Коленвал
Дата: Четверг, 05.09.2013, 22:28 | Сообщение # 111
Цитата (shamilageev)
а насколько они взаимозаменяемы-и неплохо бы их взвесить
абсолютно невзаимозаменяемы.
Цитата (Jenia)
Не может этого быть. При установке и регулировке (ГРМ и зажигания) вал проворачивают неоднократно еще до попыток заводить. Так что легнда и не более. Тем более это надо быть полнейшим дебилом 6го разряда чтоб заклиненый мотор пытатся срывать буксировкой.
Я бы с тобой согласился,если бы сам не слышал ремствования этого горе-слесаря.
Он еще через фразу добавлял:"Хиба ж я виноват?" crazy
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Четверг, 05.09.2013, 23:07 | Сообщение # 112
там и гайки разные бывают У меня на двух поменянных шатунах гайки на 15 а на старых на 17 а может и наоборот не помню
Добавлено (05.09.2013, 23:07)
Но вообще-то если закрученные шатуны шевелятся -то по идее не должны создавать сопротивление
Дата: Четверг, 05.09.2013, 23:50 | Сообщение # 113
Согласен.
Возможно,плотно кольца в гильзах.
1769 постов
Дата: Пятница, 06.09.2013, 01:59 | Сообщение # 114
Зазор достаточный Мне пришла в голову разбалансировка шатунов если допустим перепутаны крышки шатунов-тогда при медленном вращении сопротивления нет а при ускорении появляется-но тогда бы это как-то сказалось при работающем двигателе-движок -то работал ровно без перебоев
Дата: Пятница, 06.09.2013, 12:17 | Сообщение # 115
Наврят-ли Это может повлиять на заводку.Вот на работу двигла это да.
Дата: Пятница, 06.09.2013, 14:54 | Сообщение # 116
shamilageev, чтобы убедиться в правильности сборки мотора его придется снять и разобрать.
Это будет проще и быстрей.
Дата: Пятница, 06.09.2013, 17:13 | Сообщение # 117
Шамиль парни уже несколько раз спрашивали от руки\ключем\двигло прокручивается?И вроде ответа небыло.
1769 постов
Дата: Пятница, 06.09.2013, 17:43 | Сообщение # 118
Да чего его снимать то мне и так удобно
Конечно крутится
Сегодня снял поршневую чтобы убедится что не перепутал крышки шатунов -убедился что все поставил правильно Дело в том что у меня два старых и два новых шатуна и перепутать их можно только между собой но судя по надписям все правильно Начал крутить стартером без поршневой и убедился что стартер сдох совсем-значит стартер негоден -100% Остается вопрос-почему не заводился с толкача?-колеса замирали и все Почему-то когда снимал клапанную крышку -такое чувство что масло туда не брызгало а вообще-то -масло доходит до верху при холостых или нет ? Так что движемся дальше-завтра опять собираем движок , послезавтра приходит новый стартер Да еще хотел спросить про положение поршней шатуны понятно -там надпись а на поршнях надписи нет а по конструкции стороны поршней разные - у меня два стоят одной стороной а два другой -в мануале ничего про это не
Сообщение отредактировал shamilageev - Пятница, 06.09.2013, 17:46
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Пятница, 06.09.2013, 18:50 | Сообщение # 119
Значит не правильно заводил. Охотно поверю что на первой-второй передачах колеса клинят у коротыша. Я сотрю понравилось тебе движок пересыпать с места на место.
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
Дата: Пятница, 06.09.2013, 18:53 | Сообщение # 120
конечно.
