Переварка лонжеронов
Alex842 Меня здесь нет
320 постов
Дата: Четверг, 07.07.2016, 09:56 | Сообщение # 401
Не оттягивай!!!!!!!! раньше возмешься, быстрее сделаешь!!
arndt Меня здесь нет
189 постов
Дата: Четверг, 07.07.2016, 17:34 | Сообщение # 402
Я год откладывал,входил в нужное состояние духа.
Форд Транзит 190EF, 2,5D.,краб,671000 км.
320 постов
Дата: Пятница, 08.07.2016, 09:27 | Сообщение # 403
biggrin Такая же фигня!!!! Когда мотор умер, тут уж деваться стало совсем не куда))))
MihaS35 Меня здесь нет
27 постов
Дата: Среда, 05.10.2016, 17:08 | Сообщение # 404
Переварил зад  с помощью труб ( спасибо этой теме), но вот как должны быть уплотнители на задней распашенке, не могу найти. Может кто выложит фотки и как их крепить после переварки.
Добавлено (05.10.2016, 17:08)
народ как думаете если листы железа вместо вырезанных закрепить частично на сварку  и частично на кровельные саморезы держаться будет?
И еще как делали кто переваривал задние лонжероны переход с рефленного пола на плоские листы?
Ford Tranzit 1987 2,5D
Ford Explorer 4,6 V8 2007
Лешый Меня здесь нет
17 постов
Дата: Среда, 08.02.2017, 14:03 | Сообщение # 405
Добрый день всем. Сейчас перевариваю лонжероны и возник такой момент . Перекос моста на ресорах у меня разница 5мм это скажется на движение авто или нет .Боюсь что может быть как выбитый мост и ехать боком.
Ford Transit 100S .93. 4 DA(краб) тнвд BOSCH , короткий ,низкий
Дата: Среда, 08.02.2017, 16:42 | Сообщение # 406
мне кажется 5мм это еще отлично, ничего страшного
Дата: Суббота, 11.02.2017, 01:45 | Сообщение # 407
Я так года полтора или два ездил. И заметил случайно: поставил шины 215R14C - с права нормально было, а слева, шина почти касалась кузова спереди, при этом сзади оставался приличный просвет.
Думал, резину будет жрать - неа, неощутимо это. Развал правильно выставлен был, машину никуда не вело, не тянуло, ездил себе и ездил.
Бурчик Меня здесь нет
118 постов
Дата: Воскресенье, 12.02.2017, 13:54 | Сообщение # 408
Цитата Лешый ()
разница 5мм
У меня был перекос более 5 см на сторону из-за разных рессор.Резину не кушало.Ехал ровно.После развала руль всегда был перекошен.Выставлял уже дома сам.Мост выровнял,сделав переходную площадку с направлящим болтом.5мм-не беда
FT-2шт,длинные,высокие,лукас и бош,94 и 98,2.5 TDI
Лёлик Меня здесь нет
127 постов
Дата: Суббота, 29.04.2017, 18:20 | Сообщение # 409
Посоны, сегодня менял подкачивающий насос и увидел лонжероны возле подрамника, им приходит пипец. Дома есть только инвертор рдс, получится поварить металл лонжеронов ручной сваркой? Или прожиги будут? В сезон не полезу туда, ближе к осени думаю. Или может тут есть спецы из РБ которые нормально переварят? Залезу сфоткаю, правда мне тут особо нету прав выкладывать фотки)
TRANSIT 18.05.2000 (EY)
+375296011056
VIN: WF0HXXBDVHYC10044
Дата: Суббота, 29.04.2017, 19:58 | Сообщение # 410
Лёлик, рано или поздно все наши форды приходят к этому состоянию)
мой 5 лет назад:
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Sergey67
