  • Страница 4 из 5
ДВИГЛО ДЫМИТ ПОСЛЕ КАП РЕМОНТА
Дата: Воскресенье, 20.12.2009, 23:07 | Сообщение # 31
mediaz, для начала замени воздушный фильтр или по зиме и снегу прокатись без фильтра пару км,проверь состояние клапана ЕГР,похоже завис в открытом положении.Заглуши ЕГР и о результатах отпишись.
Методом "мозгового штурма" найдем причину.
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Воскресенье, 20.12.2009, 23:15 | Сообщение # 32
mediaz Надо разобраться с топливной Проверить форсунки Зажигание выставить по-раньше Причин может быть много - у меня однажды черный дым повалил из-за того что выхлопная забилась и элементарно не хватало воздуха двиглу ( причина - целую ночь простоял на стоянке с включенным движком) Вообще на дизеле кап ремонт -это проверка и замена топливной системы включительно
Дата: Воскресенье, 20.12.2009, 23:23 | Сообщение # 33
mediaz, если не хватило денег на новый воздушный фильтр-бывает,то,надеюсь все детали мотора вымыты и вычищены перед установкой?В том числе и впускной коллектор?
А то всякие ремонтники бывают-им только бабло давай.
Дата: Воскресенье, 20.12.2009, 23:25 | Сообщение # 34
черный дым на высоких оборотах - ранний угол впрыска;
Прикрепления: 4354951.jpg (178.5 Kb)
Дата: Понедельник, 21.12.2009, 01:07 | Сообщение # 35
zh170671iaa, ранний впрыск в том числе.Причин может быть несколько.Нужно методом исключения отсеивать все.От простого к сложному.Хотя проверить момент впрыска-тоже простое.
Тем более,обо всём мы можем судить только по нервным постам mediaz.
mediaz Меня здесь нет
9 постов
Дата: Четверг, 24.12.2009, 14:56 | Сообщение # 36
привет всем наступавшим с новым годом вас всех кароче я поменял воздушный филтр и шас даже не выходит чорный дым но кто скажет мне как сделать регулировку ручной в аппаратуре без стенда
Дата: Четверг, 24.12.2009, 15:49 | Сообщение # 37
сильно не крути винт подачи. почють-чють. по милиметру. судя по тому как ты его крутиш у тебя сильно большая разница между нетянит и дымит. попробуй на заведенном двигле. только метки поставь краской а то потом хуже будет. там свя регулировка в пределах четверти оборота.
это все при условии исправности аппаратуры и правильного угла.
ФордТранзит Меня здесь нет
2 поста
Дата: Четверг, 24.12.2009, 20:35 | Сообщение # 38
Через масленый щуп брызгает масло. Что это может быть?
Ford Transit, 1996 года выпуска
Дата: Четверг, 24.12.2009, 20:42 | Сообщение # 39
как что? если масло залито то оно и будет брызгать. попробуй щуп вставить на место чтобы не брызгало.
Дата: Четверг, 24.12.2009, 20:46 | Сообщение # 40
applause
Сообщение отредактировал $eriog@ - Четверг, 24.12.2009, 20:47
  • Страница 4 из 5
