  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
Не заводится двигатель...
Рауль Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 03.02.2013, 23:24 | Сообщение # 1
Подскажите...Прихожу с утра,пытаюсь завести и ничего,пытался водой полить опять ничего,пытаюсь слить топливо из фильтра чуть-чуть покапает и всё,потом откручиваю немного фильтр,верней
ослабеваю хомут и из фильтра хлынуло немного топлива(ну оттуда где он подсоединяется),потом закрутил и
сразу завёл...Что может быть?Может обратный клапан или пробка
воздушная?Или ещё чё-нить?
mozoart Меня здесь нет
1510 постов
Дата: Воскресенье, 03.02.2013, 23:46 | Сообщение # 2
Рауль, какая температура за бортом?
Дата: Понедельник, 04.02.2013, 00:00 | Сообщение # 3
Ночью минус 7,днём -1,я даж машину на 3,5 часа оставлял,прихожу,опять такая фигня,ослабил хомут фильтра и завелась,до этого лил и антигель и удалитель влаги,грешил на солярку с водой,хотя я уже совсем запутался(((
Дата: Понедельник, 04.02.2013, 00:25 | Сообщение # 4
Рауль, бошевская аппаратура?
Добавлено (04.02.2013, 00:25)
что достигается отпускание фильтра- сброс давления перед тнвд . Может надо порегулировать редукционный клапан?
Дата: Понедельник, 04.02.2013, 00:31 | Сообщение # 5
Да,вроде Бош)))
Добавлено (04.02.2013, 00:31)
И что за редукционный клапан и где он находится и как регулировать?
Дата: Понедельник, 04.02.2013, 00:37 | Сообщение # 6
Рауль, слабо поиск пошарить?
http://transit-club.com/forum/28-235-2
Дата: Понедельник, 04.02.2013, 00:55 | Сообщение # 7
san_san, Спасибо)))
Добавлено (04.02.2013, 00:55)
я так понимаю в форсунках всё должно быть нормально?вот,например,когда я дума, что у меня в фильтре вода,поставил новый фильтр и машина сразу же завелась..
Дата: Понедельник, 04.02.2013, 01:03 | Сообщение # 8
понимаешь, если бы там в фильтре было столько воды, что она не давала заводиться- то насос бы уже должен был умереть
скорее всего причина была не в этом, или он просто грязью забился, или же опять получилось что ты вроде как вот сейчас- открутил и закрутил обратно фильтр и она завелась
Добавлено (04.02.2013, 01:03)
а вообще что в баке творится? когда последний раз снимал? если какие присадки добавлял там очистители всякие, воды и говна, они растворяют это говно и отправляют в фильтр, обычно после таких присадок фильтр забивается (в лучшем случае) - это если там говна и воды много, присадками надо тогда пользоваться регулярно или не пользоваться вообще
Дата: Понедельник, 04.02.2013, 01:08 | Сообщение # 9
san_san, На что посоветуешь впервую очередь обратить внимание?
Добавлено (04.02.2013, 01:05)
Цитата (san_san)
понимаешь, если бы там в фильтре было столько воды, что она не давала заводиться- то насос бы уже должен был умеретьскорее всего причина была не в этом, или он просто грязью забился, или же опять получилось что ты вроде как вот сейчас- открутил и закрутил обратно фильтр и она завелась
Вот и я про это думал тоже...
Добавлено (04.02.2013, 01:08)
Вроде как,примерно,год назад...Вообщем я думаю оставлю машину в тёплом месте,если заведётся сразу,то тогда это вода,а если нет,то воздух...Я правильно думаю?
Дата: Понедельник, 04.02.2013, 01:43 | Сообщение # 10
да выкрути ты тот клапан да проверь как он себя ведет, хуже то не станет, 7 градусов то не мороз
  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
