ДВИГЛО ДЫМИТ ПОСЛЕ КАП РЕМОНТА
shamilageev
1769 постов
Дата: Суббота, 19.09.2009, 20:55 | Сообщение # 11
Я износ цилиндров определяю по величине зазора в замках колец Двигатель после кап ремонта У меня в пределах допустимого А клапанные зазоры регулирую так Сначало отпускаю болты на роккерах (по мануалу нельзя отпускать болт) затем прохожу два круга Мне кажется у меня непорядок с положением распредвала (отпечатки входных клапанов на всех поршнях)Добавлено (19.09.2009, 15:58) --------------------------------------------- Собрал все настроил завел - дымит Потом понял вроде бы У меня от ТНВД к заслонке длинный штырек идет он регулируется по длине винтиками Так вот я заслонку немножко открываю движок нормально работает и дыму вроде меньше Я пока не уверен но вроде в этом причина Вот только можно ли самому регулировать этот штырек он еще регулируется на насосе там тоже длинный винт подкручивается ВООБЩЕМ КТО СТАЛКИВАЛСЯ КАКИЕ МНЕНИЯ ЕСТЬ Добавлено (19.09.2009, 20:55) --------------------------------------------- Вечером снова заводил сначало убрал доссельную заслонку двигатель стал лучше работать но дым остался затем сдвинул зажигание аж на пол отверстия - ДЫМ ПРОПАЛ движок в норме (надеюсь) и заводится без стука вопрос - кто-нибудь сдвигал зажигание на пол отверстия?
Vova
Дата: Воскресенье, 20.09.2009, 00:12 | Сообщение # 12
shamilageev, сдвигали. Штырек регулируется. Есть методика его регулировки. Завтра поясню.
shamilageev
1769 постов
Дата: Воскресенье, 20.09.2009, 12:53 | Сообщение # 13
Я тут прочитал все про ЕГР там твой оппонент предлагал вообще убрать дроссельную заслонку И ВСЕ ТАКИ ЗАЖИГАНИЕ ОПЕРЕЖАЕТ НА ПОЛ ОТВЕРСТИЯ - ЭТО НОРМАЛЬНО ИЛИ НЕТ?
Сообщение отредактировал shamilageev - Воскресенье, 20.09.2009, 12:55
Vova
Дата: Воскресенье, 20.09.2009, 13:27 | Сообщение # 14
shamilageev, когда ставишь ремень ГРМ, то для обеспечения натяжения ремня нужно шкив ТНВД сместить по часовой стрелке. Обычно идет смещение на 0,5 зуба. Еще 0,5 зуба - это дает требуемое усилие натяжения ремня. Потом опережение можно отрегулировать, не снимая ремень ГРМ, расслабив болты шкива (4шт). Отрегулировать вручную. Относительно смещения на пол отверстия... не то, чтобы совсем хорошо, но допустимо. Главное, чтобы была ровная и устойчивая работа двигателя без дымления на ХХ.
shamilageev
1769 постов
Дата: Воскресенье, 20.09.2009, 20:02 | Сообщение # 15
Завел подъехал к дому МАШИНА -ЗВЕРЬ но слишком большое опережение и это заметно а на больших оборотах- белый дым транзит 96 70лс Бош ЕГР заглушен
Vova
Дата: Воскресенье, 20.09.2009, 21:02 | Сообщение # 16
Quote (shamilageev) а на больших оборотах- белый дым транзит У меня аналогично... зато зимой завестись легче.
Матиас
48 постов
Дата: Воскресенье, 20.09.2009, 21:23 | Сообщение # 17
И у моего двигателя сейчас вся морда лица разобрана А насколько "чуть-чуть" вы делаете зажигание пораньше?
100 L 1989 2.5D Длинновысокий
Сообщение отредактировал Матиас - Воскресенье, 20.09.2009, 21:24
shamilageev
1769 постов
Дата: Воскресенье, 20.09.2009, 23:29 | Сообщение # 18
У меня сейчас почти пол отверстия это очень много Для клапанов плохо я в прошлый раз разбирал на клапанах - коричневый нагар
Vova
Дата: Понедельник, 21.09.2009, 10:54 | Сообщение # 19
Quote (shamilageev) У меня сейчас почти пол отверстия это очень много У меня, если быть точным, то на 2мм смещено в раннее от заводских меток. (Штифт в шкив ТНВД не влазит нужного диаметра, вот меньшего становится, помоему на 8мм становится у меня) Думал на 1мм назад вернуть, но не буду. Зима скоро.
shamilageev
1769 постов
Дата: Среда, 23.09.2009, 18:55 | Сообщение # 20
Полило масло из манжеты распредвала Поменял манжету (взял резиновую 400р) Завел поехал Посмотрел масло - стало какое-то зелено- серое (100км после кап ремонта) Наверно жидкость от станка (когда растачивали ) Сегодня поменяю масло Надеюсь ЭПОПЕЯ закончилась
