  • Страница 2 из 5
Как заводите двигатель после того как в баке кончится топлив
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Воскресенье, 13.09.2009, 00:13 | Сообщение # 11
Я тоже после капиталки посадил два аккумулятора, так и не закачал топливо даже в трубки форсунок ,открутил обратку на насосе, крутанул стартером 2сек. потекла соляра совсех дыр, закрутил трубки и с пол оборота завёлся. Ford 2.5d насос Bosh
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Воскресенье, 13.09.2009, 15:11 | Сообщение # 12
Матиас, быстрый старт бери хай джеровский... проверено,покрайней мере...я раньше на атмосфернике маслал пока движок не затроит.... а потом - быстрый старт в воздухан... обязательно заведётся...( быстрый старт вожу с собой даже летом.)
на новом - 2.5 тди... маслается без проблем... 20 - 30 сек и всё ок...
Дата: Пятница, 26.02.2010, 10:12 | Сообщение # 13
согласен про навый без проблем 2р. по 30сек и завелся прогазовал и поехал biggrin
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Пятница, 26.02.2010, 20:08 | Сообщение # 14
Мужики, если жалко АКБ и стартер, то лучше на "Галстуке" Через километор, точно заведётся.
Форд транзит 2003 г. дизель
nafanya59 Меня здесь нет
301 пост
Дата: Пятница, 26.02.2010, 20:24 | Сообщение # 15
Было такое со мной , на стоянке заглох-соляра кончилась (датчик умер и не предупредил)
После запрвки в бак, ослабили трубки к форсункам, помаслали стартером минут 20 пока с трубок не потекла солярка,
затягткаем их, сдергиваем воздушный фильтр, делаем факел (наматываем тряпку на отвёртку, макаем в солярку),
поджигаем и пихаем в воздухоприёмник.(старый дедовский метод, камазисты научили)
Схватывает сразу(произходило при -25 С)
От старого хозяина ёщё остался камазовский насос подкачки, думаем его приспособить для таких случаев.(дёшево,надёжно и сердито)
А химию "холодный старт" не рекомендуют
Ford Transit 1990г. 2,5 DISEL
С малых лет жил в людях, ел не досыта, спал без просып...., не досыпал в общем.
Хочу блинов со сметаной!
1614 постов
Дата: Пятница, 26.02.2010, 22:48 | Сообщение # 16
20 минут стартёром??? Герой!!!
митрич Меня здесь нет
405 постов
Дата: Суббота, 27.02.2010, 00:28 | Сообщение # 17
Как вариант,предлагаю ослабить сами форсунки для снятия компрессии и немного покрутить-всё же повеселее должно крутить.Обороты побольше-возможно форсунки прокачает.Но это в теории-сам не пробовал.Стараюсь всегда возить 5л в запасе(особенно зимой)В крайнем случае-два шланга в канистру,канистру под капот и в гараж на ремонт.
1614 постов
Дата: Суббота, 27.02.2010, 18:51 | Сообщение # 18
Полностью солидарен, ещё фильтрик топливный одноразовый не помешает.
OLDJ Меня здесь нет
627 постов
Дата: Суббота, 27.02.2010, 20:22 | Сообщение # 19
Выккатывал бак. Как захлох, долил соляры. Пробовал заводить со стартера. Маслал минут десять, с перерывами. Пока не ослабил штуцера на форсунках. Ни хрена не прокачал . А по книге вроде насос подкачивающий это должен делать.
Так что лучше сразу откручивайте штуцера с форсунок, несколько оборотов стартером, потом закрутили и СТАРТ!!!!!!
1614 постов
Дата: Суббота, 27.02.2010, 23:34 | Сообщение # 20
Много раз ДТ кончалась, но ни разу топливопроводы не трогал. Пробивало само- по себе.
  • Страница 2 из 5
