Не заводится двигатель...
Passat192 Меня здесь нет
117 постов
Дата: Среда, 06.02.2013, 23:35 | Сообщение # 31
Попробуй с бутылки напрямую без фильтра завести.Шланги на рынке возьми.
Добавлено (06.02.2013, 23:35)
Проверь сеточку на обратке.
FORD TOURNEO 2008г. 2.2 comman rail 110л/с
Рауль Меня здесь нет
Дата: Среда, 06.02.2013, 23:40 | Сообщение # 32
Что за сеточка?
Добавлено (06.02.2013, 23:40)
А шланги вместе с наконечниками продаются?
117 постов
Дата: Среда, 06.02.2013, 23:45 | Сообщение # 33
сеточка стоит в штуцере,к которому крепится трубка обратки на тнвд сверху,со стороны крепления трубок высокого давления.Штуцера отдельно можно приобрести на разборке или на авторынке где запчасти продают по топливной системе.
Дата: Среда, 06.02.2013, 23:51 | Сообщение # 34
Не понял,то есть сеточка стоит тнвд?
117 постов
Дата: Среда, 06.02.2013, 23:52 | Сообщение # 35
В самом штуцере!!!!!!!!!!!
Дата: Среда, 06.02.2013, 23:52 | Сообщение # 36
А штуцер на тнвд?
117 постов
Дата: Среда, 06.02.2013, 23:56 | Сообщение # 37
читай внимательно!!!!!!!
Дата: Среда, 06.02.2013, 23:59 | Сообщение # 38
Цитата (Рауль)
сеточка стоит в штуцере,к которому крепится трубка обратки на тнвд сверху,со стороны крепления трубок высокого давления.читай внимательно!!!!!!
Спасибо...А если есть разряжения в баке?Что тогда делать и как это разряжение устроено?
117 постов
Дата: Четверг, 07.02.2013, 00:01 | Сообщение # 39
Цитата (Рауль)
Рауль
Ты этим всем голову себе не забивай,начинай с простого,ну а дальше видно будет!!!!!!!
Дата: Четверг, 07.02.2013, 00:04 | Сообщение # 40
Да не,просто очень интересно стало это узнать...
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, SanyOk, BoozyteuR, Tema0900, эйван, AIACI, garic, Димарик, nikola1964, Вадюха, Арсен
