  • Страница 5 из 5
ДВИГЛО ДЫМИТ ПОСЛЕ КАП РЕМОНТА
Дата: Пятница, 25.12.2009, 00:11 | Сообщение # 41
Quote (ФордТранзит)
Через масленый щуп брызгает масло. Что это может быть?
ФордТранзит, если щуп вынут на работающем моторе- может быть на исправном моторе.
Если выдавливает щуп-нужно смотреть и думать.
mediaz, благодарю за то,что отписался.
Сообщение отредактировал черный_чак - Пятница, 25.12.2009, 00:12
Дата: Пятница, 22.10.2010, 00:36 | Сообщение # 42
Здравствуйте, помогите пожайлуста с проблемой; после кап ремонта ломает ролик натяжения ремня грм, двигатель дизельный 2,5л.,сперва грешил на то, что был старый,но потом(через 2 недели) сломало новый, грешил на дешевизну, но через 2 дня после установки второго ролика смерть заглянула под капот и к нему, не понимаю как такое вообще возможно, сами ролики не заклинившие просто сломаны крепления,как.....? surprised
Награды: 35
Дата: Пятница, 22.10.2010, 00:43 | Сообщение # 43
Quote (nikita_novozhilov)
1. Недостаточное натяжение ремня ГРМ, вот и рвет его
2. Разбита резьба крепления ролика
3. Неправильная установка ролика.
Перечитай ветку форума: http://transit-club.com/forum/24-1104-1
Дата: Пятница, 22.10.2010, 00:46 | Сообщение # 44
nikita_novozhilov, попервах у нас сыном тоже сломало два ролика.
Оказалось,что мы неправильно их крепили.
Ролик крепится в двух местах.
Одно-планка с прорезью,болт М8,кажется.Этот болт невозможно не поставить.
Второе место-в отверстие в самом ролике.
Болт М10 и шайба приличных размеров.
Если же ты ставишь два болта и ролик ломает-нужно искать причину.
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Пятница, 22.10.2010, 20:28 | Сообщение # 45
Было такое Черный Чак прав поставь болт посередине а ломается в этом случае на кочках У меня в Москве в автосервисе "случайно" забыли болт поставить тож два раз ломался А шайбу сам подобрал чуть меньше чем сам ролик
Дата: Суббота, 23.10.2010, 00:51 | Сообщение # 46
спасибо, попробую отпишусь.
  • Страница 5 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, Andrey75, Nariman
