Резка,сварка,замазывание,окраска.
славик
1176 постов
Дата: Пятница, 05.12.2008, 20:28 | Сообщение # 1
Еще летом при всстановлении прогнивших лонжеронов обратил внимание на отгнивший кусочек,где крепится распорка от лонжерона к той части,что скрыта под бампером.Узрел это дело справа.Слева все ОК.Недавно после того как вклеил стекло,выбрал время-снял бампер-ну думаю,вварю латку,залью шубой-делов на пару часов.Ха-не тут то былоhttp://s43.radikal.ru/i101/0812/c2/63100b7b2502t.jpg[/img][/url] Снял бампер-увидел следы давнишней аварии(загнут усилитель бампера был,его отрезали,выпрямили(неточно),приварили на место.Прогнило почти все что подверглось рихтовке.Начал востанавливать(метал-двойка-толще чем в целых местах)] Дальше Сегодня зачистил сварочные швы,и зашпатлевал крыло.Фото завтра.Завтра же постараюсь зашубить усилитель и загрунтовать крыло.
Сообщение отредактировал славик - Воскресенье, 07.12.2008, 18:40
кен
1317 постов
Дата: Пятница, 05.12.2008, 20:40 | Сообщение # 2
Крылу тоже досталось ? Имею ввиду твои движения по доводке старых грехов.
Кен
славик
1176 постов
Дата: Пятница, 05.12.2008, 20:47 | Сообщение # 3
Quote (кен) Крылу тоже досталось ? Похоже что да,был тонкий слой шпатли,хотя изнутри и снаружи(где от сварки отстало)нет следов рихтовки.Что интересно-отбортовка крыла тож зашпатлевана,отколотил специально,хотя там где всегда гниет нет следов сварки.Зачем мазали?Возможно ставили новое,и потянули при установке,получился хлопун...Другого ответа не вижу...
Сообщение отредактировал славик - Пятница, 05.12.2008, 20:52
Vova
Дата: Пятница, 05.12.2008, 21:35 | Сообщение # 4
Хочу описать метод удаления мелких и неглубоких царапин на акриловой краске. (царапина не доходит до поверхности металла) 1. Очистить поверхность царапины и от нее выше-ниже 1..2см чистой ветошью, смоченной 646 растворителем 2..3 раза. 2. Замешать краску. Я себе оставил одну банку после перекраски, поэтому подбирать цвет не понадобилось. Отвердителя можно чуть..чуть больше добавить. Замешать краски чуть -чуть, чтобы хватило. 3. Обычной тонкой кисточкой нанести краску 3..4 раза для заполнения всей поверхности царапины. Торчит краска по краям - ничего страшного. Главное заполнить царапину, чтобы небыло впадин. 4. По прошествии 2..3 часов (на следующий день за неимением времени) взять наждачку №2500 (мельче нет) на пробковый брусок, смачивая поверхность аккуратно удалить все излишки выступающей краски (1..2см от царапины шлифовать но не дальше). Родную краску такой наждачкой удалить не получится, она только заматуется. Свежая же краска легко снимется. Что нам и требуется. 5. Через 3..4 дня полирнуть поверхность вокруг царапины с пастой. Все. На расстоянии 30см царапину очень трудно будет рассмотреть. Вдруг кому пригодится. С царапиной 30..40см не перекрашивать же всю машину :-) Можно и сложнее, но так проще и вполне достойно.
славик
1176 постов
Дата: Воскресенье, 07.12.2008, 17:54 | Сообщение # 5
-Почти доделано.Сегодня посмотрев на авто с загрунтованным до ребра крылом опять поймал себя на мысли-покрасить низ машины до ребра другим цветом.Серега как то писал про фотошоп.Подскажите плиз-это прога?И есть ли подобная программа,куда можно залить фото обьекта,и изгаляться с цветами????З.Ы.-Счас смотрел возможности фотошопа.Нужно что нибудь попроще...
Сообщение отредактировал славик - Воскресенье, 07.12.2008, 18:39
Дата: Воскресенье, 07.12.2008, 18:42 | Сообщение # 6
Quote (славик) есть ли подобная программа,куда можно залить фото обьекта,и изгаляться с цветами???? фотошоп слижком Тяжелый и навороченный. в принципе тебе подойдет любой графический редактор, вот навскидку пара адресов: раз,два,три у тебя к фото камере диск прилагался? на нем тоже могет быть редактор
Сообщение отредактировал qwert - Воскресенье, 07.12.2008, 18:48
Vova
Дата: Воскресенье, 07.12.2008, 19:40 | Сообщение # 7
славик, оно конечно можно, другим цветом. Можно и краской 3в1 по ржавчине покрасить простой кисточкой... у нас по городу бегает такой Транзит. Но лучше в тот же цвет, поверь.
славик
1176 постов
Дата: Воскресенье, 07.12.2008, 20:03 | Сообщение # 8
С тем же цветом проблем нет.Мой-ярко белый,202 садолин.Прошлой зимой варил в задних дверях усилители под навесами,потом красил. А хочется так как описал.Видел 2 Т4-обои белые.Сверху до середины дверей.Ниже-один кофейного цвета,другой-мокрого асфальта.Понравилось сочетание.Quote (Vova) Можно и краской 3в1 по ржавчине покрасить простой кисточкой... -Это не ко мне,гер дженерал майор... Добавлено (07.12.2008, 20:03) --------------------------------------------- Quote (qwert) у тебя к фото камере диск прилагался? на нем тоже могет быть редактор Unlead Foto Express 5se.Что то глючит,не хочет открываться.Кстати-нашел в программах установленный второй фотошоп-как понял он ч\з инет работает.Или я что то не то делаю?Там по англицки все..
Сообщение отредактировал славик - Воскресенье, 07.12.2008, 20:03
Дата: Воскресенье, 07.12.2008, 21:34 | Сообщение # 9
Quote (славик) второй фотошоп-как понял он ч\з инет работает скорее всего требует регистрации, нужен кряк и русификатор Quote (славик) Unlead Foto Express 5se.Что то глючит,не хочет переустанови, если диск остался
Vova
Дата: Воскресенье, 07.12.2008, 21:43 | Сообщение # 10
Есть одна маленькая неприятная сторона в узнаваемости... особенно это тяжело с женской половинкой. Я не мог ни одной красивой девченки спокойно подвезти. Жена знала все через 10 минут и звонила мне. Так, издалека начинала.. ты где... куда едешь... по разговору чувствую, что все знает... кого везешь, сво.... и т.д. Сейчас та же ситуация. Кенгурин выдает меня из потока машин. Брест - маленький город. Максимум 20 минут у меня есть :-) Это если в светлое время суток если. Вечером большая свобода передвижения.
