  • Страница 4 из 5
Как заводите двигатель после того как в баке кончится топлив
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Суббота, 04.12.2010, 19:31 | Сообщение # 31
вопрос был в том, как завестись , кагда саляра продавилася через форсы (хотябы 3 из них..) а оборотов уже завестись не хватает !!!!
решение - проще простого !!!
да, летом быстрый запуск мы не возим, да и бензину на дизеле нету. НО - ЗАЖИГАЛКА есть у всех - кто курит , курил кагдато , и не курит (ктото выронил или забыл в салоне biggrin )...
нагоняем газу из зажигалки в воздухан перед коллектором - секунд 30 - 40 при среднем положении аля чина или типа крикет...
контакт - УРА !!! заветные дыр дыр дыр....
Andreich1137 Меня здесь нет
461 пост
Дата: Понедельник, 18.02.2013, 18:25 | Сообщение # 32
 Не фигасе способ, пол мотора не отлетит???  Зажигалкой надеюсь не надо чиркать  у воздухана , газу нагнал и запуск ? biggrin
Добавлено (18.02.2013, 18:25)
По моему ключом на 17 ослабил пару форсунок и должно продавить воздух.
WF0AXXGBVAVB37995
WF0LXXGBVLWB45894
Skype: andreich1137
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Понедельник, 18.02.2013, 18:49 | Сообщение # 33
так ведь заранее чувствуешь же что соляра кончается,движок подкалбашивать начинает,зачем тупо давить гашетку чтоб уж высосать все до конца,до пустых трубок wacko
а так в принципе пару форсов открутил и должен завестись,даже одной должно хватать,лишь бы фильтр полный был
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
461 пост
Дата: Понедельник, 18.02.2013, 18:57 | Сообщение # 34
Малыш53, вот вот сам не понимаю как так можно осушить  biggrin
Добавлено (18.02.2013, 18:57)
Не другое дело после ремонта прокачать, там все способы хороши.
WF0AXXGBVAVB37995
WF0LXXGBVLWB45894
Skype: andreich1137
сава33 Меня здесь нет
637 постов
Дата: Понедельник, 18.02.2013, 19:22 | Сообщение # 35
yes
Добавлено (18.02.2013, 19:20)
biggrin
Добавлено (18.02.2013, 19:22)
Цитата (francus)
нагоняем газу из зажигалки в воздухан перед коллектором - секунд 30 - 40 при среднем положении аля чина или типа крикет...контакт - УРА !!! заветные дыр дыр дыр....
Нужно было подписать в конце сообщения " не повторять это опасно" biggrin
Сообщение отредактировал сава33 - Понедельник, 18.02.2013, 19:22
OLDJ Меня здесь нет
627 постов
Дата: Понедельник, 18.02.2013, 19:30 | Сообщение # 36
А ты видать попробовал biggrin
637 постов
Дата: Понедельник, 18.02.2013, 19:33 | Сообщение # 37
у нас сосед баню пытался "завести"бензином.Дверь сорвало вместе с петлями и волосяной покров у него весь сгорел biggrin
OLDJ Меня здесь нет
627 постов
Дата: Понедельник, 18.02.2013, 19:37 | Сообщение # 38
Ну, зато, теперь медом в парилке легче будет мазаться biggrin
637 постов
Дата: Понедельник, 18.02.2013, 19:40 | Сообщение # 39
Шутки шутками ,а в безвыходной ситуации газом еще и бескамерную резину сажают на диск.В Сыктывкар поехал вот не давно и в канистрах наша Ростовская соляра замерзла в-30 Пытался газовой горелкой разогреть канистры не получилось газ не загорался.Газ не всегда спасает.Хотя я уже 2 раза сушил топливную,но со стартера заводился и пустой фильтр ставлю тоже завожусь только вот не знаю приносит ли это вред насосу.Но этот способ я возьму на заметку хоть я и не курю зажигалка в машине всегда имеется.
Добавлено (18.02.2013, 19:40)
это точно biggrin
OLDJ Меня здесь нет
627 постов
Дата: Понедельник, 18.02.2013, 19:48 | Сообщение # 40
сава33
Я как то раньше отписывался в этой ветке, что не смог продавить со стартера. Видать это зависит от подкачивающего насоса. Если клапана в нем подсажены то и не продавишь.
А в Нижневартовске мы в -42  Татры заводили только при помощи факела в воздухан и то с буксира. Машина тянет а чел. сидит на бампере  и факел в морду  wink
  • Страница 4 из 5
