина покрашенна некачественно . по этому проще купить балончик и просто закрасить!
Добавлено (01.06.2011, 10:04)
я просто не понимаю , зачем это намашина то рисовать ? есть куча стен !
Ford Transit 89 2.0
GAZ 31029 1994
AZLK 2140
Дата: Среда, 01.06.2011, 13:09 | Сообщение # 77
Очень акуратно шкуркой 2000 или 4000 с водой, и заполировать,только потом скорее всего придётся всю полировать,пятак гореть будет.
Добавлено (01.06.2011, 13:09)
Если сам не делал и боишся то лучше отдать мастеру.
малыш31 Меня здесь нет
1721 пост
Дата: Среда, 01.06.2011, 13:37 | Сообщение # 78
outsider, есть такая аэрозоль,для смывки битумных пятан и следов от насекомых.или на крайняк,керосином авиационным.
Quote (goncharov)
это"прокатит",если машина крашена с лаком.просто с краской-эффект почти нулевой.а бус скорее всего крашен "акрилом",без лака.
Дата: Среда, 01.06.2011, 13:51 | Сообщение # 79
Quote (малыш31)
Ты спец,тебе виднее,просто полировал крупые царапины на прежнем бусе по низу,да этого его красил год назад"викой" без лака по юбку,получилось хорошо,правда после низа зашол на весь бус,горел как новый,так и продал.
1721 пост
Дата: Среда, 01.06.2011, 14:05 | Сообщение # 80
goncharov, "Вика"(скорее всего МЛ-1115,или ей подобная)краска высокотемпературной сушки(можно конечно добавить отвердитель,типа "изур".температура сушки снижается,но-уже не то)очень плотная пленка получается.ее использовали на Автовазе до96-97 годов(сейчас "Сиккенс")эту краску очень хорошо заполировывать,если не до металла продрано.а вот акрил(если без лака крашено.к стати тоже"вика")хреновато.при полировке сама краска имеет свойство"тянуться"(а после покрытия лаком-и вид и свойства кардинально меняются.прочность покрытия и устойчивость к выгоранию-отменные.да и "становотся"акрил при+20-25градусов-легко.никаких"особых"условий ему не нужно)
  • Страница 8 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
