Коленвал
shamilageev
1769 постов
Дата: Четверг, 05.09.2013, 09:11 | Сообщение # 91
Сегодня собрал до конца машину -поменял рулевую рейку- попытался завести - но НЕТ -та же проблема -крутит еле-еле Выкатил с детьми -повозил возле гаража -та же фигня-даже не проворачивает-значит если с толкача не заводиться -значит аккумуляторно-стартерные проблемы исключаются-остается или подсос воздуха или какая -то механическая проблема-но позавчера заводилась с быстрым стартом раза три-работала ровно
Добавлено (05.09.2013, 09:11) --------------------------------------------- Вот такая мысля пришла- все эти проблемы начались зимой и по времени совпадает после того как я выкинул всю систему подачи топлива на воздушный коллектор(система холодного запуска) и заглушил трубку-может быть она как-то стравливала воздух- не знаю уже что и думать
Сообщение отредактировал shamilageev - Четверг, 05.09.2013, 09:17
Малыш53
2721 пост
Дата: Четверг, 05.09.2013, 09:52 | Сообщение # 92
Цитата (shamilageev) и по времени совпадает после того как я выкинул всю систему подачи топлива на воздушный коллектор(система холодного запуска) и заглушил трубку-может быть она как-то стравливала воздух- не знаю уже что и думать выкинута еще до меня,пробег 8 лет,третий двигатель,проблем нет. а зажиганием не пробывал поиграться,может пораньше поставить чутка? и при подсосе он маслать будет как бешеный,но заводиться фиг
shamilageev
1769 постов
Дата: Четверг, 05.09.2013, 10:00 | Сообщение # 93
Цитата (Малыш53) выкинута еще до меня,пробег 8 лет,третий двигатель,проблем нет. а зажиганием не пробывал поиграться,может пораньше поставить чутка? и при подсосе он маслать будет как бешеный,но заводиться фиг Зажигание тоже поставлено раннее-но из-за него тоже не будет тупить - тогда пока не знаю но если бы была механическая проблема-то как-то отразилась бы при работающем двигателе-или бы он вообще не завелся а он ведь все-таки заводился( с быстрым стартом) и работает довольно прилично (по звуку)
Сообщение отредактировал shamilageev - Четверг, 05.09.2013, 10:07
sergey_851
Дата: Четверг, 05.09.2013, 12:54 | Сообщение # 94
Цитата (shamilageev) остается или подсос воздуха Шамиль попробуй исключать неполадки по очереди. Запитайся с канистры . И стартер акб надо смотреть.Медленно маслает проблема в них.Ну или как вариант вкладыши перетинул.Цитата (Малыш53) и при подсосе он маслать будет как бешеный,но заводиться фиг точно.
Малыш53
2721 пост
Дата: Четверг, 05.09.2013, 13:26 | Сообщение # 95
Цитата (sergey_851) И стартер акб надо смотреть я бы с этого начал,тк Цитата (shamilageev) все эти проблемы начались зимой те до переборки движка
Сообщение отредактировал Малыш53 - Четверг, 05.09.2013, 13:27
shamilageev
1769 постов
Дата: Четверг, 05.09.2013, 14:25 | Сообщение # 96
Снял голову, поддон,ремень ГРМ- Начал крутить стартером- крутит туго и вообще до остановки-Значит причина-механическая Теперь можно ли по одному снимать горшки и затем проворачивать стартером чтобы посмотреть -может шатун какой тормозитДобавлено (05.09.2013, 14:25) ---------------------------------------------
Цитата (sergey_851) Ну или как вариант вкладыши перетинул Ты имеешь в виду коренные Шатунные посмотрел-вроде шевелятся
Малыш53
2721 пост
Дата: Четверг, 05.09.2013, 14:33 | Сообщение # 97
Цитата (shamilageev) Снял голову, поддон,ремень ГРМ если все снято,то он должен ключом крутится без особых усилий,начни с кореных,попробуй чуть ослабить
ShiphT
162 поста
Дата: Четверг, 05.09.2013, 14:51 | Сообщение # 98
а может просто стартеру хана? Ключом за шкив как крутится?
По паспорту - 87, по морде 95-00, Мост от Соболя, радиатор с Жигулей....
shamilageev
1769 постов
Дата: Четверг, 05.09.2013, 15:00 | Сообщение # 99
Цитата (ShiphT) а может просто стартеру хана? Ключом за шкив как крутится? Стартер стартером -но мы с детьми вчера ее вдоль гаражей толкалиЦитата (Малыш53) начни с кореных Это пожалуй первое что надо сделать По мануалу коренные затягиваются на 170 Это очень приличное усилие у меня на ключе только 140
Добавлено (05.09.2013, 15:00) --------------------------------------------- Вообще-то опытные мотористы наверное всегда перед сборкой проверяют стартером так сказать голый движок без поддона головы и ремня на проворачиваемость
Сообщение отредактировал shamilageev - Четверг, 05.09.2013, 15:03
ShiphT
162 поста
Дата: Четверг, 05.09.2013, 15:03 | Сообщение # 100
Цитата (shamilageev) но мы с детьми вчера ее вдоль гаражей толкали И что? как только включаешь передачу колеса блокируются? Или что?
