  • Страница 3 из 5
ДВИГЛО ДЫМИТ ПОСЛЕ КАП РЕМОНТА
бобёр Меня здесь нет
257 постов
Дата: Среда, 23.09.2009, 19:12 | Сообщение # 21
А это случаем не антифриз такой?
Форд-транзит 2003 г., 2 л. Дизель
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Среда, 23.09.2009, 22:36 | Сообщение # 22
Да может быть Я когда голову и поддон снимал антифриз перетек из одной дырки в маслянную
257 постов
Дата: Среда, 23.09.2009, 22:41 | Сообщение # 23
Тогда меняй фильтр, масло и держи на контроле. А в расширительном бачке всё нормально? Не бурлит, масла нет?
1769 постов
Дата: Четверг, 24.09.2009, 23:23 | Сообщение # 24
Сегодня утром поменял масло ( фильтр не поменял) поехал Из маслоналивной горловины и из щупа масломера подымило белым потом меньше Внутри горловины вытер белый налет А пролил я жидкость в поддон когда снимал водяной насос с плиты (менял манжету распредвала) Кто знает можно ли немного антифриза оставить в масле выпарится ли он или же промыть двигатель веретенкой и залить новое?
Сообщение отредактировал shamilageev - Четверг, 24.09.2009, 23:24
БАМ Меня здесь нет
136 постов
Дата: Пятница, 25.09.2009, 00:40 | Сообщение # 25
Привет ребята.У меня тоже двигло дымит,только на разогретый ,трогаясь с хх,после того как постою на светафоре и дымит черным дымом с копатью.Подскажите пожалуйста в чем может быть причина? С утра всё нормуль,бежит резвенько,но прогреюсь и трандос,причем при трогании как будто кто за жопу держит,затем плюнит черным дымом и попер.У меня транзит 2,5ТD Lucac EPIK 92года.Заранее благодарен.
92г.2,5TD Lukac EPIC
257 постов
Дата: Пятница, 25.09.2009, 00:59 | Сообщение # 26
Quote (shamilageev)
фильтр не поменял
Так у тебя в фильтре опять грязь осталась, новое масло загубил.
1769 постов
Дата: Пятница, 25.09.2009, 08:41 | Сообщение # 27
Да понял значит однозначно менять масло? Не в тему- сегодня посетил форум Т4 Т5 пролистал их проблемы с движком и цены - это просто НЕЧТО капиталка минимум 200 тыщ наших Алюминтивый блок просто одноразовый
Сообщение отредактировал shamilageev - Пятница, 25.09.2009, 08:46
257 постов
Дата: Пятница, 25.09.2009, 20:18 | Сообщение # 28
Да ты что говоришь? Где такие цены? У меня Т-4 был 5 лет. Капиталил сразу. Делали гаражные мастера. Растачивали цилиндры, коленвал. В один цилиндр поставили гильзу по причине огромного износа. Меняли голову. Все цены в пределах разумного около 40 тыс руб. Двигатель 2,4 л. 5 цилиндров. 4 цилиндра 1,9 л. ещё проще и дешевле.
1769 постов
Дата: Среда, 07.10.2009, 22:07 | Сообщение # 29
У меня был такой случай - стоял в Москве на стоянке было холодно всю ночь машина работала Поехал домой в Питер на пол пути стал валить черный дым и тяга упала Кое как доехал Потом разобрались - оказалось забился глушак А вообще причин много но наверняка - топливная транзит96г БОШ 70 лс
mediaz Меня здесь нет
9 постов
Дата: Воскресенье, 20.12.2009, 20:10 | Сообщение # 30
Добавлено (20.12.2009, 20:10)
УМЕНЯ БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА ФОРД ТРАНЗИТ 2,5 Д БЕЗ ТУРБИНЫ 1993 ГОД КАРОЧЕ ПОСЛЕ КАП РЕМОНТА РАЗГОНЯЮ 80 КЛ ЧАС ЗАДИ ИЗ МАШИНЫ ВЫХОДИТ ЧЁРНЫЙ ДЫМ КАК ПРОВОЗ ИДЕТ И ТЯГА НЕТУ КОГДА Я ДОБАВЛЯЮ ТОПЛИВО ИЗ АППАРАТУРЫ ИДЕТ НО МНОГО ХАВАЕТ УБИРАЮ ТОПЛИВА КАК ТО ТУПОЙ СТАНОВИТСЯ КАК МНЕ ИЗБАВИТЬСЯ ЭТОГО... ВОТ АСЯ 243248150
АППАРАТУРА СТАИТ УМЕНЯ БОШ
после кап ремонта я не менял воздушный фильтр остальные менял
и есть интересное одно вот когда разгоняю подключаю 5 передачи как то он хочет 6 передачю не хватает воздуха или что ему мотор кричит
Сообщение отредактировал mediaz - Воскресенье, 20.12.2009, 20:16
  • Страница 3 из 5
