Не заводится двигатель...
krandv
136 постов
Дата: Воскресенье, 22.12.2013, 17:16 | Сообщение # 61
второй обрывок подключен к проводу, я так понимаю, зажигания, на эту же скрутку заведен провод, питающий подкачивающий электронасос. должен ли провод от зажигания тут проходить штатно и висело ли что-нибудь на нем?
Ford Transit 150l, средняя крыша, 2.5 TD, ТНВД Лукас заменен на Бош, 1995 г.в.
sergey_851
Дата: Воскресенье, 22.12.2013, 17:39 | Сообщение # 62
Цитата krandv (  ) фишка снялась только грубой силой (отверткой) Надо было нажать на железку и снялась бы сама.Цитата krandv (  ) Это, я так понимаю обратка? Не очень понятно по снимку.Но похоже.Цитата krandv (  ) ите пожалуйста где находится клемма клапана отсечки топлива на ТНВД? Клапан отсечки сзади ТНВД где обратка.На него идет один провод +. Минус на корпусе.Отарой в поиске .Там много фото .УДАЧИ.Добавлено (22.12.2013, 17:39) --------------------------------------------- На скрутке и обрывок провода \на последнем фото\ одного цвета...........................
krandv
136 постов
Дата: Воскресенье, 22.12.2013, 18:05 | Сообщение # 63
Цитата sergey_851 (  ) Надо было нажать на железку и снялась бы сама. Я думал наоборт, надо тянуть
sergey_851
Дата: Воскресенье, 22.12.2013, 20:45 | Сообщение # 64
Цитата krandv (  ) Я думал наоборт, надо тянуть Нет .Тянуть ты ее вытащишь потом ставить назад.Нажал снял разъем и пружинка вернулась на свое место.УДАЧИ.
krandv
136 постов
Дата: Понедельник, 23.12.2013, 21:43 | Сообщение # 65
Действительно питание было оторвано с клапана отсечки. Нормальной фишки там уже не было, просто проводок гаечкой был прижат. Пока восстанавливал этот провод задел и оторвал провода на генераторе Блин, возраст дает о себе знать, изоляция проводов уже потеряла свою эластичность, стала деревянной и ломается, ломая за собой и жилы
Дата: Суббота, 18.01.2014, 15:37 | Сообщение # 66
Привет ребята подскажите! Машина не запускаеться с топливного фильтра топливо идет а с клапана уже не выходит что делать и можно ли сделать подачу топлива как то минуя этот клапаН??
alexdenis0635
572 поста
Дата: Суббота, 18.01.2014, 16:20 | Сообщение # 67
bork85, попробуй выкрутить клапан и вытащить из клапана резиновую заслонку с пружиной,вкрутить назад клапан и запустить мотор,если это клапан то мотор запустится только уже с ключа не заглушить,только передачей  Добавлено (18.01.2014, 16:20) --------------------------------------------- при этих всех делах система завоздушится
Ford Transit 190 спарка дубль кабина c бортовой платформой 1991гв 4CA - 2,5 л. 52кВт/70 л.с. тнвд bosch,МТ-75 4,17:1) мост - 5,14 Opel Corsa B 1.2 i 1995 гв. 45 л.с.
васька777
5 постов
Дата: Понедельник, 27.01.2014, 14:30 | Сообщение # 68
здраствуйте ребята у меня такая проблема на форд транзит 2007г. 2.2crdi ехал по дароге вдруг стук и машына заглохла вышел поднял капот сматрю оборвало болт крепления форсунки меня притянули,я снял все форсунки выкрутили остатки болта ждал болт 1 неделю подробило кольца под форсунками заменил кольца болт все поставил немогу завести начил тягать на шнурке долго начел заводится,погнали обороты в верх до 5 тисяч заглохла и все это на шнурке холостого хода нет заводится держу 2 тысячи оборотов на тормоз нажимаю глохнет газ збрасыю глохнет с стартера не заводится вотак поменял болт раскожите укого такое было
FORD TRANZIT 2.2 CRDI
PfantomNight
12 постов
Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 21:36 | Сообщение # 69
Прошу помощи, подскажите!!! Форд на горячую не заводится, на холодную без проблем, заметил что не заводится когда доводишь до рабочей температуры и глушишь на 10-30мин, то стартер маслает, результата ноль, с буксира с пол метра тарахтит=) стоит больше часа - без проблем заводится (бывает еще снимаю клемму, (но не всегда помогает) то заводится как ни в чем не бывало=) Так вот еще, поначитавшись что это может быть плунжерная пара запасся водой, и вот бинго, сегодня после поездки в 15км (проселком) температура рабочая была разумеется, заглушил, пошел по делам мин30-40 стоял, сажусь поворачиваю ключ и снова не заводится (температура в белой зоне, практиески на начале зеленой) долго немаслая пошел облилил тнвд холодной воды (2л) пробую снова - ноль=(
Так вот скажите мне люди добрые - что это может быть??? кстати тнвд делался 2года назад (менялась плунжерная пара) как купил форда нашел распечатку в бардачке, просто на сервисе не все может быть прозрачно=( НАДЕЮСЬ НА ВАШИ СОВЕТЫ!!!
Ford Tranzit 100L 1994 средний, средний, грузовой 4EA 74кВ 2.5TD Lucas
Александр1964
919 постов
Дата: Понедельник, 17.02.2014, 00:17 | Сообщение # 70
PfantomNight, Ответил в этой теме http://transit-club.com/forum/24-6392-12 сообщение 175 На будущее старайся задавать вопрос в наиболее подходящей теме (один и тот же вопрос в 4-х темах это слишком)
