Не заводится двигатель...
alex1985
693 поста
Дата: Вторник, 12.02.2013, 22:23 | Сообщение # 51
Цитата (Dima22) пузыри по прубкам идут к насосу или от него?
Дата: Вторник, 12.02.2013, 22:32 | Сообщение # 52
от насоса с обратки
alex1985
693 поста
Дата: Вторник, 12.02.2013, 22:38 | Сообщение # 53
плохо,дело... подсос идет через сальник вала или где привод газульки-это подскажут кто на боше/каве ездят
Дата: Вторник, 12.02.2013, 22:41 | Сообщение # 54
и што делать?
alex1985
693 поста
Дата: Вторник, 12.02.2013, 22:46 | Сообщение # 55
забей в поисковик: подсос воздуха в тнвд
Дата: Вторник, 12.02.2013, 22:48 | Сообщение # 56
СПАСИБО
jasinski
11 постов
Дата: Четверг, 14.02.2013, 20:16 | Сообщение # 57
Доброго времени суток. Помогите советом. Заглохла машина (Транзит 2001 г. 2,0, 75 л.с.). Стояла во дворе одной стороной на бордюре, заглохла без рывков - как-будто зажигание выключили - но лампочки все горят. Стартером не завёл - стартер крутит отлично. Гайки на 1 и 2 форсах открутил, стартером крутнул, топливо идёт. Предохранители проверил.
Недавно моргала лампочка накала во время работы двигателя, но потом перестала и недели полторы-две не беспокоила.
Форд Транзит, 2001, 75 л.с., 2.0
bys-transit
1456 постов
Дата: Четверг, 14.02.2013, 20:24 | Сообщение # 58
Цитата (jasinski) стартером крутнул, топливо идёт. Попустите на всех форсунках трубки, кто то пусть крутанет стартером, а вы посмотрите очередность впрыска, 1 3 4 2 вы должны четко видеть, если не увидите на диагностику.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
jasinski
11 постов
Дата: Пятница, 15.02.2013, 18:42 | Сообщение # 59
bys-transit спасибо за советДобавлено (15.02.2013, 18:42) --------------------------------------------- Очерёдность подачи топлива правильная. Свечи накала рабочие. С применением "быстрого пуска" чуть схватывает. Что за хрень?
krandv
136 постов
Дата: Воскресенье, 22.12.2013, 17:14 | Сообщение # 60
Подскажите пожалуйста где находится клемма клапана отсечки топлива на ТНВД?
Позавчера машина заводилась и ездила нормально, вчера машина простояла. Сегодня решил заменить датчик давления масла, т.к. лампочка на приборке очень часто стала мигать. Для проверки работы лампочки открутил фишку, лампочка не горела, и попробовал запустить двигатель. Двигатель не запустился. Накрутил фишку обратно, лампочка стала работать как надо. Двигатель опять не запустился. Стартер крутит очень бодро. Подкачивающий насос заменен на электрический. С него топливо выходит. Попутно поменял топливный фильтр (хотел сделать очень давно), он был полностью заполнен солярой. В зоне работы с ДДМ обнаружил два оборванных провода, вот и думаю может быть случайно оборвал провод, питающий клапан отсечки топлива.
Сначала фишка с ДДМ не хотела откручиваться, т.к. провод был в натяг. Для его ослабления снимал эту фишку, фишка снялась только грубой силой (отверткой)
Это, я так понимаю обратка? Я её снимал, она сухая, из ТНВД вроде бы топливо не выходило
Вот рядом с ДДМ болтом к двигателю прикручен какой-то обрывок провода
Ford Transit 150l, средняя крыша, 2.5 TD, ТНВД Лукас заменен на Бош, 1995 г.в.
Сообщение отредактировал krandv - Воскресенье, 22.12.2013, 17:18
