Выбор полуавтомата и компрессора.
Дата: Среда, 24.06.2009, 23:42 | Сообщение # 51
У меня обычный итальянский 12-и летний полуавтомат на 180 ампер , добавил еще 4-е кондесатора по 60 вольт, и в сумме на 50000 микрофарат ---другого не надо
Награды: 35
Дата: Суббота, 04.07.2009, 12:23 | Сообщение # 52
В общем и Я решился на полуавтомат. Электродами кузов не поваришь biggrin
Взял вчера Bimax 152 TURBO на 230V за 350$ отдали. + 100$ за малый баллон с редуктором.
Сегодня опробовал. В целом для кузовных работ должно хватить.
Сообщение отредактировал Vova - Воскресенье, 05.07.2009, 21:36
Gonzo Меня здесь нет
39 постов
Дата: Среда, 26.08.2009, 23:13 | Сообщение # 53
У меня такой-же, варит отлично,но я пока решил работать флюсовой проволокой,хоть она и дороже зато с балоном нет заморочек.
Ford-Tranzit (2000г) 2.5D "краб" длинный, средняя высота , пассажир(старый кузов)
Дата: Четверг, 27.08.2009, 15:57 | Сообщение # 54
Фото полуавтомата ТЕМП 059м
Фото компрессора и рессивера.Этот комплект прекрасно работает с китайскими пульвиками.
У компрессора был сгорел мотор,ребята перемотали,но неправильно.Была схема с пусковой обмоткой,сейчас с фазосдвигающими конденсаторами,а места для них нет.Так и мучаюсь.
Последние несколько дней варил левую сторону передка на даче.Напряжение выше 200 В не поднимается никогда.Аппарат нормально варит на 4 или 5 положении переключателя в будние дни.На День Независимости понаехали дачники,напряжение скакало,но варить было можно на 5,6 положении (из 7).
Дата: Четверг, 27.08.2009, 21:35 | Сообщение # 55
какой мощности трансформатор в гораж поставить есть только220в сварочник бытовой на 200а
Дата: Четверг, 27.08.2009, 23:21 | Сообщение # 56
тарасевичь, а для чего тебе трансформатор в гараж?Для переноски?Достаточно 100 Вт.Лампы на 12 В обычно мощностью 40 Вт,хватит на две.
Дата: Пятница, 28.08.2009, 01:18 | Сообщение # 57
да нет напряжение дохлое. например зарядник днем ставиш на 4 А ночью 6 А показывает сварочьник плохо варит бывает. бетономешалка выключается. гараж на даче. да и жить я тут собрался. дом строю.
Добавлено (28.08.2009, 01:18)
да и подскажите какой по можности мотор поставить на компрессор типа зиловского. какой точьно не знаю он импортный. шкив там диаметром около30 см.
Дата: Пятница, 28.08.2009, 01:41 | Сообщение # 58
тарасевичь, это тебе нужен стабилизатор напряжения.По-гугли в Сети,может что и найдешь.По моим прикидкам его мощность должна быть порядка пяти киловатт.Соседям не говори,что поставил стабилизатор,они тоже захотят,а тебе мощности в сети не хватит.
Дата: Пятница, 28.08.2009, 10:37 | Сообщение # 59
Думаю ему проще "побазарить" с электриками, чтобы его перекинули на более "живую" фазу по напряжению.
Ведь на столбе подводка 3х фазная.
Стабилизатор поможет, но баблосы.......... Поможет вольтдобавка - подмотать трансформатор, т е поднять вторичное напряжение до нужного напряжения.
Дата: Пятница, 28.08.2009, 11:49 | Сообщение # 60
По личному дачному опыту знаю-все фазы одинаково "дохлые".Можно поставить повышающий автотрансформатор,но он от бросков и просадок напряжения не спасает.Не знаю,на сколько эффективен в случае резких колебаний напряжения стабилизатор,но плавные колебания он сглаживает.Я за стабилизатор.Хотя замерить напряжение на двух других фазах не повредит.
