Коленвал
shamilageev
1769 постов
Дата: Четверг, 05.09.2013, 15:07 | Сообщение # 101
Цитата (ShiphT) И что? как только включаешь передачу колеса блокируются? Или что? Да блокируются Вообщем причина -механическая - но какая предстоит выяснить и самое главное придется ли снимать колено Если да -то опять снятие движка
Малыш53
2721 пост
Дата: Четверг, 05.09.2013, 15:08 | Сообщение # 102
Цитата (shamilageev) Стартер стартером я бы его тоже не скидывал со счетов,до переборки то тоже были проблемы,а тут совокупность двух причин вылилось в глобальную неполадку
shamilageev
1769 постов
Дата: Четверг, 05.09.2013, 15:15 | Сообщение # 103
Цитата (Малыш53) его тоже не скидывал со счетов Стартер тоже то работает то щелкает Но я его проверял в снятом состоянии-работает
Сообщение отредактировал shamilageev - Четверг, 05.09.2013, 15:17
ShiphT
162 поста
Дата: Четверг, 05.09.2013, 15:21 | Сообщение # 104
щелкает, но не включается - как правило втягивающее барахлит. Можно перебрать и банально почистить/смазать.
По паспорту - 87, по морде 95-00, Мост от Соболя, радиатор с Жигулей....
shamilageev
1769 постов
Дата: Четверг, 05.09.2013, 15:26 | Сообщение # 105
Цитата (ShiphT) щелкает, но не включается - как правило втягивающее барахлит. Можно перебрать и банально почистить/смазать. Перебираю постоянно За полгода сменил уже три втягивающих сейчас стоит бошевский
Малыш53
2721 пост
Дата: Четверг, 05.09.2013, 15:29 | Сообщение # 106
Цитата (shamilageev) Но я его проверял в снятом состоянии была беда такая,мучался со стартерами,3 или 4 штуки куплено,последний вообще в +10 заводил только с подогревом и зарядным, снимаешь крутит как бешеный конь,а на машине как дохлая лошадь. носил,прозванивали все отлично,а потом на форуме вычитал,проверил лампочкой на 220в и опа,статор коротит на массу,а эти все мультиметры хрен чего показали. поменял статор и в -15 спокойно без подогрева раскрутил. но уже купил новый редукторный,сейчас он поставлен,а родной в запасе лежит. а с тем неисправным на эфире разок даже движек колом встал,может помошник много пшикнул,но я думал кранты движку,но ничего проветрился и завелся
shamilageev
1769 постов
Дата: Четверг, 05.09.2013, 21:24 | Сообщение # 107
Ослабил коренные, вытащил первый горшок-продольная бороздочка на вкладыше на колене ничего нет-наверное грязь попала А вообще то можно ли крутить стартером без одного двух или трех горшков? Стартер похоже сдох Я от руки кручу быстрее Надо покупать новыйДобавлено (05.09.2013, 21:24) --------------------------------------------- Предварительно заказал такой Magneti marelli 9432 09771 010 за 5т Кто сталкивался -поделитесь
Дата: Четверг, 05.09.2013, 22:08 | Сообщение # 108
Цитата (shamilageev) Вообще-то опытные мотористы наверное всегда перед сборкой проверяют стартером так сказать голый движок без поддона головы и ремня на проворачиваемость Вообще-то мотористы проворачивают вал после установки каждой новой детали. Уложил вал на коренные подшипники-провернул.Поставил крышку третьего коренного-провернул. Затянул крышку второго коренного-провернул.И так-везде. затянул последний коренной-провернул. Поставил первый шатун с поршнем и кольцами,затянул крышку шатунного-провернул. Коль снял поддон-внимательно просмотри,может где перепутал крышки коренных и шатунных подшипников? Такое часто бывает у начинающих. И не только начинающих. Поучительную быль вспомнил. Дело было лет двадцать назад,наша котельная была около РММ,там был моторист 6-того разряда,ремонтировал мотор начальственной Волги с помощником. Тут его позвали выпить сто грамм,помощника он не позвал,наоборот,велел работать за двоих. Тот и поработал-поменял местами крышки коренных.Вставил гильзы в сборе с поршнями и шатунами,собрал крышки шатунных.Установил поддон.Поставил головку.Собрал мотор. Тут и рабочий день закончился. Назавтра установили мотор в кузов-заводить-стартер не крутит.Зацепили за грузовик,давай таскать по двору-резину до корда потерли,а вал не проворачивается. Затащили в цех,сняли мотор с машины и разобрали в присутствии механиков.Тут-то путаница с крышками и вскрылась. Помощнику-ничего,а слесаря смайнали с шестого разряда на третий. Мораль:не пей на работе и пей вместе с помощником. Тебя это не касается,однако невнимательность никто не отменял.
Сообщение отредактировал черный_чак - Четверг, 05.09.2013, 22:10
Jenia
2125 постов
Дата: Четверг, 05.09.2013, 22:15 | Сообщение # 109
Цитата (черный_чак) Тот и поработал-поменял местами крышки коренных.Вставил гильзы в сборе с поршнями и шатунами,собрал крышки шатунных.Установил поддон.Поставил головку.Собрал мотор. Тут и рабочий день закончился. Назавтра установили мотор в кузов-заводить-стартер не крутит.Зацепили за грузовик,давай таскать по двору-резину до корда потерли,а вал не проворачивается. Не может этого быть. При установке и регулировке (ГРМ и зажигания) вал проворачивают неоднократно еще до попыток заводить. Так что легнда и не более. Тем более это надо быть полнейшим дебилом 6го разряда чтоб заклиненый мотор пытатся срывать буксировкой.
shamilageev
1769 постов
Дата: Четверг, 05.09.2013, 22:23 | Сообщение # 110
Цитата (черный_чак) может где перепутал крышки коренных и шатунных подшипников Крышки коренных перепутать сложно на каждой написан номер и направление-это уже проверил А вот насчет шатунных не уверен не нумеровал только складывал по порядку-могли и запутатьтся- а насколько они взаимозаменяемы-и неплохо бы их взвесить
