Коленвал
sergey_851
Дата: Понедельник, 02.09.2013, 21:00 | Сообщение # 81
Цитата (Малыш53) ,а ее решили выкинуть,а я же Плюшкин,все в дом И это правильно.Запас карман не тянет.
shamilageev
1769 постов
Дата: Понедельник, 02.09.2013, 21:01 | Сообщение # 82
Цитата (Малыш53) знаю точно что меняется Залез в соответствующий раздел и ни у кого нет противоречий по замене гилравлики на механику
Малыш53
2721 пост
Дата: Понедельник, 02.09.2013, 21:12 | Сообщение # 83
Цитата (shamilageev) Залез в соответствующий раздел и ни у кого нет противоречий по замене гилравлики на механику а какие противоречия надо? я допустим наоборот хочу востановить рейку с гуром и свою родную механику поменять. благо у меня две рейки гуровских лежат. транзит это помоему конструктор хоть все три поколения мешай и все подходит у меня мотор собран из трех поколений. блок до 91,голова после 94,потроха и навесное вообще винегрет и работает "Конь-огонь"
Olegan
226 постов
Дата: Вторник, 03.09.2013, 03:13 | Сообщение # 84
Ну не важно,как тема называется, а мы всё о своём. Цитата (Jenia) Цитата (Olegan)Через неё возможно насос хоть чутка намаслячить будет? Если что Ну намаслячь, в чем проблема, найти в аптеке здоровый одноразовый шприц набрать масла ткнуть в боковую дырку и выдавить? как по мне это даже и не работа, а так разминка перед перекуром. Там то много и не надо лишь бы лопатки смазались, маслом запонились зазоры изношенные, а там насос сам засосет из поддона. У меня беда прям. Чё только не делал. Как только не извращался. Ну нет давления- хоть ты лопни! На моторе только голова без форсунок. Больше ничего не подключено.Стартер крутит как чума. Давления нет. Я уж и так и так. Наполнял насос шприцем через перепускной клапан. Качает чутка, но не давит. Плюнул. Снял крышку насоса. Раскрутил его дрелью. Всё. Закачался. Рукой кручу-давит. Покурил. Кручу-опять пустой. Слышно воздух в системе. Маслоприёмник с резинкой и на прокладке стоит. Я его и не снимал. Насос что-ли умер? Так резко разве бывает?
Форд Транзит, 1998, 4HC,короткий, низкий, белый. Опель Омега В караван,1997, клима, ручка. Скайп mityaevo76
shamilageev
1769 постов
Дата: Вторник, 03.09.2013, 07:30 | Сообщение # 85
Цитата (Olegan) Насос что-ли умер? Так резко разве бывает? Так измерь зазор между валами насоса-щупом-может там уже пол милиметра-что ты от него хочешь тогда ?
Jenia
2125 постов
Дата: Вторник, 03.09.2013, 08:44 | Сообщение # 86
Поменяй, раз такое дело.
Olegan
226 постов
Дата: Вторник, 03.09.2013, 16:23 | Сообщение # 87
Зазоры в норме. Ну мож чутка побольше. На 5-8 соток. Все мои беды из-за того, что я баран. В прошлый раз, когда собирал, болтиком на4 не попал в прорезь. Насос был повёрнут чуть ли не на пол окна. Как я ездил то вообще?
shamilageev
1769 постов
Дата: Вторник, 03.09.2013, 17:49 | Сообщение # 88
Цитата (Olegan) болтиком на4 не попал в прорезь Да это еще одна тонкость о которой написано в мануалах Но этот болтик длинный и если не попасть в прорезь то он упрется в пластину и тогда вообще будет не прижать пластину как следуетДобавлено (03.09.2013, 17:49) --------------------------------------------- А я сегодня снял нафик всю рулевую систему-самое трудное конечно выбивание рулевых с кулака Вот опять жду на завтра рейку прокладку на поддон и топливо проводы Машина без быстрого старта так и не заводится -крутит еле -еле- наверное и аккумулятор со стартером нужны новые хотя стартер недавно снимал проверял-резво крутит
Jenia
2125 постов
Дата: Вторник, 03.09.2013, 20:21 | Сообщение # 89
Цитата (Olegan) Зазоры в норме. Ну мож чутка побольше. Маслоприемник нигде воздух не подсасывает?
Olegan
226 постов
Дата: Вторник, 03.09.2013, 22:27 | Сообщение # 90
