  • Страница 9 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
Резка,сварка,замазывание,окраска.
Дата: Четверг, 21.07.2011, 22:47 | Сообщение # 81
Привет всем!, не знаю давность вопроса, но убираются всякого рода (художиства) если не очень давно, обыкновенной полиролью для кузова. Если давно?, микронка + вода, потом снова полироль! sad
Берешь мячь и х...чь, пока летит отдыхай! smile
Дата: Пятница, 30.12.2011, 01:19 | Сообщение # 82
ТЕМА ---- > С В А Р К А
В домашнем хозяйстве мастерового хозяина всегда найдётся сварочный аппарат . Как правило, это обычный трансформатор мощностью около 3 кВт , со вторичной обмоткой из медной или алюминиевой шины с сечением 25 … 30 мм2 и напряжением холостого хода 60 … 70 В . Для сварки применяются электроды переменного тока , которые стали относительно дефицитными . Более предпочтительными являются электроды постоянного тока , но увы …. Сварочный аппарат постоянного тока , работающий от однофазной сети пока достаточно редок . Причина тому - необходимость использования мощного дросселя , габариты которого соизмеримы с самим сварочным трансформатором . Кроме того , обязательными являются дорогие мощные диоды , установленные на больших радиаторах . Масса такого аппарата чуть не в два раза больше обычного . Конечно , массу сварочного аппарата можно уменьшить - для этого применяют трансформаторы и дроссели меньшей мощности и обмотки с меньшим сечением , а затем обдувают мощным вентилятором . Для улучшения обдува обмоток трансформатор и дроссель располагаются в закрытом с боков корпусе , с торца которого установлен мощный вентилятор , воздушный поток которого проходит в зазоре между обмотками и железом и выходит с другого торца . Но существует способ , который позволяет удерживать сварочную дугу при использовании электродов постоянного тока на сварочных аппаратах переменного тока . Для этого на дугу подаётся мощный короткий импульс напряжением около 200 В , сдвинутый относительно начала полупериода примерно на 15 ... 20 градусов .
PS Все просто и наглядно, должно работать. smile
Прикрепления: 7283890.jpg (255.9 Kb)
Kolyma Меня здесь нет
4 поста
Дата: Суббота, 18.02.2012, 12:00 | Сообщение # 83
Товарищи форумчане,проконсультируйте пожалуйста:
Сквозная коррозия по кругу, какой вариант ремонта правильней/надежней?
1. Замена элементами на новое китайское железо, заказать можно в экзисте.
2. Лоскутно-заплатный метод с использованием серпов от нивы, подходящих кусков металла и т.д.
Делать все это будет один мастер. По деньгам навскидку получается практически одинаково, и недешево. Нахожусь в сомнениях cool
Ford Transit 190 HI CUBE 2,5 дизель 76л.с. 1999
Дата: Суббота, 18.02.2012, 23:55 | Сообщение # 84
Kolyma, лучше заводские элементы,хоть и дороже но мастеру приятней работать,шпатлевки минимум.ни то что раньше,ни че не было,лепили из того что попадало,потом шпатлевки черт знает сколько...
DrAdam Меня здесь нет
403 поста
Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 14:51 | Сообщение # 85
Kolyma, Ставил себе новое китайское или турецкое .... если хорошо детали подготовить ..... корозия не страшна ближайшие года 2-3. Да и получается быстрее.
AlexandrATS Меня здесь нет
43 поста
Дата: Среда, 07.03.2012, 11:04 | Сообщение # 86
А как правильно подготовить эту новую деталь?
F.T. 94г.в. 2,5D средний -средний пасаЖИР
403 поста
Дата: Среда, 07.03.2012, 16:57 | Сообщение # 87
Ну я лично делал так. Новая деталь слегка обрабатывается наждачкой(полностью заводской грунт снимать не надо). Далее пару слоев грунта, внутренние части детали так же грунтуем, после обрабатываем мастикой антикором.
Дата: Среда, 07.03.2012, 18:20 | Сообщение # 88
вышел к подъезду,взял кофе, собаку, газету, такое хорошое летнее утро было.....смотрю на бус и понимаю что от злости у меня под коленками запотело))
бля...ь мерзавцы, подонки......от переднего правого поворотника до заднего, сверху вниз....все в непонятных эироглифах,бляяя я еду в "белреакхим"недалеко....так то так, объяснил- дали жидкость какую то-я к двери чистит без следа,ДО...до того момента чистила хорошо пока не обнаружил что моя машина до середины с низу лаком покрыта,так и убирает на лаке отлично....а верхняя часть то акрил-и смотрю как верхняя часть буса приобретает новый стиль покрассочного исскуства!!!
я в панике, я злой....лечу в гараж, беру болгарку одеваю мягкий круг и 0,02мм снимаю, мою и как будто ничего не было-зато день чем то занимался
43 поста
Дата: Среда, 07.03.2012, 18:39 | Сообщение # 89
Quote (DrAdam)
А потом ,при приваривании этой детали, грунт с мастикой обгорать же будет.
403 поста
Дата: Среда, 07.03.2012, 23:05 | Сообщение # 90
AlexandrATS, Не страшно что обгорит.... главное чтоб мастика не начала гореть изнутри .... но есть такие детали которые после установки не обработаеш изнутри мастикой. Сварной шов все равно будеш перечищать и грунтовать. По мне так просче с деталями работать когда они на столе лежат а не на машине стоятю. Вобщем это личное дело каждого. Я даю рекомендации исходя из своего личного опыта.
  • Страница 9 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
