Резка,сварка,замазывание,окраска.
славик
1176 постов
Дата: Вторник, 27.01.2009, 19:32 | Сообщение # 61
Vova, - Ты прямо как заправский маляр все определяешь-отчего подтек,отчего сеточка...Ночуешь в малярке наверно...46 и 47 растворитель никак не вяжется с садолином,и тем более если туда отвердитель ярославский налить.Садолиновский разбавитель ближе к бензину или керосину(еще где то читал про название-сольвент),чем к растворителю 46 или 47.На руках не сразу сохнет,в отличии от 46.Я разводил фирменным разбавителем,до этого всем таким же(грунт,краска_разбавитель+эл.лампы=красил задние двери.Без вопросов.Только другая обезжирка...Грешу только на нее.
Дата: Среда, 28.01.2009, 12:31 | Сообщение # 62
Quote (славик) Только другая обезжирка...Грешу только на нее. Возможно. Чтобы не "чухать репу" после покраски к фирменной краске берите фирменные компоненты.
Dimak
299 постов
Дата: Воскресенье, 15.03.2009, 18:11 | Сообщение # 63
Люди, можете описать подробно весь процес покраски. Начиная с чистого железа. Когда ложить грунт? Какие шпаклевки использовать? Как все делать? Как красить? Может кто знает где можно прочитать весь процесс от "а" до "я"? Надо в этом году покрасить три машины, я обанкрочусь если спецам отдавать. Проще самому научиться... Заранее благодарен..
Ford Transit 1995г.в. 2.5D ГАЗ 31029 1997г.в. 2.4б Renault Laguna 2 2003г.в. 2,2CDi 150 л.с.
Sirrega
4219 постов
Дата: Воскресенье, 15.03.2009, 19:41 | Сообщение # 64
Dimak, сообщ 43 этой темы.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Dimak
299 постов
Дата: Воскресенье, 15.03.2009, 22:03 | Сообщение # 65
Sirrega, Благодарю... Там все, что я хотел узнать...
HUBS
32 поста
Дата: Суббота, 04.04.2009, 18:10 | Сообщение # 66
Принимайте новенького... Подскажите, есть такая мастика боди960, можно ли ее применять для внутренних работ... Нужно снимать диван и кресло, водичка затекла с лобового стекла, глянул а там дырки под уплотнителем. теперь салон бум делать... чем мазать кто скажет.... Спасибо.
Пежо Боксер 2.5 дизел Reno Modus full 1.6
Dimak
299 постов
Дата: Четверг, 09.04.2009, 21:12 | Сообщение # 67
Люди, подскажите как заделывать сварные швы, чтобы жучки не вылазили? И еще, когда зачищаю шпатлевку в ней раковины образуются... Это из-за отвердителя? Его избытка или нехватки?
DrAdam
403 поста
Дата: Воскресенье, 12.04.2009, 21:06 | Сообщение # 68
Скорее всего что недостаток отвердителя ... шпакля не до конца высыхает.
alexx_x
1427 постов
Дата: Среда, 17.02.2010, 18:30 | Сообщение # 69
сначала смотрим тут
Форд - надежность и комфорт!
Маркович
51 пост
Дата: Пятница, 29.04.2011, 09:28 | Сообщение # 70
купил на пол холоднокатанное 2мм железо , обежирил погрунтовал и грунтовка слезла чулком,металл на ощупь жирный . вопрос? чем и как эту пленку снять может кислотой щелочью
Форд Транзит,1991,4DA 2,5 БОШ дизель
