  • Страница 5 из 5
Как заводите двигатель после того как в баке кончится топлив
сава33 Меня здесь нет
637 постов
Дата: Понедельник, 18.02.2013, 20:11 | Сообщение # 41
OLDJ, возможно конечно,я не спорю.У меня еще 2 АКБ по 74 амч на них по моему и ездить можно на стартере smile
OLDJ Меня здесь нет
627 постов
Дата: Понедельник, 18.02.2013, 20:19 | Сообщение # 42
Да с таким потенциалом никакие воздушные пробки не страшны wink
k750 Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 18.02.2013, 20:22 | Сообщение # 43
Я когда так воздушил то потом  даже слив соляру с форсунок ,не мог очень долго завести машину с помощью проводов и посторонней машины прикуривания,при чём у меня провода 900 ам ч для камазов ,если кто помнит как на первой бусовке на море с китайских не заводилась машина, а с моих с пол тыка,и при всём при этом было ну очень сложно. Как правило посадишь аккум ,но не заведёшь,лучше делать заранее ,а такие эксперименты проводить в удобных условиях при наличии пуско зарядного,и то стартёр сносится.А запуски с дикой детонацией могут пойти трещины причём где угодно ,потом придётся  менять или делать серьёзный ремонт двигателю, галстук куда безопасней.
divide et impera
637 постов
Дата: Понедельник, 18.02.2013, 20:29 | Сообщение # 44
k750, Все правильно,я категорически против всякой химии:присадок там всяких разных в том числе и быстрый старт!!!Я за здоровый образ жизни cool
nik-f Меня здесь нет
234 поста
Дата: Понедельник, 18.02.2013, 21:05 | Сообщение # 45
Про газовую зажиг. оч. интересно и на мой взгляд приемлемо ( работают же на сжиженом газе двигатели) только ОЧЕНЬ осторожно. Раза два и у меня заканчивалась солярка, долил ДТ в топлл. фильтр ( правда потом гайкой накидной пластиковой так его и не зажал всё мимо ) прослабил топл.провод на двух форсунках и крутил стартером 20 сек, до появления брызг, потом сек по 20-25 раза три с интервалом между попытками по 10мин, потом всё зажал и практически сразу завёл, но долго троил и телепало мотор пока не поправил накидную гайку на тол. фильтре, воздух подсасывало.
F T 1998г.легковой-пасс9,"парус", дизель"краб"
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Понедельник, 18.02.2013, 21:15 | Сообщение # 46
Было пару раз (глох без топлива). Но как-то больших проблем никогда небыло. Выдергивал из фильтра трубку обратки крутил стартером, как пойдет топливо, вставлял трубку назад, потом откручиваю трубки подачи на форсунки (1,2ц) еще немного крутишь, трубки затягиваю и запускаю без проблем.
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
  • Страница 5 из 5
