Как заводите двигатель после того как в баке кончится топлив
Xyligan026
101 пост
Дата: Воскресенье, 28.02.2010, 00:38 | Сообщение # 21
Quote (митрич) Как вариант,предлагаю ослабить сами форсунки для снятия компрессии и немного покрутить-всё же повеселее должно крутить.Обороты побольше-возможно форсунки прокачает.Но это в теории-сам не пробовал. я только так и делаю, в момент воздух уходит
Ford transit, 1988/94/94, дизель2,5 Бошь блог
VolvoMan
8 постов
Дата: Воскресенье, 14.11.2010, 00:38 | Сообщение # 22
Не дотянул до города километров 20. Залил соляры около 15 литров. Крутил стартером раз 6 не больше 5-7 секунд за подход. НЕ ЗАВОДИЦЦА! стою ночью на трассе. Проблему решил так: снял топливный фильтр и зполнил его солярой до верха, поставил, 3 раза крутил стартер, на 4-ый сработал. ВСЁ! (10 мнут работы в темное время суток в полевых условиях)
Ford Transit TD 2.5L, 85Hp, 1993, 4GA. 9 пасс. мест (из 15) color=red
Сообщение отредактировал VolvoMan - Воскресенье, 14.11.2010, 00:38
k750
Дата: Воскресенье, 14.11.2010, 01:26 | Сообщение # 23
Вообще пару форсунок открутить или шт 3 и заведёшся за пять сек после как топливо спустил,как правило у меня хватает одной форсунки,ну на верняка что бы так две.
divide et impera
Дата: Воскресенье, 14.11.2010, 02:52 | Сообщение # 24
НЕ поверите,ни разу не кончалось Зы. А вообще, это попадание в топливную систему воздуха,замена топливного фильтра и т.д.
Сообщение отредактировал RT - Воскресенье, 14.11.2010, 02:56
shamilageev
1769 постов
Дата: Воскресенье, 14.11.2010, 11:03 | Сообщение # 25
Quote (бобёр) Катил до последнего для проверки расхода А также проверить есть ли водичка на дне бака
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Воскресенье, 14.11.2010, 11:36 | Сообщение # 26
Quote (shamilageev) А также проверить есть ли водичка на дне бака Можно сделать и проще, слив отстой из фильтра.
Форд транзит 2003 г. дизель
hmarun86
1375 постов
Night_Angel
24 поста
Дата: Четверг, 02.12.2010, 00:45 | Сообщение # 28
Только сегодня столкнулся с этой ситуацией... сбегал за топливом, снял топливный фильтр, а он полу пустой.. залил туда солярки. потом снял шланг который идёт с бака в фильтр и "насосал" солярку. (противное правда это дело) и потом раза с 4го завелась машинка.. (стартером крутил по секунд 10-15)
Ford Transit 1988г. 15 мест. объём 2.5. дизель
Дата: Суббота, 04.12.2010, 16:32 | Сообщение # 29
Проще-простого,поставил бензонасос от жигуля в моторный отсек.
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Суббота, 04.12.2010, 19:29 | Сообщение # 30
Лучше прямо в бак. И подогрев туда же.
