  • Страница 1 из 5
ДВИГЛО ДЫМИТ ПОСЛЕ КАП РЕМОНТА
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Четверг, 17.09.2009, 16:09 | Сообщение # 1
НУЖЕН СОВЕТ кто сталкивался после кап ремонта задымился движок тяги нет сначала работал нормально (немного перегрел забыл про систему охлаждения - 5 мин работал) затем задымило синим дымом снял голову отшлифовал ее ( думаю дело не в этом) Кручу колено на стенках цилиндров появляются масляные капельки (довольно много) КТО знает что это?-1 нормальное явление 2 неправильно установленные маслосъемные кольца 3 кольца стерлись от перегрева 4 что-то другое
бобёр Меня здесь нет
257 постов
Дата: Четверг, 17.09.2009, 20:14 | Сообщение # 2
Уверен что капли масляные, а может конденсат на зеркале из- за разницы температур?
Форд-транзит 2003 г., 2 л. Дизель
1769 постов
Дата: Четверг, 17.09.2009, 20:44 | Сообщение # 3
Да масло Час назад снял поддон и поршень Кольца на первый взгляд нормальные но все в масле завтра буду проверять зазор в кольце Еще плохая новость -на вкладыше борозды (колено отшлифованное)
257 постов
Дата: Четверг, 17.09.2009, 20:49 | Сообщение # 4
Да-ааа Незадача. Так может после кап ремонта стружка осталась в коленвале?
1769 постов
Дата: Четверг, 17.09.2009, 21:56 | Сообщение # 5
Точно другую причину трудно придумать грязь борозд не оставляет
Награды: 35
Дата: Четверг, 17.09.2009, 23:45 | Сообщение # 6
shamilageev, проверил опережение впрыска? Проверь, может сбилось в позднее от не до конца закрученных болтов крепления шкива ТНВД? Или не корректно его отрегулировали после капремонта, т.е. поставили с ошибкой на зуб. Проверь все по меткам. Ремень должен быть натянут с усилием м/у шкивом ТНВД и шкивом распредвала.
В ТНВД есть температурный датчик, который на холодную сдвигает в раннее. Поэтому после прогрева и начинает дыметь синим. Это - первый признак не до конца сгорающего топлива. У тебя ТНВД BOSCH? Год машины какой?
Скачать
Если не поможет, то копать глубже.
Кольца - проверь правильно ли они ориентированы, если уже снял поршня.
1769 постов
Дата: Пятница, 18.09.2009, 10:47 | Сообщение # 7
Все делаю сам, ТНВД выставлял на зуб перемещал движок мало реагирует (обычно на раннем зажигании заводится аж со стуком ) Сегодня проверил зазоры на замках и в канавках колец все в норме Ориетирую кольца правильно - почему капельки масла в цилиндре или это нормально Насчет датчика температуры пока не разбирался транзит96г БОШ 70 лс Да забыл когда разобрал - на цилиндрах налет копоти с маслом между колец масло ( на цилинрах будто отпечатки входных клапанов)
Сообщение отредактировал shamilageev - Пятница, 18.09.2009, 11:04
Награды: 35
Дата: Пятница, 18.09.2009, 19:05 | Сообщение # 8
Quote (shamilageev)
Все делаю сам
Перепроверь все. Зазоры клапанов, на их прежнее место поставил ли, прокладку проверь, степень износа стенок цилиндров. Нюансов много.
Книга почитать ... ссылка
1769 постов
Дата: Пятница, 18.09.2009, 22:07 | Сообщение # 9
Собрал почти все Капельки масла - это фантом (это капли пролитой охлаждающей жидкости) Завтра хочу заново все настроить зазоры и ремень КАК правильно НАСТРАИВАТЬ? форд 96 г бош
Сообщение отредактировал shamilageev - Пятница, 18.09.2009, 22:09
Награды: 35
Дата: Пятница, 18.09.2009, 22:18 | Сообщение # 10
Quote (shamilageev)
1. Быть трезвым. Пиво даже не пить. Это - основа.
2. Впуск 0,2мм, выпуск 0,38мм на холодный двигатель.
3. Болты головы затянуть с пребуемым усилием.
3. Отрегулировать опережение по меткам. Ссылку давал выше.
4. ТНВД сам не трогать.
5. Спустить воздух с форсунок - протом закрутить топливопроводы на форсунки.
Кстати, что с износом стенок цилиндров? Какие величины?
  • Страница 1 из 5
