Не заводится двигатель...
Рауль
Дата: Понедельник, 04.02.2013, 01:46 | Сообщение # 11
Ха,про это нужно ещё найти,где он находится и как там выкручивается))
san_san
Дата: Понедельник, 04.02.2013, 01:55 | Сообщение # 12
изучи ссылки что я дал а там есть чака ссыль. находится он в районе подачи топлива, выглядит как овал с боков плоский. надо взять шестигранник или просто прут, согнуть , болгаркой сделать прорезь 10 мм шириной и глубиной около 5 мм, чтоб хорошо налез и выкрутить, можно попробовать ключем на 10 вертикально, но может ключ не выдержать
Рауль
Дата: Понедельник, 04.02.2013, 02:20 | Сообщение # 13
san_san, Спасибо огромное)))
Сергей66
263 поста
Дата: Понедельник, 04.02.2013, 17:43 | Сообщение # 14
СНЯТЬ ШЛАГ ПОДАЧИ И ПРОСТО ПРОДУТЬ ЕГО.ВОЗМОЖНО МАЛАЯ ПОДАЧА ТОПЛИВА ИЗЗА ЗАБИТОГО ПАТРУБКА И ЕЩЕ)))ПРИОТКРУТИ ПРОБКУ БЕНЗОБАКА.ТЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ЧТО В МОМЕНТ ЗАПУСКа топливо не может закачатся изза разряжения.это как вариант.
FT2002 2.0 75л\с
Рауль
Дата: Вторник, 05.02.2013, 02:21 | Сообщение # 15
Цитата (Сергей66) СНЯТЬ ШЛАГ ПОДАЧИ И ПРОСТО ПРОДУТЬ ЕГО.ВОЗМОЖНО МАЛАЯ ПОДАЧА ТОПЛИВА ИЗЗА ЗАБИТОГО ПАТРУБКА И ЕЩЕ)))ПРИОТКРУТИ ПРОБКУ БЕНЗОБАКА.ТЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ЧТО В МОМЕНТ ЗАПУСКа топливо не может закачатся изза разряжения.это как вариант. Спасибо за ответ!!!Из-за какого разряжения?
Дата: Вторник, 05.02.2013, 09:44 | Сообщение # 16
Так там же не разрежение, а избыточное давление.. Уверен, редукционный клапан ни при чем, ибо давление создается до насоса.. Такое может быть, если обратка с фильтра в бак затруднена.. забиться она не должна, может пережата?
Но странно, если из-за избыточного давления до тнвд, топливо на форсы не подается Может это всетаки подкачивающий? Вобще в таких случаях, в первую очередь, смотрят, подается ли топливо на форсы.. Два ключа - на 14 и 17.. ослаблядь гайки на форсах, крутить стартером, смотреть выпрыск из под гаег
Сообщение отредактировал madbutcher - Вторник, 05.02.2013, 09:47
Сергей66
263 поста
Дата: Вторник, 05.02.2013, 14:28 | Сообщение # 17
все верно.сначала форсунки...а разрежение это когда в баке пробка без клапана и в момент остановки сосет по магистрале обратно топливо.неуж не встречали...)))?
FT2002 2.0 75л\с
Дата: Вторник, 05.02.2013, 15:00 | Сообщение # 18
Сергей66, Цитата откручиваю немного фильтр,верней ослабеваю хомут и из фильтра хлынуло немного топлива(ну оттуда где он подсоединяется),потом закрутил и сразу завёл... Это не разрежение, а избыточное давлениеЦитата (Сергей66) а разрежение это когда в баке пробка без клапана и в момент остановки сосет по магистрале обратно топливо. По какой магистрали? Если клапан в подкачивающем неисправен, то и без разрежения соляра стечет.. Если через обратку с фильтра, то туда ей и дорога.. Эта причина здесь ни при чем.. там симптомы совсем другие, например машина сразу заводится, но затем глохнет, или сначала не тянет, затем глохнет.. но после простоя заводится по любому
Рауль
Дата: Вторник, 05.02.2013, 17:09 | Сообщение # 19
Вообщем сегодня поменял топливо подкач. насос,но сказали,что втулка оси верхней крышки тнвд разбита...после того как выехал с сервиса,поставил машину минут на 40 и еле завёлся,машина чувствую опять с утра не заведётся(((
Народ!!!А вот ТНВД БОШ с какого и до какого года подходит на мою машину?
Сообщение отредактировал Рауль - Вторник, 05.02.2013, 17:10
Дата: Вторник, 05.02.2013, 18:06 | Сообщение # 20
помигите...transit 2.4 2000г. не запускаеться утром было -13 начал заводить посодил акб,прикурил запустился троит через минуту заглох и не запускается , дождался -3 на улице поменял топ.фильтр облил кипятком аппаратуру .гонял 30 мин зачихал и все не завелся,решил с буксира .также на галстуке вроде затроил и все заглох,а когда тащиш ,то моргают лампа накала.с фильтра солярка поступает ,тоесть не замерзла,на фильтре есть подкачка.х.з что делать подскажите.
