Не заводится двигатель...
Дата: Вторник, 05.02.2013, 18:13 | Сообщение # 21
Цитата (Рауль) А вот ТНВД БОШ с какого и до какого года подходит на мою машину? Вобще, если не ошибаюсь, с любого подойдет, но.. лучше, чтоб был с машины с такими же форсунками и впускным коллектором, как у тебя.. чтоб не было неприятных неожиданностей.. таких как: повышенный расход, дымность, шумность, снижение динамики..
Рауль
Дата: Среда, 06.02.2013, 19:53 | Сообщение # 22
(((Цитата (madbutcher) Вобще, если не ошибаюсь, с любого подойдет, но.. лучше, чтоб был с машины с такими же форсунками и впускным коллектором, как у тебя.. чтоб не было неприятных неожиданностей.. таких как: повышенный расход, дымность, шумность, снижение динамики.. Вообще мне нужна втулка с него,а я её не так просто и достать...а спрашиваю про год,так как просят номер тнвд,а у меня его нет на нём...
Добавлено (05.02.2013, 18:51) --------------------------------------------- говорят что номер 10 значный,я нашёл только 4 цифры((
Добавлено (06.02.2013, 19:53) --------------------------------------------- Ребят!!!У меня к Вам вопрос!!!Совсем я запутался,сегодня поменял втулку с осью в тнвд,вот и не знаю заведусь ли теперь...Сказали,что ещё может быть дело в форсунках...МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ ТАМ ПРОБЛЕМА?Ещё сказали,что нужно ставит восстановленные форсунки,типа новые форсунки не справятся со старым насосом!ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ?Ещё ни как в толк не пойму,почему не подключают прозрачный шланг и не проверяют где проблема с воздухом????ЧТО ДУМАЕТЕ?Позвонил в другую фирму они сказали,что восстановленные форсунки нельзя ставить,а только новые,а насос регулир. на стенде и никаких проблем и почему вы решили вообще их менять,т.к. это не та проблема ,которая у вас !!!Ещё сказали почему прозрач. шлангом вам не проверили.ЗАПУТАЛСЯ...КТО ПРАВ ТО? (((
Сообщение отредактировал Рауль - Среда, 06.02.2013, 20:57
Дата: Среда, 06.02.2013, 21:49 | Сообщение # 23
Цитата (Рауль) Сказали,что ещё может быть дело в форсунках...МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ ТАМ ПРОБЛЕМА? Основной симптом по форсункам - троение.. Плохой запуск не из-за нихЦитата (Рауль) Ещё сказали,что нужно ставит восстановленные форсунки,типа новые форсунки не справятся со старым насосом!ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ? Имелось ввиду, что старый насос не потянет новые форсунки.. Например ушатанный насос выдает 250, а новые форсы настроены на 270 и он не может их продавить.. Но в новых форсах можно ослабить давление открытия до 240-230 и тогда они будут работать.. Чтота наверн напрасно тебя форсунками пугаютЦитата (Рауль) сегодня поменял втулку с осью в тнвд,вот и не знаю заведусь ли теперь... сам поменял? Вот если не заведешься, тогда и ищи - почему. Не надо бежать впереди паровоза и выносить мозг себе и людям Решай проблемы по мере их поступления.. Удачи
Рауль
Дата: Среда, 06.02.2013, 22:00 | Сообщение # 24
Цитата (madbutcher) сам поменял? Вот если не заведешься, тогда и ищи - почему. Не надо бежать впереди паровоза и выносить мозг себе и людям smile Решай проблемы по мере их поступления..Удачи smile Не,не сам поменял,ещё денег много заплатил(((Думаешь я стал бы выносить мозг,если б не работа?
san_san
Дата: Среда, 06.02.2013, 22:06 | Сообщение # 25
Рауль, разводят на бабло тебя. При чем еще даже заочно. Заплатил за замену втулки и сальника? и тикай от них пока кошелек не отощал
Рауль
Дата: Среда, 06.02.2013, 22:13 | Сообщение # 26
san_san, Посоветуй чё дальше то делать?Ну если и опять не заведётся...
alex1985
693 поста
Дата: Среда, 06.02.2013, 22:32 | Сообщение # 27
ставь прозрачные шланги-исключишь подсос воздуха от фильтра,за одно если насос будет сосать воздух-можно увидеть
Рауль
Дата: Среда, 06.02.2013, 22:46 | Сообщение # 28
Цитата (alex1985) ставь прозрачные шланги-исключишь подсос воздуха от фильтра,за одно если насос будет сосать воздух-можно увидеть Спасиб,попробую...
san_san
Дата: Среда, 06.02.2013, 23:08 | Сообщение # 29
естественно подсос воздуха надо исключить
Рауль
Дата: Среда, 06.02.2013, 23:27 | Сообщение # 30
san_san, А где такие спец шланги купить?
